Kuidas teha postvundamenti liivapinnasele?
tarmo1235
Lugemata postitus Postitas tarmo1235 »
- restauraator
- On tänatud: 1 korda
kraaks
Lugemata postitus Postitas kraaks »
ristu
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas ristu »
Selliseid üledimensioneeritud vundamente tehakse seetõttu, et tellija on ihnuskoi ja ei taha tellida geo uuringut, mis tihtilugu kokkuvõttes säästab väga palju raha.kraaks kirjutas:Restauraatoril on õigus. Liiv on selline aluspind, et vala taldmik puutumata liivale ja sinna peale post. naaber ehitas samamoodi. alul kahtlesin, aga nüüd, 4 aastat hiljem on vundament ikka pragudeta ja majas sees ka pragusid põle. praegusaja ehitiste häda on hirmkallis ja massiivne vundament. hiljuti nägin vundamenti, millele võiks peale teha 3- kordse kivimaja. aga projekti järgi tuleb sinna 1- kordne puitsõrestikmaja. vundament maksis üle 200 tonni.
Re: Kuidas teha postvundamenti liivapinnasele?
Lugemata postitus Postitas sagrimees »
Kui aga tõsta ehitusplokkidele, tuleks tuua vist kildu liiva ja plokkide vahele? Sellisel juhul juba postide valamine lihtsam ja odavam minu jaoks, sest killu transport maksaks lihtsalt rohkem.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
tarm_
- On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas tarm_ »
Endal samuti liivapinnas ja tegin kuuri vundamendi nii:
- fibo postvundament.jpg (17.18 KiB) Vaadatud 11448 korda
tarm_
fgh
Teatud tingimuses ka ehk, aga neid poste tuleb kuramuse palju. Luba sellele kindlasti tänapäeval ei saa. Kui soov fibo tooteid kasutada, siis taldmiku plokk ja posti plokk, sees betoon.
Kõige mõistlikum variant oleks siiski ilmselt betoon. Taldmikud ja torud püsti ja tellite auto kohale.
Isegi kui asub äärealal, siis aja ja materjali kokku liitmisel tuleb odavam kui muud variandid.
Tänud eelpool vastajatele!
- On tänatud: 336 korda
Tegijapoiss
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Tegijapoiss »
Kas sai valmis?sagrimees kirjutas: 30 Dets 2014, 13:55 Hoone tuleb vast isegi kergem, kui palkmaja, kuna plaan teha puitkarkass ca 150-se soojustusega. Plaan teha midagi vähe püsivamat, kui need põrandalaudadest kuudid ehituspoodide platsidel on. Hea oleks vahel ka talvel tuli ahju teha ja mitte ööseks koju kimada. Usun ka, et selline plokkidele variant näib piisav onnile, mis napilt alla 20 ruudu, puitkarkassi ning kerge katusega (bituumenplaat vms). Eks löön kevadel säärase püsti ja kui kuskil-miskit-toimub annan märku.
