Viadrus U-26 ja küttesüsteemi skeem
Lugemata postitus Postitas nutter »
Midagiteadja
Re: Viadrus U-26 ja küttesüsteemi skeem
Lugemata postitus Postitas Midagiteadja »
Kokkuvõtlikult siis: pöörduda asjatundja firma poole Harjumaal ning uurida katla segusõlme paigaldamise kohta?
- On tänatud: 335 korda
Lähtekohtasi pole teada kuid antud skeemil võiks katlaringi pumba üldse ära jätta ning tagada loomulik tsirkulatsioon katla ning akupaagi vahel. Nõuab jämedaid torusi, paagi õiget paigutamist aga pole vaja pumpa ja töötabki ka elektri kadumisel. Vähemalt kui sul akupaagis veel salvestusvaru on siis keema ei lähe.
Midagiteadja
Kui teed katlamaja õigesti toimub ka õige salvestus akupaagis.EDU!
pold
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas pold »
Edit: Olude kirjelduse järgi see vist praegu nii küll ei ole, aga muuda ära.
Midagiteadja
pold
Ühendatud on täpselt nii lihtsalt nagu all oleval õpetusel.
https://www.youtube.com/watch?v=a8noGj2 ... e=youtu.be
Kogu kütmine ja kuuma vee kihistumine käib täpselt nagu ülal näidatud videos.
Segamispumpa paneb käima ja lülitab välja suitsugaaside temperatuuri andur.
Ütleme nii, et ega naljalt mugavamaks halupuudega kütmist enam ajada ei saa.
Teema algatajale soovitaks visata praegune asi sealt vahelt minema ja kogusüsteem teha tavalise seagamissõlme peale. Kõige pealt muidugi hetkel tõsta katla ja akupaagi vahel oleva pumba anduri klemmid ümber nii, et pump hakkab tööle u 65-70 kraadi pealt alles.
Jõudu!!!
pold
Viimasele külalisele aitäh väärt video eest.
Hetkel olen rahul ja tänan nõuandjaid abi eest! Majas püsib soe kauem ning kütet kuluks nagu mõistlikumalt. Võib-olla on see ilusate ilmade pete
rst
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 19 korda
