radiaatorküttega mured
Midagiteadja
Re: radiaatorküttega mured
Lugemata postitus Postitas Midagiteadja »
Vahepaak,miks mitte kui seda on lihtsam teostada.Põhiline,et katlad seda toita jõuavad see ikkagi põhimõtteliselt nagu potentsiaalne kütteröövel.Ma hästi ei kujuta ette kuidas üle 3-T ventiili see toimetama hakkab aga ikkagi soovin teile jõuludeks sooja tuba.Edu!
Midagiteadja
Järsku selle vahepaagi asemel kasutad hüdrokollektorit leitsin netist ka sulle midagi vaata,mõtle! Ma kunagi vene ajal sellisel põhimõttel panin kaks maja ühele katlale järgi.Aadress on:www.youtube.com/watch?v=15QRt4PwDFE
xjan
Lugemata postitus Postitas xjan »
Katlaruumis on selline paak: http://www.nibe.ee/nibedocuments/9802/031420-4.pdf, tootja tegelikult sellel Dražice, kuid NIBE-l näitab ka 40L mudelit samal põhimõttel. Esimese asjana soetan uue pumba ja vaatan mis see teeb nüüd kui süsteem tasakaalustatud paremini.
xjan
Vahetasin pumba ära, uueks pumbaks Magna1, 25-80. Mis võimsusele/seadele peaksin ta panema?
Kiirelt katsetasin PP3 - astmeline rõhk, ei tundunud aitavat, hetkel jätsin CP3.
III tundus liiga ulmeliselt huugavat
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Pumbale valid kõige minimaalsema kiiruse, et ta töö ära teeks.
xjan
kaugeim radikas on pealevoolult soojem kui ta eales on olnud, siiski on kollektori lähedal olevatega pealevoolu temp vahe ca. 5 kraadi. Toas on kokkuvõttes kui Wilo toimetas max võimsusel ja nüüd Magna1ga siiski pool kraadi-kuni kraad soojem. Ootan veidi külmemat ilma.
Midagiteadja
Kas sa vahetasid ainult pumba,kollektorit ei poolitanud.Kui sa kollektorit ei poolitanud ma arvan,et miinimum aste ei toida võib-olla kaugemat radikat hästi ära sest kaugemad hakkasid vist 9-ndast.
xjan
hetkel jah vahetatud vaid pump. CP3 e. konstantne rõhk 3. aste
Midagiteadja
Noh sellel pumbal on mänguruumi küllaga.Kas AUTO ei toida ära?
Midagiteadja
Vabandan panin ise segast vana Magna järgi.Uue järgi peaks olema madalaim proportsionaalne kas see ei jõua toita.Ma mõtlen nii,et kui kaugematel temp ülesse lasta siis peaks ta seda jõudma hoida madalaima proportsionaalsega proovi.
xjan
jah, Auto settingut ei ole. Ma katsetasin PP3-e e. kõrgeim proportsionaalne ja minumeelest isegi see ei toiminud. Jäi mulje, et II korrusel radikat avades jäid need külmaks. Mul küll ei ole selle pumba tarkusega kogemust, et kaua ta reageerib vms... katsetan veel
On tänanud: 29 korda
On tänatud: 84 korda
xjan kirjutas:... katsetan veel
Kui üks radikas ei lähe soojaks olukorras, kus kõik teised on "kinni keeratud", siis ma panustaksin küll selle radika torustiku kontrollimisse pumbaga jändamise asemel.
Ehk vaevalt sul ükski pump mingil moel ummistunud torust läbi lööma hakkab - parem on ikka esimese asjana teha kindlaks, et vesi harudest vajalikul määral läbi käib.
On tänatud: 324 korda
Seda on soovitatud tükki kolm korda vähemalt aga näed ei viitsita kätte võtta. Selle asemel on mugavam vist pool küttesüsteemi uuendada... kuigi ma ei saa sest aru miks.
Tea, kas mingit edenemist ka vahepeal olnud on?
xjan
kes see ikka jõulude ajal viitsib rassida :) ja maja külmaks teha ning veega lödistada, uue pumbaga tundub olukord parem, kuid pealevoolu temp-d on kahel kaugema otsa radikal ikkagi ca. 2-5 kraadi madalamad. Pikimal siis rohkem. Toa temp-i hoiab mõnusamana ja nüüd pigem ootaks suuremat külma, et miskit edasi järeldada või timmima hakata.
Veikko
xjan kirjutas:kes see ikka jõulude ajal viitsib rassida :) ja maja külmaks teha ning veega lödistada, uue pumbaga tundub olukord parem, kuid pealevoolu temp-d on kahel kaugema otsa radikal ikkagi ca. 2-5 kraadi madalamad. Pikimal siis rohkem. Toa temp-i hoiab mõnusamana ja nüüd pigem ootaks suuremat külma, et miskit edasi järeldada või timmima hakata.
Ega seal midagi head siis pole. Süsteem peab avatud kraanide puhul koheselt radiaatori temperatuuri tõstma enamvähe samale kraadile mida väljastab kolmikkraan.
xjan
tundub nii, et tagasivooluga ikkagi mingi jama (kui õhutusniplist vett lasta, siis tõuseb pealevoolu temp). Kui siin korraks oli õues suurem külm, siis pikima liini pealevool on ikkagi ca. 10 kraadi madalam kui teistel, kõrvaloleval veidi väiksem vahe. Teistega on korras.
Ostsin ära mingid üleminekud, et tagasivoolu trassisurvega läbi proovida "puhuda" ning vett õue juhtida. Kuna ma peaks selleks kogu muu süsteemi radikad kinni kruttima ja tühjaks laskma kollektori jne, siis pigem jätan selle pulli vist kevadepoole.
Ei pea ju lahti ühendama kuigi see on parim viis teada saamiseks. Keera kõik kinni va. üks probleemne radika ring ja vaata mis juhtub? Kui ring läheb soojaks siis vesi liigub, võiballa peksab õhukotitki minema. Aga seda juba soovitati.
Ping
Lugemata postitus Postitas Ping »
Ei pea lahti ühendama. Keera koik radikad kinni ja selle radika pealevool mis mis soojaks ei lähe. Selle radika mis soojaks ei lähe tagasivool jäta lahti.
Kui nüüd avad süsteemi täitekraani ja selle radika öhutuskraani siis saabki tagasivoolu trassisurvega läbi lasta ilma midagi lahtühendamatta. Kui öhutuskraani läbilaske ava on liiga väike (korraliku voolukiiruse tagamiseks) siis tuleb see eest ära keerata.
xjan
OK, kui pealevoolud ainult sulgeda teistel, siis jah lihtsam, kui tagasivoolud vaja ka kinni keerata siis see tähendab jälle vähemalt paaritunnist seadistamist hiljem, et süsteem uuesti tasakaalu saada. Õhutusnipli asemele või siis radika ühendustorule saaks jah muidu keerata valmissoetatud niplid. Kas pean teiste radikate tagasivoolud ka sulgema?
Piisab vaid ühest kohast sulgemisest.
Lugeja
Lugemata postitus Postitas Lugeja »
Lugesin teema läbi ja küsiks, kas jõuti ka kuhugi lõpuks?
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Vaatan siin teemas üsna palju teadjaid koos. Mul on üks lihtsam küsimus. Radiaatorid on alt ühendusega(Termolux ventil compact 22). Küsimus, et kas on vajalik radiaatori alt väljuvale veetorule selline termostaatventiili paigaldada või ei ole see oluline?
Pilt võetud nime järgi ettejuhtuv netist: http://energiakeskus24.ee/9320/
On tänatud: 83 korda
onusnooker kirjutas: 25 Juun 2018, 10:15 Vaatan siin teemas üsna palju teadjaid koos. Mul on üks lihtsam küsimus. Radiaatorid on alt ühendusega(Termolux ventil compact 22). Küsimus, et kas on vajalik radiaatori alt väljuvale veetorule selline termostaatventiili paigaldada või ei ole see oluline?
Mismõttes? alt on torude ühendus, radika sees see pealevoolu toru kulgeb radika ülemisse otsa, kuskohas on koht termostaatventiili paigaldamiseks, mis hakkab reguleerima, kuipalju sooja vett radikasse lasta. Kui radikas paigaldada nii nagu ette nähtud, ei oleks alla torude ühenduskohta termostaatventiilil mingit mõtet.
