vanad ahjutüübid.
Re: vanad ahjutüübid.
Huvi tekitamiseks
http://www.ehitusfoorum.com/download/file.php?mode=view&id=6391
http://www.ehitusfoorum.com/download/file.php?mode=view&id=6392
http://www.ehitusfoorum.com/download/file.php?mode=view&id=6393
Ei oska tonnerwetterid sellest muud arvata kui, et on sellinegi asi võetud maailma kultuuripärandisse. Üpris värskelt.
raga
On tänatud: 22 korda
kas peale leiliviskamist ohtlik pole seal laval istuda? :shock: Aga muidu naiss! :)
Mis mõttes ohtlik?
Kui sa vingu mõtled, siis tuld ju all enam pole ja kasutatakse ainult kivide soojust.
Kui sa auru kuumust mõtled, siis selles ju leili mõte ongi.
Tavalises saunas üle 3 korra leili minna ei taha tavaliselt aga Oliveriga sai vähemalt 7 korda leilitatud ja oleks rohkem ka tahtnud aga muud tegevused tulid peale.
Mõnus on see, et sellises saunas on õhku palju tahad ja leil ei kõrveta kunagi, samas tungib meeldivalt läbi keha ja kontide...
Sellises saunas võib tõesti vaim ka puhtaks saada... :D
raga
kuuma auru ikka mõtlesin, et kas sealt väljatulek ei ole liiga terav, no just peale viskamist...muidu leil ikka pehmema poolne.
Kerisekivide asetusest maasaunaahjul ( või kerisega toaahjul) oli Motamehel mingi soovitus...mis hetkel meelde ei tule aga ise ma kordan veel seda, et vähemalt minu arvates on hea kui loobuda väiksemates kividest ülaosas ja lasta tulel vabamalt kerist läbida, sest läbiva soojuse saab lõõride abil salvestada, nii, et korstnasse jõuaks umbes 150 C. Sedasi ei teki kivide vahele üldse tahma, mis takistab tõmmet ja soojuse salvestamist. Iga teatud aja tagant põleb puhtaks ka kivide pealne osa...mis muudab ahju sisu lumivalgeks. Loodan, et õnnestub seda vaatepilti ka filmida teinekord.
Õigeid kerisekive tasub aegsasti varuda kui plaan selline ahi ehitada. Kuumusele peavad vastu mustad, hallid ja sinakad kivid. Lisaks pole lihtne saada ka raudteerelsse, mis võiksid olla näiteks 75 cm ( kolde laius kuni 45 cm) pikad ja neid läheb 3 tk kindlasti normaalse suurusega ahju peale...arvestades, et 2 kolde laiust annab kolde max. pikkuse.
raga
Hmm, no ma siin oma esimesel vene suitsusauna ahjul tegin ikka samottvõlvid, oli vist ca poolekivised. Müür tsemendiga ja täislaks sidumistraati. Kuna kundel oli ka küss, et kuidas saaks esiruumi rohkem sooja, siis sai lõõr viidud lappi kivi seinana ahju pealt alla korstnajalast sisse...siibrit ei pannud, kuna korsten oli juba vaheseina kohal olemas. Kui väikest kivi sa mõtled? Mul sai väiksem äkki rusika suurune vms, aga kivide asetus ja kivi ise oli kõige keerulisem ikka. ca 7 aasta vanusest väljalõhutud ahjust oli terveid kive vast max 10, need oli mingid väiksemad tugevad. Punased ja sinakad ja heledad olid kõik pudised. Sellesse ahju said ka mõned üksikud sinakad aga tihedama olemusega....kahtlase kivi puhul sai tehtud väike proov kuskilt nurgast. Teisel ahjul said kivid ainult mustad või üsna tumedad, tiheda koostisega. Mõnda pole võimalik lõhkuda ka, nood peakski olema hääd, ma usun. Teisel ahjul valasin valumassaga võlvid. Kividest veel rääkides, siis ise lahendasin kogu kerise teema nii, et välismüürile võis kivi toetuda ainult siis, kui teistesse külgetesse oli ruumi. See oli muidugi meeletud kivide sobitamine ca 10 tõstega sai paika vms ...meeleheites võtsin isegi suure relaka ja meisli ning tegin sobilikuks olukorrale. Samott sisevoodri lõpetasin nõks enne kerisekive ära. Mõlemad on nüüdseks piitsa saanud, aga terved va juuspeene uksepealne mõra. Prosta puhtavuugina mõlemad, kuigi ma rääkisin mõlemale, et krohvides saaksime poole plekutugevust veel juurde ning ahju vangi ei pane :D Elame näeme!
Ma mõtlen selliseid 15 ...20 cm läbimõõduga kerisekive. Shamotis võlvid või valatud sillad muidu head aga nad tõstavad veidi rohkem kui reltsid. Oluline on ju see, et keris jääks võimalikult madalale.
raga
15-20 cm läbimõõduga olid väiksemad? :shock: See on ju selge, et mida suurematest kividest, seda pikem soojenemine. No ma mõtlesin, et olgu siis rauavaba, ega lõpuks need ikka kipuvad järgi andma. Kerisekivi massi arvelt jah...ühel vist jäi nõksu puudu, aga teisel oli paras...see oleneb juba iga inimese tunnetusest.
Saarlasena olen minagi titest peale saare suitsusaunas hulga kehaharimist saanud ja uskuge või mitte, aga minu väike koer Rulla oli meie pere kõige kõvem saunamees :grin: Sauna ja otse lavale puges esimesel võimalusel ja kui teda vägevasti, rahvuslikult vihaga ei nüpeldanud või oli leil liialt kasin, oli hädakisa kohe lahti. Vanaisa, kes oli tema eelistatuim vihtleja, oli vahel päris nõutu.... :
Seepärast peaksin olema setude suhtes kadegi, aga ei ole. Kahju vaid saksa rahvast, kes sellist mõnu pole osanud tahtagi. Kas nüüd tulevad meilt seda ära keelama :P Omad jopskid oleks ka selleks igatahes valmis. :jooma
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/el ... d=70239487
raga kirjutas:15-20 cm läbimõõduga olid väiksemad? :shock:
Ei, ei. Sellised tunduvad mulle just parajad, kust suits ja tuli paremini läbi lähevad.
Et tunda talvest rohkem rõõmu...ja osade inimeste tungival soovil: https://www.youtube.com/watch?v=ppmiesqLeFo
Hea vaatamine seegi reheahjudest. Kes minuga vaielda tahtsid siin...
http://etv.err.ee/v/a3db55bb-717d-42a4- ... Y.facebook
Muidugi ise arutleks seda, et see 95% kasutegur on siin pigem ahju (soojuse) salvestusvõime, sest maakivid on head salvestajad. Siiski kolle ja põlemine, sellistes ahjudes jätab tihti soovida... eriti kui ei osata kasutada. Peab olema täiega kõva tuli all, kuni ahi soe...sussutamine jäägu ära. Tunduvalt paremad tulemused sain kui vana umkolde asemele sai tehtud tuharestiga ja kitsam kolle.
Selle "turva ja tehnojuhi" 95% kasuteguri jutt on seal ikka päris eksitav, kui viisakalt väljenduda.
See on vähemalt sama eksitav kui teinekord need euroahjude headust kiitvad jutud.
välisestofiil
Lugemata postitus Postitas välisestofiil »
Tere, mul olen väike küsimus. Kuidas nimetatakse seda ahjutüüpi?
Tartu ahi.
välisestofiil
motamees kirjutas: 24 Mär 2021, 18:55Tartu ahi.
Noh need ahjud, millele mõtlesin, ongi täpselt Tartus küll.... :mrgreen:
Tänan teid kiire vastuse eest!
välisestofiil
Leidsin, et samasugusel ahjul on Wikipedia leht vene keeles (eestikeelne leht puudub):
Шведка ehk шведская печь
Wikipedia järgi olevat laialt levinud see ahjutüüp Saksamaal ja Ida- ja Põhja-Euroopas.
