Aeroc paneel katus + EPS soojustus
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Renno »
Oleks selline katus kus aluseks on Aeroc paneel 250mm, sinna peale tuleks ca 200-250 EPS ja siis katusekivi. Kuidas EPSi peale kivide roov kinnitada ? Kas alla vaja kleepida mingi plaat?
Katus ise 23kraadine viilkatus ja katusealune on soe eluruum.
R.
Re: Aeroc paneel katus + EPS soojustus
Äärmisel juhul seod roovid omavahel üle harja ...
taastaja
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Ilmselt suurel enamusel siporex majadel soomes on katuslaeks paneel.
Soojustusena kasutatakse villa. Sarikad istuvad plokikuubikutel nagu jooniselt näha.
ehitusremont@gmail.com
- rokikas
Kas EPS üldse sobib tehniliselt sinna?
Veekindel vineer kui ilmselt kogu konstruktsiooni aurutihedaim element välisküljel ...?
Mis seda katust hoiaks äralendamise eest?
Veekindel vineer eps-i peal on üks hullemaid lahendusi...füüsika.Renno kirjutas:Jep villa kohta tean. Aga kui näiteks EPS peale veekindel vineer kleepida siis peaks raskus olema ühtlasemalt jaotunud...teoorias..
http://www.vhgplokk.ee/galerii/eps-katuse-paneelid/id/5
Kellelgi sellise asjaga ka kogemust ?
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
- On tänanud: 62 korda
- On tänatud: 121 korda
http://www.linzmeier.de/neubau/daemmung-auf-den-sparren
Aeroc paneelile on ehk võimalik sama soojustuslahendus analoogselt pikkade kruvidega kinnitada
Ma arvan, et teema algataja püüab arendada diskusiooni leidmaks alternatiivseid katus-lae lahendusi.
Mõtlesin, et püüaks omalt poolt natuke kaasa aidata.
Oleks teretulnud, kui kogenud ja pädevad insenerid omadest vaatevinkilitest lähtuvalt teema arengusse panustavad. Võib-olla see aitaks parima lahenduse leidmisele kaasa.
Kogenud ja pädevad inseneride enda vaatevinklite mitteavalikustamisega toidavad ennast ja oma peret.vuuk kirjutas:... Oleks teretulnud, kui kogenud ja pädevad insenerid omadest vaatevinkilitest lähtuvalt teema arengusse panustavad. Võib-olla see aitaks parima lahenduse leidmisele kaasa.
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas enrico- »
Kui see Aeroc juba pandud on, siis tasuks nüüd selle otsa tavaline katus ehitada. Sarikad (vahed täidetud kivivillaga), tuuletõkke kile (tuuletõkke plaat+kile), distants ja roov...
- rokikas
Eelnevalt minupoolt lisatud joonisel olev lahendus on suht lollikindel ja kauakestev. Ei näe küll põhjust miks mitte seda kasutada kui katuslagi paneelist.
Mõtlen sarnast lahendust teha ainult et villa asemel tahaks EPS panna. Kas nendel poorbetoon plokkidel istuvate sarikate vahele võib ka panna soojustust või jäetakse see tuulutuseks ?rokikas kirjutas:
R.
R.
- rokikas
Fotod mu oma kätetööst st. mõni aasta tagasi tegelesin ülelahe sarnaste tehasepakettide paigaldusega. Kahjuks valmis majast fotosid ei ole näidata.
Väga kena näeb välja see projekt küll. Mul omal 25 kraadi kalle tulemas.rokikas kirjutas:Sarikate vahe üldjuhul tuulutuseks jah. Aga eks vajalik tuulutusvahe mõõt sõltub katusekaldest jne.
- rokikas
Tänud ! Selline küsimus ka et kas sarikad võib metallist panna? Mul üks ots katusest tuleb betoonpostile toetuv ning kardan et puidust sarikas peaks seal ikka suhteliselt jäme olema. Metall korral ehk saab õhemaga hakkama.rokikas kirjutas:Paar vaatenurka veel.
R.
- rokikas
