kes oskab aidata
kes oskab aidata
Lugemata postitus Postitas vasar »
Kas kellelgi on olemas Moderaatori toimiv kahesüsteemne katel Unica Vento ja oskab anda infot kuidas ta töötab ja kui suur on kütuse kulu.
intensiivne
ehk abiks
Re: kes oskab aidata
Lugemata postitus Postitas ehk abiks »
kui juba hinnapäringutele ja info küsimisel pead tangidega ja pekstes välja peksma siis midagi head sealt ei looda. sedasorti businessmännid jätavad su pärast oma probleemidega üksi. elu on näidanud, et kui kohe alguses suhtumine kehv hoia eemale
Sooviksin kontakti selliste inimestega, kel juba on selline katel ja töötab. Minul on selline ja olen oma probleemiga üksi. Isegi tarbijakaitse poole olen pöördunud, aga tulutult. Suurema ja tugevama õigus kehtib Eestis. Pelletit neelab hästi, aga sooja tuppa annab vähe. Kui aga sooja tuppa normaalset annad, ei taha katel enam puhata vaid aina töötab.
Palun täpsustage: 1. Unica Vento Bio või Unica Vento Eko , võimsus.
2. Kui palju pelleteid kilodes kulub tunnis,ööpäevas ...
3. Kui palju aega on möödunud katla viimasest puhastusest.
4. Kas on akupaak, maht.
5. Põrandaküte, radiaatorid.
6. Köetav pind m2.
7. Mitmes kütteperiood.
6. Köetav pind m2.
1.Unica Vento Eko 25 kw
2. Kui toa temperatuur oleks 22-23 kraadi ,siis kulu on ca 70 kg ööpäevas, kui hoida temperatuuri ca 18 kraadi, on kulu 45 kg ööpäevas
3. Katelt puhastame nädalas korra
4. akupaaki ei ole
5. Kasutusel mõlemad viisid, enamus pinda kütame radiaatoritega
6. ca 190 m2
7. kolmas kütteperiood
4. akupaaki ei ole
6. ca 190 m2
simpson
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas simpson »
Maja soojustus ? Kui on liiga palju kadu, võib kütma jäädagi. Kunagi kütsin käreda pakasega ka kaks korda ahjusid ja pliite. Unica Sensori halukatlaga piisab 2 täitmisest, puit + puitbrikett 120€ tonn , segamini.
Pelletiküte on mugav, mugavus maksab ka midagi.
1kg pelletitest saab ca 4 kwh soojusenergiat. Ööpäevas 70x4=280 kwh. Katla keskmiseks võimsuseks on 280kwh/24h=11,67kw. Maja keskmine soojuskoormus on 11670w/190m2=61,4 w/m2 Kui õues on -15c pole 61,4w/m2 mitte paha.vasar kirjutas: 2. Kui toa temperatuur oleks 22-23 kraadi ,siis kulu on ca 70 kg ööpäevas
näiteks
Lugemata postitus Postitas näiteks »
võin näiteks tuua enda elamise andmed, maja 2kordne, kokku u 300m2. valminud aastal 1905.
kütte all esimesel korrusel 2tuba ja köök kokku max 75m2.
lagede kõrgus 3m
tubadel seespool seina peal 5cm villa. väljast soojustamatta, fassaadi laudis suht hõre.
ülejäänud maja kütteta.
radikad seinas, katlaks ostsin kasutatud pelle max võimsus 30kw, ning põletiks seal ees kasutatud pellx 20kw põleti mis enam vähem tunde järgi reguleeritud. toa temp 23+
välis temp -25 ning pelleti kulu kuskil 37kg ööpäevas.
nüüd kus välis temp tõusnud 0 lähedale , ei ole jõudnud veel kütusekulu üle arvestada.
nende arvutuste järgi katla keskmiseks võimsuseks ~ 6,2kw
ning soojakoormus siis 83w/m2
samuti tuttaval u200m2 maja 1992a. silikaat tellistest., 2kordne , radika küte, soojustust peaks olema 50mm peno silikaatide vahel,akende vahelt õrnalt puhub külma, esimesel korrusel 5m aknaid pm maast laeni, sealt vahelt õhkab korralikult külma. pööning soojustamatta, samuti ka paljud 2.k seinad ning katus.
katlaks blackstar 20(~16kw), nbe20kw põletiga, kütuse kulu ~´50kg ööpäevas. samuti toa temp ~23c
katla keskmiseks võimsuseks siis peaks olema 8.3kw
ning soojakoormus peaks olema ~42w/m2
lagede kõrgus 3m
Tänud vastuste eest. Katla toimimise hindamiseks oleks veel mõned küsimused.
1. Kas tuhk sisaldab söetükke, osaliselt põlenud pelleteid, värvus.
2. Kas katla sisepinnal on tahma(mm) või pigi.
3. Suitsugaaside temperatuur enne ja pärast puhastamist.
4. Pealevoolu ja tagasivoolu temperatuuride vahemik.
Lugemata postitus Postitas elvar13 »
Pellx küsimustes soovitan: www.kyte.ee
Päevaga asi lahendatud. Reeglina.
