Kas tohib?
Külaline2
Kas tohib?
Lugemata postitus Postitas Külaline2 »
Olukord järgmine:kortermajas on veetud trepikojast voolujuhe wc-sse
kahe kaitsmega kaitsmekarpi .Kaitsmete alt hargneb el.boilerisse ja teine vannituppa pesumasina pistikupesasse,millest omakorda läheb edasi kööki külmkapi pistikupesasse.Ühesõnaga pistikupesast teise pistikupesasse.
Kas tohib ohutust järgides võtta seda ahelat pidi köögist veel omakorda
voolu ühe valgusti ja lüliti jaoks ,kui ma köögi pistikupesa asendan näiteks harukarbi või kaitsmekarbiga ja sealt hargneks siis üks külmiku pistikupesasse
ja teine lülitisse ja valgustisse ja kolmas pliidi õhupuhastaja pistikupesasse.
Kas sellesse ahelasse tohib selliselt nagu ma kirjeldasin, ühendada valgusti lüliti?.
Tänud neile,kes vastavad!
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 148 korda
Re: Kas tohib?
Külaline2
Re: Kas tohib?
Re: Kas tohib?
Lugemata postitus Postitas Ints »
Korrektset ei ole seal mitte midagi.See on pornograafia...
Külaline2
Re: Kas tohib?
Seda nimetate pornoks,et vannitoa seina süvistatud seinakontakti alt on viidud kööki külmiku seinakontakti alla?
Et siis elukutseline ja kogu elu töötanud elektrik tegi nö sellist pornot!
Arvan,et siin mõni mees ajab ise pornot suust välja.Pealegi selline ühendus on ka elektriku õpikus lubatud.Ainult,et lülitit ei ole lubatud sellesse ühendada.Selles oligi küsimus,kas kuidagi saaks.See oli lihtsalt küsimus ja ei midagi muud.
Re: Kas tohib?
Külaline2
Re: Kas tohib?
Kui juba siin nii öeldakse,siis mis nimelt on porno elektrikapist kuni köögi külmiku
pistikupesasse?
Re: Kas tohib?
Mis õpik see on ja millest sa järeldad, et lülitit ei tohi sinna ühendada. Kuskil ei ole keelatud valgustite ja pistikupesade segaühendus. Viimasel ajal seda küll millegipärast eriti ei kasutata.Külaline2 kirjutas:selline ühendus on ka elektriku õpikus lubatud.Ainult,et lülitit ei ole lubatud sellesse ühendada
Külaline2
Re: Kas tohib?
tekitada lakke valgustus,siis üks seinakontakt pliidi õhupuhasti jaoks ja noh,külmiku jaoks,mis praegu olemas.Asi selles,et kas on võimalik sealt lisaks veel ühe kontakti ja laevalgustuse jaoks voolu võtta,või peab karbikuga mööda seina wc-st kaitsmekarbist uue voolujuhtme tõmbama.Küsimus on ju küll lihtne.
Re: Kas tohib?
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Kas tohib?
...kas porno on pahaInts kirjutas:" See on pornograafia...
Külaline2
Re: Kas tohib?
Re: Kas tohib?
Lisaks sellele nõuab seadus rikkevoolukaitset KÕIKIDELE pistikupesadele (välja arvatud üksik erijuhus).
Kui seaduses näpuga järge ajada,siis sa ise ei tohigi seda tööd teha.Seda tööd võib teostada vastavat pädevustunnistust omav isik.
Porno,kui selline,pole sugugi paha,aga iga asi ikka omal kohal ja omal ajal...
Külaline2
Re: Kas tohib?
officer
Re: Kas tohib?
...või veica varemInts kirjutas: Porno,kui selline,pole sugugi paha,aga iga asi ikka omal kohal ja omal ajal...
Re: Kas tohib?
Ei, isegi mitte siis, kui ühest valgustist läheb toide edasi teise valgustisse. Valgustite sisejuhtmestikku ei arvestata rikkesilmuse ega pingekao arvutuses.Külaline2 kirjutas:kas siis valgusti enda juhtmed pudelikaelaks ei kujune
Illu
Külaline2
Külaline2
Re: Kas tohib?
Re: Kas tohib?
Ei ole see asi niimoodi.Külaline2 kirjutas:Raamatutes on kirjas,et pistikupesadele tuleb2,5mm2 ja lülititele ning valgustitele1,5mm2 mis ongi õige
1,5mm2 kaablil on täiesti ükskõik, kas tema külge on ühendatud pistikupesa või valgusti. Pigem huvitab teda et kaitse ei oleks suurem, kui 13A. Ja kui on 2,5mm2 kaabel, siis mitte suurem, kui 16A.
Täeasti vabalt võib kogu maja elektrijuhtmestiku teha 1,5mm2 kaablitega ja valgustite-pistikupesade segasüsteemina, näiteks tubade kaupa, kui kilbis on 13A kaitselülitid. Sel juhul saab igasse gruppi ühendada kokku 3kW võimsusega tarbijaid, mida ei ole sugugi vähe.
Külaline2
Re: Kas tohib?
