Küte 150m2 majale
Merle
Küte 150m2 majale
Lugemata postitus Postitas Merle »
Millega seda kütta?
Oleme mõelnud siin mitmeid variante aga otsustanud veel ei ole.
1. Elektriga akupaak öösel soojaks- elektrikatlad suht odavad, kui kütta soodsa eletriga siis ei tohiks vist metsikult kalliks minna - tundub kõige rohkem sobivat
2. soojuspump õhk-vesi - infot lugedes tundub jutt ilus aga.... paigaldushind suht kallis ja kui ikka väga külm on , kas ikka..
3. ioonküte- majja oligi algselt see planeeritud- erilist vahet aga vist tavalise tennkatlaga pole
Lisaks ehitame kindlasti veel kamina.
Kas keegi oskab kommenteerida või midagi soovitada.
Ette tänades
- tubasoojaks
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
pelletiküte ca 65 sent
õli sama mis ööelekter
gaas ca 50 sent , aga liitumismaksud pühivad selle mõtte peast
150 m2 majale kulub aastas umbes 15 tuh kWh koos sooja veega
kindlasti tasub ülalnimetatuid kütteliike toetada õhk-soojuspumbaga
Merle
Jääme vist ikkagi selle elektrikütte juurde , lisaks siis veel õhkkütte kamin ka.
Lugemata postitus Postitas Ints »
Pane siis juba akupaak ja tavaline elektriküttekeha paaki.Milleks on vaja raha kulutada selle "iooni" peale???kuna maja on kavandatud ioonküttele siis kütteruum on suht väike 3,9m2 -ilma korstnata- pikk ja suht kitsas ruum.
Merle
Küsimus võib olla rumal, aga ei jaga nendest asjadest midagi;) otsin lihtsalt variante.
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Kui küttekehad akupaagis, siis küttekehade vahetamiseks peab akupaagist kogu vee välja laskma.Merle kirjutas:Mis vahe on, kui panna eraldi elektrikatel ja akupaak või siis küttekeha otse akupaaki?
Soovitan eraldi elektrikatelt akupaaki kütma.
el spetsialisto
Re: Küte 150m2 majale
Lugemata postitus Postitas el spetsialisto »
Merle kirjutas:2. soojuspump õhk-vesi - infot lugedes tundub jutt ilus aga.... paigaldushind suht kallis ja kui ikka väga külm on , kas ikka..
Unusta kamin, seda ei viitsi sa kindlasti kütta. Aga Nibel ja CTCl on päris head lahendused Õhk vesi süsteemi peale. Muidugi, kui oled ökoinimene, siis jah, ühe soojuspumba tootmine kulutab Maa ressursse ja sellist käiberessurssi märksa rohkem kui selle kasutamine säästab. Aga soovitan siiski soojuspumpa, selline muretu elu pärast (omad kogemused)
el spetsialisto
warlock
Lugemata postitus Postitas warlock »
Kogu see vesi maksab 20..40 krooni samal ajal, kui eraldi el.katel maksab kui palju?Raulka kirjutas:Kui küttekehad akupaagis, siis küttekehade vahetamiseks peab akupaagist kogu vee välja laskma.Merle kirjutas:Mis vahe on, kui panna eraldi elektrikatel ja akupaak või siis küttekeha otse akupaaki?
Merle
Kui kütad elektri, gaasi, pelleti küttega siis pole vajalik.Merle kirjutas:Üks spetsialist soovitas akupaaki meil üldse mitte panna... , kuna alumisel korrusel on 64m2 köetavat betoonpõrandat (80mm), see pidi ise juba palju soojust akumuleerima.
Kui soovid kasutada öist elektrit, tahkekütust, siis akumulatsioonipaak vajalik.
Betoonpõrandat ei küta nii soojaks kui ahju.
Maam
Lugemata postitus Postitas Maam »
s
tubasoojaks
Lugemata postitus Postitas s »
Maam kirjutas:Minul umbes sama maja ja seis oli paar aastat tagasi. Panin iooni koos 500 akuga, kuna sain iooni 1 kW. Sellist hinda nagu praegu ei maksaks isegi kui põlema mind pandaks. Mingit vahet näind veel pole pigem segavaid pisiasju. Öö el hind lollidele - vabandan ärge võtke isiklikult. Tegelt maksate nii kui nii 1,2 minimaalselt. aasta tagasi tegin muudatuse, et oma 27 tuhandest aasta kulu kärpida. Teiselt korruselt vesi radikad välja ja el radikad asemele. Esimesele jäi põranda küte. Kahe korruse vahel hea õhuruum ja ka liikumine. Nii, et el eriti talvel ei tööta 22 kraadi peale reguleeritult. Kaminaga, kui jahe tundub saab mõni õhtu mõnu juurde lisada. Iooni ärisin maha ja panin akupaaki 6kW keraamilise (muideks vahetades ei ole vaja vett välja lasta) ja lisaks veel eestis toodetud päikese kollektorid vaakumtorude ja muudega. Kogu üritus läks maksma 170 kilo aga olen ära unustanud, et ültse küte süsteem majal on ja juulist juulini aasta kulu 4 kilo koos km. Ning järgmised 40 aastat muretu väidetavalt?!
Kui suur sul akupaak on?
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
- tubasoojaks
Soovitan eraldi elektrikatelt akupaaki kütma...**
leidsin sellise väite-
1.sulgeda akupaagi ventiilid
2.valmistada ette küttekeha,mähkida keermele takku ja pastat või kasutada ääriku tihendit,kui lai tihenduspind olemas
3.avada akupaagi tühjendus ja lasta surve välja,jätta tühjendus avatuks
4.keerata küttekeha välja ja kiiresti uus asemele
vett tuleb välja ainult mõned liitrid,sest akupaagis on alarõhk ja paaki tahab hoopis õhk minna
sest kord täidetud küttesüsteemist ei tohi enam vett välja lasta
iga uus täitmine viib sinna ka hapnikku,mis tekitab ohtlikku korrosiooni
marek mutlik
Lugemata postitus Postitas marek mutlik »
warlock
Lugemata postitus Postitas raimo »
warlock
Jah töötab, üks kütteperiood ilma probleemideta üle elatud endalegi väikese üllatusena, kuna sai nullist tehtud, kedagi, kelle pealt maha teha, ei leidnud. Varasemast ajast jäänud tahkeküttega kütmise võimaluse tõttu on akupaak ka süsteemis. Praegu suht soojade ilmadega kütan öisel ajal odava elektriga soojuspumba abil paagi leigeks ja päeval hoitakse sooja akupaagi abil.raimo kirjutas:vabandan, et niimoodi teiste teemat rikun aga oleks küsimus Warlock'ile, foorumis kolades leidsin ühe vestluse, kus arutati õhksoojuspumba õ/v pumbaks õmber ehitamist ? Kas see süsteem veel toimib sul ?
kuna pm'i saata ei õnnestunud asi aga huvitab, pean veel siin küsimusi esitama :D
hetkel olemas keskütte süsteem - radikad kahel korrusel + põranda küte keldris, seda peaks kütma hakkama tahke katel. Akupaaki veel ei ole kuid selle peab vist ikka muretsema endale...? - isegi kui mõelda selle vesi/õhk pumba peale ? kui suur peaks see paak ta olema ?
arvestades, et ise ei nende pumpade hingeelust suurt midagi ei tea - kas on mõtet hakata jamama ja üritama ? Kui töökindel see asi lõpuks on ?
Kellelt oleks võimalik abi küsida ?
Selline süteem, koostöös tahkekütte katlaga - suuremate külmade jaoks, peaks olema igati norm variant.
pumbamees
lahendus
Lugemata postitus Postitas pumbamees »
Helista 5052537
Lugemata postitus Postitas pelx »
Pumbamees
