Elektripliit
Elektripliit
Lugemata postitus Postitas OttR »
Tere! Kas keegi oskab ehk öelda,mis värk on mu pliidiga
probleem on et pliidiplaadid kuumenevad vaid juhul,kui sisse keerata taimer,mis minu meelest peaks ahjule olema
ning ahjuga on nii,et piisab,kui sisse keerata ükskõik milline reziim,temperatuuri pole üldse vaja keerata. Ahi kuumeneb üles ja lülitub välja,ega hakka enne uuesti tööle,kui on täiesti maha jahtunud. Kas kuskil pliidi sees ühenduse viga?? Kusjuures pliit on ühendatud elektriku poolt
Re: Elektripliit
kas see elektrik tegi pliidi sees olevate juhtmetega midagi? või siiski ühendas vaid toitejuhtme? selles on vahe.
Re: Elektripliit
Elektrik ühendas toitejuhtme seina ja tõstis ka pliidis midagi ringi. Eelmises korteris töötas kõik normaalselt
A.S.
Re: Elektripliit
Siis pead ilmselt mõne teise elektriku kohapeale kutsuma, sest see "tõstis midagi ringi" võib tähendada mida iganes. Suure tõenäosusega muutus lihtsalt kasutatavate faaside arv ja ringitõstmine toimus sellega seoses, aga mine sa tea.
Võimalusel tee foto sellest kohast, kus väidetavalt midagi "ringi tõsteti". Aga eeldades, et elektrik päris idioot ei olnud, pole probleem suure tõenäosusega mitte sellega seotud.
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Elektripliit
Erinevat tüüpi pliidid on muidugi erineva juhtimisega, kuid paljud pliidid vajavad toimimiseks nö. "alglaadimist". Tihti tuleb selleks vaid sättida kellaaeg ja see kinnitada. Kuna pliidil endal pole õigest ajast aimugi, piisab tavaliselt kellaaja "kinnitamisest" - s.t. ühte nupuvajutust ja asi hakkab toimima. Proovi järele. Kui miski enam ei aita, siis loe kasutusjuhendit !
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 148 korda
Re: Elektripliit
Kas te koos elektrikuga selle peale ei tulnud, et kohe kontrollida pliidi töötamist?
Re: Elektripliit
Kahjuks mitte jah,mul oli hullult kiire tööle tagasi,et polnud sel hetkel lihtsalt aega
pliidissees
Re: Elektripliit
Lugemata postitus Postitas pliidissees »
Raske on seal midagi pliidis sees muuta, ei saa ligi, suht palju vaja lammutada et sisesel juhistikule loigi saada..ma arvan, et ta sehkendas toitega seoses faasidevaheliste sildadega või tõstis faasi paremasse ?OttR kirjutas:Elektrik ühendas toitejuhtme seina ja tõstis ka pliidis midagi ringi. Eelmises korteris töötas kõik normaalselt
Re: Elektripliit
Kas see elektrik, kes neid juhtmeid ringi tõstis, on praeguseks hetkeks igaviku teed läinud, et teda enam tagasi kutsuda ei saa?
