Tulelüliti kontaktid
Tere. Mul on tööruuumis 8 päevavalguslampi. 2x56w. Elektrik kes käis üle vaatamas, ütles, et neid ei tohi otse lülitist lülitada, peab olema kontaktor, mis neid käivitab. Ta ütles, et kõik lambid kokku on liiga suur võimsus ja lülitis olevad kontaktid ei talu seda. Nüüd peaks panema lisakaablid, et kontaktori kilpi saaks panna. Küsingi, et kui palju vatte või ampreid need kontaktid siiski kannatavad?
Re: Tulelüliti kontaktid
Lüliti peal või selle kataloogis on vool kirjas. Leiad võimsuse, jagad pingega läbi saad voolu ja see peab lüli lubatud voolust väiksem olema. Kuid kui õieti peast arvutasin siis vool on piisavalt väike
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Kõik tänapäevased valgustuse lülitid peaks küll vähemalt 10A kannatama.
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Lüliti kontakte läbiv püsiv vool on tõepoolest nii väike, et ei tasu muretseda, kuid luminofoorlampide sisselülitamise hetkel tekib suur voolutõuge, mis ületab edasise püsiva voolutugevuse mitmekordselt. Seepärast võivad tavalüliti kontaktid aja jooksul läbi põleda. Kindlam on tõesti sobivat kontaktorit kasutada.
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
...mu meelest tekkib lum.lampide käivitusseadmest voolutõuge alles siis, kui kontaktid juba koos on?
Lühiajaline tõuge võib olla kasvõi 100 A, selle kestus on liiga lühike, et miskit juhtuks. Oluline on kestev vool katkestamise hetkel.
