termovaht
- On tänatud: 324 korda
Re: termovaht
Veel võibolla saad seestpoolt läheneda aga eks see sõltub mis plaanid siseviimistlusega on.
- On tänatud: 4 korda
Re: termovaht
Lugemata postitus Postitas Reevo »
Puurimine kindlasti ei nõrgenda sinu maja, pigem süstitud vaht hoopis tugevdab seda fassaadi kuna seob ideaalselt kivid seina ja vahuga ja kui vuuke pole näha siis pole ka hullu aga pärast süstimist peab jah kas augud võimalikult sarnase mördiga täis toppima või fassaadi täielikult üle krohvima.Hobiinsener kirjutas:Tere, maja ehitatud 1990ndatel kärgtellis ja silikaat segamini, väljast krohvitud - õhuvahe sise ja välisseina vahel ~15cm. Vuukidesse aukude puurimine vahu süstimiseks pole ilmselt võimalik kuna vuugid ei ole nähtavad. Kas vahu süstimiseks vajalike aukude tegemine kärgtellisesse ei purusta telliseid ja seeläbi ei nõrgenda maja konstruktsioone? Kas on võimalik soojustada vahuga või tuleb kasutada mõnda teist lahendust, millist?
minul mõned kliendid on augud täis toppinud ja maja hiljem paksema värviga üle värvinud ja näha pole midagi (näiteks mõni struktuurvärv)
www.polüuretaanvaht.ee
PUR vahuga soojustamine ja termograafia teenused.
Re: termovaht
Re: termovaht
Lugemata postitus Postitas scoopy »
On kellegil kogemusi firmaga ja sellise lahendusega?
Re: termovaht
selline lahendus tuleks inseneril lasta läbi arvutada, pole vahet mis materjali plaanid kasutada. Muidugi müüakse ja paigaldatakse sulle kõike nagu kulda , veenduma selle kulla "proovis" pead ise.scoopy kirjutas: On kellegil kogemusi firmaga ja sellise lahendusega?
Re: termovaht
Lugemata postitus Postitas Mart. M »
PUR-i pakkujatel on ka avatudpooridega vaht kui see peaks olema teie eelis aga nad ei kasuta vahu valmistamiseks vett.
Re: termovaht
Lugemata postitus Postitas kulaada »
Re: termovaht
Re: termovaht
Lugemata postitus Postitas Hildur »
Mul on päris mitu tuttavat kasutanud Icynene avatud pooriga vahtu ning nad on küll väga rahul!
Re: termovaht
1) sertifikaat on ASTM baasil tehtud ja seal toodud mõõtühikuid (jalad, Fahrenheitid, BTU, jm) ei viitsi tavainsener küll euroopalikesse mõõtühikutesse konverteerida. Selle võiks ikka esindaja ise teha. Seega, ega ikka ei ole küll nähtav et ta oleks õhutihe.
2) hoone õhutihedus on määratud konstruktiivse kihiga(kihtidega) mitte materjali omadusega. Ka passiivmaja õhutiheduse ei määra ainult soojustusmaterjal.
3) tootmiskoht ei ole küll insenerlikuks argumendiks
4) väide, et Icynene ei sisalda kahjulikke gaase on demagoogiline võte, et panna mõtlema tavainimesi nagu muud vahud sisaldaksid kahjulikke gaase jm kahjulikke ained
5) jälle on levimas üks tont siin Maarjamaal - see on "poorid". Demagoogid püüavad seletada, et avatud pooridega materjalid on nagu paremad kui suletud pooridega materjalid. See on ehitusfüüsikaline lollus. Avatud pooridega materjal võib olla ühes kontekstis hea, teises kontekstis võib olla sama materjal väga halb. Insener peab selle konstruktsiooni projekteerima mitte materjalimüüja jutlustama pooride avatusest.
6) täielik demagoogia on näidata tavatellijale seda proovitükki!! Mida ta oskab insener-tehnilisest tootest arvata!
7) sama demagoogia on , et "minu paar tuttavat on kasutanud..". Insener-tehniline toode ei ole Bonux või Vanish
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Re: termovaht
Lugemata postitus Postitas kmt »
Ja kuidas on antud vaht tuulekastide tagustes end õigustanud, kui on üldse õigustanud?kulaada kirjutas: 16 Aug 2016, 21:22 Ise lasin just www.Icynene.ee poolt oma majal 2 korruse tuulekastide tagused selle vahuga ära vahutada. Eelnevalt oli tehtud tuuletõkkega ja villaga puitkarkassile soojustus aga see oli niikehvalt tehtud, et tuul puhus läbi. Eks nüüd talvel siis näha ole, kui palju soojem on.
Re: termovaht
Lugemata postitus Postitas Renoveerija »
Plaanin samuti maja soojustamist vahu süstimisega. Seinakonstruktsioon seestpoolt väljapoole - kahekordne tellis/ca 15cm saepuru/ühekordne tellise vooder.
Küsimus: Kuidas saepuru ja vaht omavahel seal läbisaama hakkavad? Või on mõistlik akende ja uste vahetamise ajal võimalikult palju saepuru seinavahelt eemaldada.
Tänud ette
Re: termovaht
