Müü arv
Müü arv
Lugemata postitus Postitas Müü »
Kas siin on mõni piisava teadmisega, kes oskaks öelda mis peab olema soojustuse müü arv, et see ei vajaks enam seespoolt lisa aurutõkke paigaldust.
Soov soojustada puitsõrestik maja ja ei tahaks kasutada tavalist villa.
Olen vaadanud erinevate penode müü arve ja osad nn veekindlad osad mitte aga mis oleks siis sellisel juhul see miinimum arv mida võiks kasutada.
ette tänades huviline.
Re: Müü arv
Sellele küsimusel ainuke lollikindel vastus on vahtklaas....
Re: Müü arv
Majal hetkel puitsõrestik ja väljas roheline tuuletõke, muud tööd kõik tegemata.
Samas on hetkel sõrestik 15cm paks ja olen kaalunud, et kui maja teha selle PUR vahuga siis hoian ka oluliselt ruumis kokku, sest tahaks minimaalselt saavutada ( 30cm villaga võrdse tulemuse )
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Müü arv
ehitusremont@gmail.com
Re: Müü arv
Lisaks on igal plaadil nn õmblused, mida kindlalt ( 100% ) tihendada on võimatu.
Aga ikkagi huvitab mind see müü arv ,kas äkki hr. Alar Piirfeld oskab seda teemat kommenteerida
- rokikas
Re: Müü arv
Milline siis selle "pritsvahu" müü on?
- On tänatud: 22 korda
Re: Müü arv
Ja veel "müü" (materjali difusioonitakistus koefitsient) ja veekindlus on kaks täiesti erinevat asja.
- On tänanud: 62 korda
- On tänatud: 120 korda
Re: Müü arv
Hästi on silmaga jälgitav erinevate materjalide niiskuskäitumine külma-sooja vaheldumisel.
Pärast külmasid järsult ilma soojenemisel õhuniiskuse kaastoimel kattuvad klaas, metall, kile, EPS, tihe kivi jne kiiresti kondensaadiga. Samas kõrval olev viimistlemata puit aga mitte nii ruttu.
Mineraalne vill on sisuliselt klaas või tihe kivi, ehkki väga peenekiuline. See seletab, miks niiskus nendes materjalides väiksema koguse juures kergemini probleeme tekitab.
Re: Müü arv
Sellepärast ka mul ikka see küsimus, et kui on selline väga lihtne seinakonstruktsioon ja tahan kasutada mistahes soojustusmaterjali siis kuidas oleks kõige lihtsam mul välja arvutada soojustuse kõlblikkus, konkreetses seinakonstruktsioonis või siis on selline arvutus ühel võhikul võimatu?
Sein oleks siis seest välja nii: kips+soojustus (mingi x materjal, x paksusega ) tuuletõke (viisnurk roheline ) dist liist 25mm ja fassaadilaudis.
Kas selleks on olemas mõni lihtne valem või on kogu see paanika mõttetu
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: Müü arv
Lugemata postitus Postitas Reevo »
Olen ise ka lugenud seda Tarmatrade juttu ja pean tunnistama, et midagi nii ilusat ei ole ammu lugenud!
Nõustun täielikult sellega mis seal kirjas on ja olen ka alati ise öelnud, et majad ei hinga, aevasta ega köhi, sellepärast pole ka vaja rääkida maja hingamisest ehk nn ventilatsioonist läbi seina-lae, see on lausa lollus, las ventilatsioon teeb ikka oma töö ja seinad-laed jäägu ikka soojustuseks.
Tihti on kliendid mulle öelnud, et kardavad näiteks vahuga maja ja pigem panevad villa ja siis kiletavad maja üle sest nad ei taha koti maja
www.polüuretaanvaht.ee
PUR vahuga soojustamine ja termograafia teenused.
Re: Müü arv
Re: Müü arv
- Vahu sert tabel.pdf
- (51.57 KiB) Allalaaditud 379 korda
Re: Müü arv
Naabril süstiti maja eelmine sügis soojaks ja enne ta ütles, et aknad olid nurkadest koguaeg märjad ja tuul vuhises majas aga nüüd on aknad kuivad ja pidavat olema oluliselt soojem maja ja seda kõike kõigest 3-5cm vahu süstimise tagajärjel, pean vist minema samuti selle vahu teed pidi.
Re: Müü arv
Kui tahad panna EPS-i karkassi vahele, siis arvesta sellega, et see ei isoleeri sisuliselt heli. Mul on voodrilaud, tuulutusvahe, 20 cm EPS-i, must laudis, savikrohv. Enne krohvi kostus absoluutselt koik sisse, nååd on veidi parem. Enda rumalus, et selle peale ei tulnud.
Aga pannes EPS-i karkassi vahele, ma paneks väljapoole ikkagi tuuletokke, sest vuugid voivad jääda läbi puhuma. Sissepoole paneks näiteks ehituspapi lisaks.
Villaga tehes on vähem muretsemist siis, kui tuuletoke on voimalikult madala veeauru takistusega. Siis peaks piisama toa poole ka tavaliselt ohutokkest (papp?), et soe ohk ei paneks villa sisse jugama.
u-wert.net on hea koht, kus saab lasta arvutada erinevaid konstruktsioone. Mängides numbritega, tasub tähele panna seda, et teatud tingimustel tekib vahtplasti sisse kondensaat, mis seal välja kuivab ja ohtu ei kujuta. Villa sisse on tegelikult normaalsete tuuletokete korral päris raske kondensaati tekitada seal programmis mängides.
Arvestades helipidavust, paigalduse lihtsust ning jääkide kasutamise voimalust(pööningule lisasoojustuseks näiteks), eelistaks mina villa seinasoojustuseks. Vahplasti eelis on kujupåsivus, kuid korralike tihedatel villadel ei tohiks sellega samuti probleeme olla. SPU tooted jäävad hetkel oma hinna poolest veidi kalliks.
Re: Müü arv
Re: Müü arv
Kuna kirjas on , et väljas juba viisnurga tuuletõke olemas siis sinna saab ka kohe vahu pihustada.
sama teema ka laega näiteks.
https://www.facebook.com/pages/Pol%C3%B ... 6313344078
- rokikas
Re: Müü arv
Re: Müü arv
Lugemata postitus Postitas janxxx »
2. Kust pärineb väide, et EPS50-60 ei vaja tuuletõket. Nõustun, et see on oluliselt vähem tähtis, kui villa puhul, aga öelda, et üldse ei ole vaja?
- rokikas
Re: Müü arv
