Siiber korstna otsas
Renno
Lugemata postitus Postitas Renno »
Terv,
Kas siibrit täitsa korstna otsa ka pannakse. Juhul kui kütmist ei toimu, siis kinni panna et külm sisse ei vajuks.
Kust sellist osta kui kasutatakse?
Renno
Re: Siiber korstna otsas
Pannakse ka korstna otsa, trossiga või elektriliselt juhitav, aga kust osta, hetkel ei oska
öelda.
PS
Renno kirjutas: ...et külm sisse ei vajuks.
Renno
Siiber jäetaks ka lausa üldse panemata aga mina sellist juttu ei usu, et siis soe ahjust välja ei pääsegi :blush: Et ohtlik ving läheb välja aga soe ei oska seda teha. :blink:
Renno
Tänud, põhimõtteliselt midagi sellist pean silmas
https://www.highschimney.com/articles/w ... Damper.png
Renno
Natuke kahtlane kas eesti päästeametnikud sellisega nõus on aga mine sa tea. Kas keegi on uurinud?
Päästeamet järgib kehtivat seadust ja seal pole selle võimatusest silpigi. Seega, kõik on lubatud, mis pole keelatud.
Kas mingit siibri jälgitavuse nõuet ei olnud? :scratch:
Millegipärast mulle kummitab mingi jutt et siiber peab "tuletegijale" nähtaval olema.
Samas siibrid ka ahju taga st. teises toas, jne. :scratch:
Kuidas sa ahju müüritud siibrit jälgid ;) Miks peab siibri just ahju müürima? Kohalike esiisade traditsioon? Nagu mõnede esiisade traditsioonis siibri puudumine?
Urmas Hiielaan
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan »
Põhimõtteliselt on too tehtav, korstna kübara tõstmine-langetamine, aga siis võiks sellele mõelda uue korstna ladumise ajal juba. Kangi või nööri asendist küttekolde kõrval peab olema aru saadav korstnas asuva siibri lahti või kinni olek. Mingi point asjal on, kui on eesmärgiks võetud kaitsta korstnat sisse kukkuvate sademete eest, aga kas seda viimast piiska soojust just on mõtet kinni püüdma hakata.
Pottsepp_korstnapühkija (Võrumaa, Põlvamaa, Valgamaa )
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
Urmas Hiielaan kirjutas:... Mingi point asjal on, kui on eesmärgiks võetud kaitsta korstnat sisse kukkuvate sademete eest, aga kas seda viimast piiska soojust just on mõtet kinni püüdma hakata.
Asi pole ainult soojuse kinnipüüdmises. Kui korsten jääb soojaks kuni järgmise küttekorrani, on pigitumise oht väiksem, tõmbeprobleemid väiksemad, lagunemisprotsessid aeglustuvad, ...
Urmas Hiielaan
motamees kirjutas:
Kui telliskorsten on külmas osas soojustamata, siis ei päästa see siiber küll seal korstna otsas midagi. On kutsutud pühkima korstnaid talvisel ajal, mille kütekoldeid väga harva köetakse ja korsten on kuni põhjani peaaegu et lund täis, vot seal tekkiks asjale mõte.
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
Täiskivilõõris, rääkimata ~250*250 mm. lõõrist, toimub ilmselt siiski päris usin õhu liikumine. Soe õhk läheb varestele ja külm vajub asemele kuni seegi soojeneb jne. Kui nüüd üks "vahesiiber" vareste ja lõõri vahel oleks mis selle "hoovuse" katkestaks ....
Suurema lume ja vihma vastu aitab ilmselt ka korstnale "katuse" tegemine.
Urmas Hiielaan
:D Ok, varesed jäävad külma kätte, kuna korstnalõõris õhu liikumist ei toimu. Natuke kauem jahtub maha nüüd seetõttu, aga lõpptulemusena jahtub ta maha ikkagi. Natuke masendav on veel tänapäeval näha, et ehitatakse jätkuvalt 27cmx27cm sisemõõduga telliskorstnaid.
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
Renno
No ütleme et korsta läbiviik oleks soojustatu, näiteks nagu Scheidel moodulkorstnal on külmasilla katkestamiseks plokk.
Kolded ehitatakse viimase piisa kättesaamiseks otseselt kütjavaenulikuks, miks mitte põõrata ikka tähelepanu ka samal määral korstnale :blink: Pole ju kahtlustki, et selline siiber igati hea on. Miks mitte sellesse siis lugupidavalt suhtuda :blush:
Seletavaid õpitükke hulgi saadaval:
https://www.youtube.com/watch?v=pjXU_Ly1I_U
https://www.google.ee/search?sourceid=n ... _6o6HqujYc
raga
On tänatud: 22 korda
Eee, ma ei saa nüüd täpselt aru, mis on nii halba ühe kivi lõõril? Äkki täpsustaksid! :)
Urmas Hiielaan
Keegi polegi väitnud et too siiber halb on, lihtsalt võiks natuke rohkem mõelda tema tegeliku otstarbe üle. Näidatud videos ju tegu avatud kaminaga, seal on tolle siibri paigaldamine korstna otsa isegi põhjendatud.
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
Ma mõtlen ka, et kui juba Euroopasse marsime, siis ilma siibriteta. Meie kodanlik igand. :blush:
linnulaul
Lugemata postitus Postitas linnulaul »
kaminahi kirjutas:Ma mõtlen ka, et kui juba Euroopasse marsime, siis ilma siibriteta. Meie kodanlik igand. :blush:
Eestil pole vaja kusagile marssida. Eesti on kogu aeg kuulunud Euroopasse. Küll üritati ja üritatakse veelgi Eestit vedada ahjunduses Siberisse. Ei lähe läbi! :)
Re: Siber korstna otsas
Siber oled ise ja üritad jälle Cainat ajada... https://www.youtube.com/watch?v=rJjme7JJN_8
