Eramaja ventilatsiooni- Swegon või Vallox (rootor vs plaat)?
Lugemata postitus Postitas soonic »
Käsil siis väikese sauna-elumaja (kasulik pind 63m2) ehitus lõppfaasis, torustik veetud järgmiselt:
SP: kahte magamistuppa, elutuba-kööki ja saunaruumi
VT: WC, dushiruumis ja saunaruumis.
projekteerija märkis bilanss: SP: 44l/s ja VP: 44l/s
Võetud ja saanud kaks pakkumist:
Swegon Casa R85 Premium (rootor)
http://www.swegon.com/en/Products/Home- ... 5-Premium/
Vallox 110SE (plaat)
http://www.vallox.com/tiedostot/4/docum ... 120314.pdf
Olen siin foorumis juba seda vent teemat lugenud rohkem kui viimase aasta jooksul ajalehti, aga ei oska ikka väga mingit tarka otsustada. Soomlaste http://www.suodatinkeskus.com pakub Swegon filtrate hinnaks 32€, Valloxi 27€ vastu. Küllap siis nii nad enam-vähem kujunevad ka siinpool lahte.. Swegoni küttekeha tundub 500W ja Valloxil 900W, kui ma asjast õigesti aru saan..?! Swegoni pakkumine mõnisada ühikut kallim.
Kumba asjatundjad eelistaks ja miks ?
tänud tagasiside eest...
Re: Eramaja ventilatsiooni- Swegon või Vallox (rootor vs pla
Lugemata postitus Postitas lilliputin »
Võid uurida veel järgmise rootoriga seadme hinda http://www.cliox.ee/ventilatsioon/venti ... irit-uni-2
Kui lähteandmed on järgmised: õhuhulk ±44 l/s, välisõhu temp -24ºC, ruumiõhu temp +22ºC, sissepuhke õhu temp +21ºC
siis tolle seadme voolutarve talvel on järgmine:
sissepuhke ventilaator poolsaastunud filtriga 35W, väljatõmbe ventilaator poolsaastunud filtriga 28W, rootori mootor 3W, elektriline järelküte 400W
Lisaks uuri veel varufiltrite ja varuosade hinda ja saadavust.
- On tänatud: 66 korda
Re: Eramaja ventilatsiooni- Swegon või Vallox (rootor vs plaat)?
Räägitakse, et Henry Ford ei saanud rikkaks mitte autode, vaid varuosade müügist.
On ju mõttetu vurada sama kiirusega nii rahvast täis, kui tühja maja korral.
Sai proovitud ühte, mis mõõtis nii õhuniiskust kui CO2 ja pani pöördeid juurde, kui need üle läksid.
Kusjuures see CO2-e mõõtmine reaalselt toimis. Sai proovitud, milliste näitude korral tekkis "umbse ruumi" tunne ja siis lävend sellest veel parasjagu alla sätitud. Tundus igati mõistlik loogika.
Toimin vastupidi - kogu aeg on vähimal kiirusel ja see on OK.
Kui palju rahvast majas, siis keeran juurde - seda juhtub vast kord kahe aasta jooksul.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Alati ju võid ju nädala taimerit kasutada, sama mõistlik.Külaline kirjutas:Kas tänapäeval kõik vendid juba "õhu parameetreid" suudavad mõõta?
Alati võib ka lehvikuga tuult viibutada või manuaalselt kiirust kruttida.Rostfrei kirjutas:Alati ju võid ju nädala taimerit kasutada, sama mõistlik.
Praegu on CO2-e ja õhuniiskuse sensorid juba mõistlikusse hinnaklassi jõudnud.
Võiks ju kasutada.
Alati võib ju üleautomatiseerida, eelistan KIS.Külaline kirjutas:Alati võib ka lehvikuga tuult viibutada või manuaalselt kiirust kruttida.Rostfrei kirjutas:Alati ju võid ju nädala taimerit kasutada, sama mõistlik.
Võiks ju kasutada.
CO2 andur on rohkem automaatikat kui nädalakell?Rostfrei kirjutas:Alati võib ju üleautomatiseerida, eelistan KIS.
Pealegi, mida see nädalakell majas viibivast inimeste arvust teab? Kui sinna "tööaeg" peale panna, siis oleks lihtsam ja täpsem juba signaga siduda.
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
CO andur on hoopis midagi muud, jutt oli CO2 andurist.Rostfrei kirjutas:rohkem rahavast" ning selleks vaja lisada CO andur
Vabandust, põhimõttest, looda said ikka aru, või pean postituse parandama?Küülaline kirjutas:CO andur on hoopis midagi muud, jutt oli CO2 andurist.Rostfrei kirjutas:rohkem rahavast" ning selleks vaja lisada CO andur
Öösel tahaks samuti ventileeritud keskkonnas elada. Elanike äraolekul vendi vähendamiseks sobib paremini signaga sidumine.
no ilmselt öösel töötab vent siis magamistubades, päeval elutoas, - vaja siis veel automaatselt juhitavaid klappe...Külaline kirjutas:Mida head saab vendis ikkagi programmikellaga teha?
Lugemata postitus Postitas janxx »
1. Õhuhulgad on sul liialt väiksed, et rootori veidi parem kasutegur väja tuleks.
2. Plaadi hooldus on lihtsam.
3. Terve agregaat on lihtsama ehitusega.
4. Hind ka parem.
Sidumine valvesignalisatsiooniga on väga hea idee, toimib.
10 points vajaduspõhisele ventileerimisele. Niiskuse ja CO2 mõõtmine. Pigem rõhu sellele, sealt saad kokkuhoiu, mis teeb iga kell ära plaadi ja rootori vahelisele kasutegurile.
Mina rootoriga tenni sees hoia, pole mõtet otseelektriga kütta.
-25C on sissepuhe 11C ja mingit külmumist ei toimu.
?Külaline kirjutas:Palju plaadil elektritenn korraliku talvega voolu võtab, et ära ei külmuks?
See küttekeha on pärast soojusvahetit (vähemalt Ilmava Digitil) kuidas see saab külmumist ära hoida?
Plaadil on küttekeha enne soojusvahetit, muidu oleks suuremate külmadega plaat jääs.Külaline kirjutas:?Külaline kirjutas:Palju plaadil elektritenn korraliku talvega voolu võtab, et ära ei külmuks?
http://www.tuulutaja.ee/juhendid/Juhend ... t%20SE.pdfKülaline kirjutas:Plaadil on küttekeha enne soojusvahetit, muidu oleks suuremate külmadega plaat jääs.Külaline kirjutas:?Külaline kirjutas:Palju plaadil elektritenn korraliku talvega voolu võtab, et ära ei külmuks?
Mina seda lisavarustuse hulka kuuluvat eelsoojendust pole hankinud... ma ei tea, kas 15 A tagusel mudelil seda võimalust oligi.
Järelsoojendus aga on teisel pool soojusvahetit.
Talvel torudest aga igatahes õhku sisse puhub....
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Mõõtsin parasjagu ventmasina elektritarbimist ja nii kui kütte lubasin, oli hops kahe kilowati peal tarbimine. See pole ikka ok....
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Vahetad soojuse raha vastu
Lugemata postitus Postitas Tänak »
Aga teemasse ka- soovitan plaatsoojusvahetit. Hooldus lihtne ja kulud minimaalsed. Filtreid teen ise.
