Nõukaaegse tapeedi eemaldamine
HXr8yBmn
Lugemata postitus Postitas HXr8yBmn »
Mis on kõige lihtsaim viis eemaldada seinalt vana nõukaaegne tapeedi papp. Eesmärk on tapeedi asemele saada krohv ja värv.
Pildigalerii:
http://imgur.com/a/ViD3m
On tänatud: 470 korda
Re: Nõukaaegse tapeedi eemaldamine
Võta rendist tapeediauruti.
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Alustuseks võid ju proovida ka lihtsalt veega märjaks teha. Teed tavalise värvirulli veega kokku ja leotad natuke. Peaks ka päris hästi lahti tulema...
Manowar
On tänatud: 11 korda
Alustada muidugi võid lihtsalt tapeedi eemaldiga, rullid kogu pinna ohtralt kokku ja lased seista, kui esimene kord ei aita, rullid teist korda uuesti ja lased vähe seista, sulatab liimi lahti, kui see versioon ei toimi, siis talita järgmiselt.
Tõmba kipsinoaga kogu pind risti rästi läbi ja lase tapeedi aurutiga üle, kui ei ole just mingi erililine kondiliim, siis tuleb hästi maha.
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
pikk88 kirjutas:Alustuseks võid ju proovida ka lihtsalt veega märjaks teha. Teed tavalise värvirulli veega kokku ja leotad natuke. Peaks ka päris hästi lahti tulema...
Proovitud! Kuna ei ole teada, millise kättejuhtuva liimiga, alates kartulitärklisest tehtu kuni kusagilt ehituselt virutatud PVA-ni, on need tapeedid seina saadud, siis olen ka ise katsetanud 3-4-5 kihiliste tapeetide puhul erinevaid variante alates veest, tapeedieemaldajast(Kiilto), leotanud tapeediliimiga(hoiab niiskena), aga lõpuks võtsin ikkagi tapeediauruti ja sellega sai kõige kergemini lahti vanast kihilisest tapeedist.
americanvoice
Lugemata postitus Postitas americanvoice »
Mina eemaldan tapeeti alati veega ja siiani tuleb ta ikka lahti pea alati. Kui see asi aurutiga lahti tuleb siis tuleb ta ka veega leotades lahti. Mina kasutan aia pritsi et 6huke kiht uduvett peale lasta. Kodusest majapidamisest leiad ehk tyhja windexi pudeli millega vett peale pritsida sellisel kujul et p2ris aja voolikuga kastmiseks ei kujune aga olen kuulnud et eesti velledele meeldib ka sedaspidi aiavoolikuga tapeeti pritsida kuniks kuniks korgid v2lja l66vad. Ma ei ole t2heldanud kohutavaid abistavaid ja kiirendavaid omadusi tapeedi eemaldus pesemis vedelike kasutamisel seep2rast kasutan aint vett.
pikk88
Võimalik, kuid enne auruti laenamist ei võta see ju suurt vaeva, et proovida, kas vee või tapeedieemaldiga tuleb :)
On tänatud: 97 korda
americanvoice kirjutas: olen kuulnud et eesti velledele meeldib ka sedaspidi aiavoolikuga tapeeti pritsida kuniks kuniks korgid v2lja l66vad.
Putkatagune odekolonnijoogiseltskond ei anna sulle vist eesti kommetest kõige paremat teavet.
Proovi vahelduseks liiminuusutajatega seltsida, ehk saad natuke targemaks.
americanvoice
madis64 kirjutas:
Putkatagune odekolonnijoogiseltskond anna eesti kommetest kõige paremat teavet.
Tea mis madisega t2na lahti on pole vist pensi raha veel postkontorist k2tte saand ja nyyd valab viha siin v2lja.
Madis sina peaksid heasti teadma mida eesti korteri seintele n6uka ajal 1940 kuni 1991 pandi nii et jaga oma kogemusi. Ega sa juudi liimi pole proovida saanid
Manowar
americanvoice kirjutas:Mina eemaldan tapeeti alati veega ja siiani tuleb ta ikka lahti pea alati. Kui see asi aurutiga lahti tuleb siis tuleb ta ka veega leotades lahti. Mina kasutan aia pritsi et 6huke kiht uduvett peale lasta. Kodusest majapidamisest leiad ehk tyhja windexi pudeli millega vett peale pritsida sellisel kujul et p2ris aja voolikuga kastmiseks ei kujune aga olen kuulnud et eesti velledele meeldib ka sedaspidi aiavoolikuga tapeeti pritsida kuniks kuniks korgid v2lja l66vad. Ma ei ole t2heldanud kohutavaid abistavaid ja kiirendavaid omadusi tapeedi eemaldus pesemis vedelike kasutamisel seep2rast kasutan aint vett.
Vene ajal pandud makulatturi kiht ja 4 kihti tapeeti üksteise peal, 10m2 pinda kraabid päev läbi veega ja siis ka ei saa puhtaks.
Sellise väitega välja tulla, et kui aurutiga tuleb, siis tuleb veega ka, no anna kannatust, hakkad jälle targutama, vesi ei sulata alumise pinna liimi lahti, auruti sulatab kõik kihid korraga lahti, seesama 10m2 saab tunniga seina haljaks...sina jebi edasi veega ja tunnipalgaga.
Viimistlus Duo OÜ
53425657
americanvoice
Kui suur osa ehk enamus eesti inimesi peavad l2bi ajama miinimumpalgaga mis on 300 rutsi kuus siis see teeb 22 t66p2eva kuus ehk alla 15 rutsi p2evas siis regular eesti inimese jaoks on iseenesest m6istetav et tulebgi p2ev otsa seda pesta ja t66riista rendipealt seivida. T66riista rent on kah ju 15 rutsi ehk p2eva palga jagu. Ja tunnipalga t66line mai ole ega liini t66line nagu m6ni arvab.
Manowar
Ei tulnud siia teiste rahakoti sisu lahkama, remondi tegemine on niikuinii seotud suuremate kuludega ja esialgne
15 eurone kokkuhoid võib hiljem kujuneda mitme päeva tööks.
Kui sa pole tunnipalga tööline, miks siis veega hakkad tapeeti maha võtma?
Viimistlus Duo OÜ
53425657
americanvoice
Vesi ja pang on alati v6tta ja sellega asi toimib mul siiani vahest tuleb asi lihtsalt nagunii koos kipsi paberiga seal ei aita auruti kaa
