Kuidas teha kütteregulaatorite kaabeldus?
schönberg
Lugemata postitus Postitas schönberg »
Majas on olemas valmidus, et paigutada ruumidesse termostaadid ja paigaldada põrandakütte kontuuridele ajamid.
Kollektori juures on ca 10 cm x 20 cm plastist harukarp seinal, kus on 8 ruumitermostaadi juurde jooksvad juhtmed. Tegemist siis 3x1,5 kaabliga. Pinget karpi toodud ei ole, küll aga on karbi kõrval pistikupesa, mis kilbid viidud eraldi kaitsme alla.
Kuidas nüüd toimida? Kas kaotada see pistikupesa ära ja tuua pinge all olev juhe otse sinna harukarpi ( Seda keerukam teha, kuna katlaruumis juba kõik seinad viimistletud ) või on seal teisi võimalusi veel?
Pistik pessa ja teise otsaga teha karbis ühendused?
LIsaks on veel ajamitele ju voolu vaja. Et siis peaks karbis kokku ühendama 8 + 8 + 1 pruuni juhet, 8+ 8 + 1 sinist juhet ja 8 + 8 kollarohelist juhet, kuna ajamitel maandust pole.
Ehk oskab keegi nõu anda, kuidas neid asju korrektselt teostada?
Aitäh!
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Kuidas teha kütteregulaatorite kaabeldus?
schönberg
230vv
Lugemata postitus Postitas 230vv »
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Mis jura see siis nüüd on?230vv kirjutas:install tee korralikult karbikutes pinnapeal ja ühendused wagodega
Milles siin jura väljendub? Elektrimaterjale ei tunne?Küülaline kirjutas:Mis jura see siis nüüd on?230vv kirjutas:install tee korralikult karbikutes pinnapeal ja ühendused wagodega
siim514
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas siim514 »
Kas Wago on elektrimaterjal või?Külaline kirjutas:Milles siin jura väljendub? Elektrimaterjale ei tunne?Küülaline kirjutas:Mis jura see siis nüüd on?230vv kirjutas:install tee korralikult karbikutes pinnapeal ja ühendused wagodega
on veel variante või? kas sina teed sellest suppi endale? tramavõi mis kaader siin on!siim514 kirjutas:Kas Wago on elektrimaterjal või?Külaline kirjutas:Milles siin jura väljendub? Elektrimaterjale ei tunne?Küülaline kirjutas:Mis jura see siis nüüd on?230vv kirjutas:install tee korralikult karbikutes pinnapeal ja ühendused wagodega
siim514
- Regulaarpostitaja
Suppi päris ei tee, kuid kui ühte suurimat automaatika ning elektrilisi ühendussüsteeme tootvat firmat elektrimaterjaliks pidada näitab päris palju siinse kaadri haritu(matu)se kohta.Külaline kirjutas: on veel variante või? kas sina teed sellest suppi endale? tramavõi mis kaader siin on!
Ilmselt peeti antud juhul silmas tootja WAGO harutoosiklemme (seeria 273 või 222) need on aga ainult üks toode nende mitmete tuhandete hulgast.
NB! Sarnaseid klemme on ka teistel tootjatel, ei pea kasutama just WAGO omi.
Näib, et oledki üks sellest kaadrist keda kuulates suu algul lahti vajub ja hiljem ei suuda kuidagi naeru tagasi hoida. Ütle veel midagi, saab tuju paremaks.
