Vundamendi allapoole kasvatamine
Mr.mario
Lugemata postitus Postitas Mr.mario »
Ette tänades,
Mario
- On tänatud: 335 korda
Re: Vundamendi allapoole kasvatamine
Teine variant on umbes sama lõik jooksvalt kohe silikaatkviga laduda, kivi taga lased tühemiku segu täis. Aeg ajalt teed silikaatkivile sidumispostid.
mr.mario
Lugemata postitus Postitas mr.mario »
Mõeldud oli, et uuristad (lihtsalt labidaga kaevad) keldri siseseinast 100 mm väljapoole. Kui 500 mm paks siis 200 mm. Sel juhul lahtikaevatavas lõigus toetub müür 300 mm osas pinnasele. Kui kivid seguga kinni siis võib julgemalt kaevata ja pikemalt lahti. Aga äkki ei ole. Ei ole selgeltnägija hindamaks paekivimüüri olukorda. Igatahes 200 mm on piisav et valada müüri alla piisavalt paks ja tugev lõik. Kaevad 200 mm paksu ja varuga põranda pinnast allapoole siis paned mingi saalungilaadse sisekülge ja valad küljepealt praost peaaegu täis, visates raudarmatuuri juurde (palju pole vaja), viimase koguse viskad kelluga täis kuni paeni. Nii teed lõikude kaupa.
Mr.mario
Mõningane vajumine on nagunii enamvähem garanteeritud. Ehk peaks hoopis tutvustama oma tuleviku plaane ja vundamendil olevat maja, et saaks normaalse vastuse.
Mr.Mario
Lugemata postitus Postitas Mr.Mario »
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Milliste vajumistega sa ise arvestaksid? 2mm? 32mm? Oluline on (minu meelest), et see oleks 0mm. Või siis mingi muu, kui see toimub kogu hoone ulatuses ühtleselt.
Ping
Lugemata postitus Postitas Ping »
KURRAT ÄRGE JAMAGE.Mr.mario kirjutas:Kas kellelgi on head ideed vundamendi allapoole kasvatamiseks. Tegemist siis vanema elamuga, mis istub paekivivundamendil. Vaja on siis keldripõrandat süvendada aga vundament lõppeb otsa. Vundament ise on paekividest ja ilma taldmikuta, ehk peakivid on otse liivapinnasel. Kasvatada on vaja siis orienteeruvalt 500mm. Tööd peaks siis toimuma seespoolt. Kas on teostatav, kellelgi selle osas häid mõtteid?
Ette tänades,
Mario
82 AASTAL KÄSTI KAH KELDRI PÕRANDAT MADALAMAKS KAEVATA, 20CM ALLAPOOLE TALDMIKU AGA MITTE SELLE ALLA RONIDA (EGA MIDAGI JU EI JUHTU).
EGA MUUD EI JUHTUNUD KUI ÄKKI HAKKASID SEINAD LIIKUMA, PANEELIDEL KADUS TOETUS JA NEED TULID KAELA. POOL VÄLISSEINTEST JA VAHELAED KUKKUSID KOKKU.
OLIN ISE KAMBAGA KELDRIS KAEVAMAS.
"HÄSTI" LÄKS - AINULT ÜKS MEIST EI JOOKSE ENAM KUNAGI.
Vundament oli 40cm plokkidest.
Toestamine on A ja O selle juures. Kuna tegu kergehitisega, siis asi lihtsam ja odavam. Kuigi maja kõrvale ehitamine on odavam. Soovitan teadev inimene kohale kutsuda, kes planeeriks toestuse ehituse ajaks ning määraks ära ehituseetapid. Sisuliselt maja kanajalgadele jupiti ja valama.
Ainult sisepoolt on asja raskem teha, hea oleks kui saaks maja ka väljast lahti kaevata kuigi mõlemad variandid võimalikud. Kuna nagunii tuleb mingi veetõke välja panna, siis kaevamine oleks korraga odavam lahendus.
Mr.mario
Kirjeldan selle huitmõtte võimalike etappe arutelu eesmärgil...
1. Puurida 100mm jämedad augud 1200mm sügavusele olemasolevast pinnasest allapoole (taldmik) ja täita betooniga, lisaks muidugi ka armatuurvardad, mille ankurdaks paekivi külge. Vaiad kogu perimeetris ja 600mm vahedega ning olemasolevast pinnasest ülespoole ülekattega paekivi müüritesele.
2. Etappide kaupa, näiteks üle ühe postivahe, kaevata ära olemasolev pinnas praeguset põrandapinnast allapoole 700mm, mille korral jääb vai 500mm pinnasesse. Müüritise alt siis ei kaeva. Kahe posti vahele teeks saalungi ja valaks betooni täis, ennem paigaldaks armatuuri ja ankurdakse varrastega paekivi külge.
3. Kui vöö täismahus valmis siis süvistada olemasolev pinnas 700mm osas välja ja teeks põranda, mille all siis drenaaz jms.
4. Kuna sellise lahenduse puhul on väline hüdroisolatsioon keeruline, siis teeks sisemise hüdro. Väljast soojustaks olemasoleva paekivi osas ja teeks lisaks ka drenaazi pindmise sadevee osas.
Minu oma teoorias peaks siis võimalik vajumine olema minimaalne ja vajumise korral läheb raskus koheselt vaiade peale.
Pildimaterjal mõeldud lahendusest...
https://www.dropbox.com/s/8obluge5bm6qr ... 4.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s8ejncw2z18x0 ... 1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5dzadli8dgnm9 ... 0.jpg?dl=0
Hüdrotõket sul väljapoole ei õnnestu nagunii teha, et ma sellega pead ei vaevaks.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Kas saab veel olla kokkuvõtvamat kommetaari? Kahtlen.Külaline kirjutas:Tere. Sellist tegevust võiks nimetada organisatsiooniliseks, tehniliseks ja majanduslikuks enesepiinamiseks... Alar Piirfeld
