1. Kas kandva vaheseina vundamendi peab tegema sama sügava kui välisseinte vundamendi? Välisseinte vundament (külmumispiirini) on soojustatud ja kas sellisel juhul on mõtet teha vaheseina vundamenti sama sügavat või piisab kui mullakiht eemaldada ja rajada liivale ca 40cm sügavuses soojustamata vundament?
2. Vaheseina katkestab ühes lõigus soemüür - kas see vajab vundamendi ehituse mõttes mingeid erisusi?
3. Soemüüri kõrvale, eraldi vundamendile tuleb ahi - kui sügavale peaks selle vundament ulatuma ja kas seda on vaja soojustada?
Kandvate vaheseinte ja soemüüri ning ahju vundamendid
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Kandvate vaheseinte ja soemüüri ning ahju vundamendid
1. Ei pea tegema sama sügavat.
2. Kui koormused oluliselt ei erine siis mitte.
3. viewtopic.php?f=1&t=30538
55678786
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas Shiim »
1. Järelikult võiks piirduda näiteks 40 sügavuse vundamendiga, kuid paigaldada vaheseina vundamendile siiski 100 XPS (samale kõrgusele mis põranda XPS plaat - põrand alt üles: 50mm XPS, 100mm betoon, 150mm kivivill, põrandalauad), sest muidu toimiks vaheseina vundament külmasillana. XPS peale siis veel betoonist või plokkidest vöö. Kuigi need rotijutud siiski hirmutavad ja võib-olla kasutada vundamendi viimases osas näiteks FIBO plokki, mis soojustusena pole muidugi XPS plaadiga samaväärne. Sellise lahenduse puhul saaks XPS plaadid paigaldada muidugi vaheseina vundamendi külgedele, kuid soemüüri soojustusena poleks see ilmselt samavõrd efektiivne?
2. Tegu on palgist vaheseinaga, kuid samas on see kandev vahesein. Lõppkokkuvõttes arvan, et koormused ei erine oluliselt.
3. Tänan lingi eest. Tegin küll otsingut, aga sellele teemale ei sattunud. Sealt saadud nõuannete alusel teeksin ahju ja korstna vundamendid eraldi, mõlemal all vajalikus paksuses betoonplaat (s.t. kuni loodusliku liivapinnaseni), siis 100mm XPS plaat (võib-olla FIBO-ga kombineerituna tollesama rotihirmu põhjal), siis 150mm betoonplaat.
1. Soovitaks rohkem need asjad endale selgeks teha, kui tagantjärge targaks saada.
See on muidugi täiesti õige soovitus, kuid see võtab aega ja eks küsimus-vastus süsteem on ka lahendus enda harimiseks. Kuigi nagu näha siin toodud lingilt, võivad ka ehitusala inimesed anda risti vastupidiseid soovitusi. Raamatuid on loetud juba üsna mitu, aga seal ei ole kõiki lahendusi kirjeldatud ja neis tuleb samuti risti vastupidiseid soovitusi ette.
