korralik saunalava
murzilka
korralik saunalava
Lugemata postitus Postitas murzilka »
Saunaraamatud kirjeldavad lavana a la "tabureti moodi kökatseid".
Kas kellegil on teadmisi, kuidas teha ilusat, massiivset, mugavat, esinduslikku L-kujulist lava.
skip128
On tänatud: 6 korda
Re: korralik saunalava
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Ei ole seal midagi keerulist. Esmalt seintesse korralikud lavatoed kinnitada. Kui vill, foolium, tuulutusliist ja vooder paigas, lava pikkade kruvidega lavatugedesse kinni, parem kui sellest isegi läbi, seina külge. Mina panin seejärel toed ka alla, L sisekurvi niiöelda. Järgmise astme kruvisin nende tugede külge, kogu konstruktsioon sai veel tugevam. Ja absoluutselt ei liigu ega kägise miski.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Kui teemaalgataja ei viitsi lahti kirjutada, mida ta selle "ilusa, massiivse, mugava ja esindusliku" all silmas peab, siis on minu arvates tegu lihtsalt trollimisega. Ilma küsija eelistusi ja maitset teadmata ei ole mõtet midagi soovitada. Internet on saunalavade pilte täis, millest šnitti võtta ja siis saab selle alusel juba konkreetset joonist otsida või nõu küsida.
-ivar-
On tänanud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas -ivar- »
20 lk päris vingeid saunu ja väga esinduslike lavasid http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t ... 77569d0781
Ka sõber google aitab https://www.google.ee/search?hl=en&suge ... l=40096503
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 87 korda
seal ei paista ju selliseid, nagu teemaalgatajs soovis.
Kas mõni neist kestab ka seal, huvitav....
eksole
Lugemata postitus Postitas eksole »
Saunamehed.ee , kas häbi ei ole? :banghead:
Demonstreerite oma parimate õnnestumistena pilte, kus on näha räige tuleohutuse nõuetele sülitamine. Palju võib olla tuletorust minimaalne lubatud kaugus puidu jaoks, või siis koldesuust?
Palun hoidke ehitustöödest kaugele, soss-sepad.
Cur
Lugemata postitus Postitas Cur »
Tõsi ta on. Seda, kas kohe tuld võtab, ei ütle ilmselt keegi. Aga ära söestub 100%. Kodus järgi proovitud, kui saunalava oli ahjust 15cm kaugusel.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Dziisas kraist. Kas meil siin mõnda tuletõrje tegelast ei ole? Äkki läheks võtaks letti need mehed...
vanaema on sul veteran...
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
Eestlasele on ikka elav tuli meeldinud....
Hiid
mulle meeldib see lahendus, kus situd ja samal ajal saad leili võtta 8) :lol:
SaunamehedOY
Lugemata postitus Postitas SaunamehedOY »
Uskumatu millist laimu võib ikka leida. Ühe pildi põhjal sellist jama ajada... Antud juhul on foto tehtud pooleliolevast tööprotsessist ja ehitatud kliendi omal soovil ja vastutusel kuna välja lõhutud vana saun oli täpselt sama süsteemiga. Kõigist ohutusnõuetest informeerime klienti. Tegu on tuttava inimesega ja teatud kohtadesse pidi tulema kuumakindel plaat ette. Natuke hiljem läks aga nii nagu algul sai soovitatud, nimelt sai paigaldatud elektrikeris kuna teatud põhjustel ei olnud puudega kõetav üldse hea mõte ja elektrikerised nii arenenud, et leili suhtes polegi enam erilist vahet. Kodulehte pole uuendatud ammu ja tehtud saigi see lihtsalt olemasolu pärast mitte, et vaja oleks kuna info liigub inimeselt inimesel.... Kodulehe tegija lisas lihtsalt portsu pilte, sellepärast ka korduvaid ja poolikuid töid. Piltidel pole kirjas kaugusi ja rohkem mõeldud selleks et näha erinevaid võimalikke lahendusi. Loomulikult järgime tuleohutusnõudeid ja muud moodi ei saakski kuna enamus objekte võtab hiljem vastu päästeamet. Siiamaani pole probleeme olnud ja kõik kliendid rahul. Uuel aastal saab koduleht uuendatud kuna pole sellega tegelenud ja üldse tähele pannud mis seal täpselt on. Nii ka kirjavead jms. mis pole isiklik viga. Selliseid järeldusi teha peab keegi olema ise vihane oma minevikus tehtud vigade peale !
vtl
On tänanud: 8 korda
SaunamehedOY kirjutas:Uskumatu millist laimu võib ikka leida. Ühe pildi põhjal sellist jama ajada... Antud juhul on foto tehtud pooleliolevast tööprotsessist [...] Kodulehte pole uuendatud ammu [...] Kodulehe tegija lisas lihtsalt portsu pilte, sellepärast ka korduvaid ja poolikuid töid. Piltidel pole kirjas kaugusi ja rohkem mõeldud selleks et näha erinevaid võimalikke lahendusi.
"Ühe pildi põhjal sellist jama ajada" - mitut autot on vaja, et inimest surnuks sõita?
"Pooleliolevast tööprotsessist" - kustkohast vaataja peaks teadma, mis on poolik?
"Kodulehte pole ammu uuendatud" - kas see on vabandus väärate ja ohtlike ehitusvõtete eksponeerimiseks?
Ma sõrendasin meelega ühte lõiku ülalpool tsiteeritud tekstist. Seda foorumit loevad ning saunameeste kodulehekülge külastavad ilmselt kümned kui mitte sajad iseehitajad, kes "otsivad võimalikke lahendusi".
Ja nüüd leiab keegi selle käigus, et kui juba professionaalsed saunaehitajad on sellise lahenduse valmis teinud, siis võib seda ju korrata. Ehk selline "eeskuju" on minu arvates kuritahtlik.
SaunamehedOY
Päris nii ka ikka ei ole, et kõik mis internetist leiad siis selle järgi teedki. Natuke peab ikka endal ka mõistust olema ja iseehitajad eriti veel peavad niivõinaa täpselt välja uurima erinevad ohutuskaugused. Pildil keegi ei saa näha kui kaugel miski asi asub. Poolikust selles mõttes, et fotosid võib ka olla näiteks selliseid kus on ainult roovitus näha... Ega see siis ei tähenda, et selline saun ongi. Isiklikult küll ei julgeks teha midagi ainult internetis nähtud pildi põhjal aga kui nii siis pilte on lihtsalt väga palju ja on sattunud eksitav nähtus. Võimalikud lahendused on rohkem mõeldud kujunduse ja puidu osas. Ehitades peab niikuinii nõu küsima ja selgeks tegema endale tuleohutusnõuded.
sashaobrok
No mine võta need pildid sealt siis ometi maha ja ära targuta rohkem...
vtl
On tänanud: 8 korda
SaunamehedOY kirjutas:Päris nii ka ikka ei ole, et kõik mis internetist leiad siis selle järgi teedki. Natuke peab ikka endal ka mõistust olema ja iseehitajad eriti veel peavad niivõinaa täpselt välja uurima erinevad ohutuskaugused.
Oled Sa kunagi kuulnud sellist ütlust, et Noblesse oblige ehk seisus kohustab.
Meister ei saa ega tohi näidata halba eeskuju.
SaunamehedOY kirjutas:Pildil keegi ei saa näha kui kaugel miski asi asub.
Kui pildil on teadaoleva suurusega võrdlusobjekte, siis saab väga hästi aru, kui kaugel miski asub. Kui mitte sentimeetri täpsusega, siis suurusjärgu küll - kas miski vahekaugus on 10 või 50 cm.
SaunamehedOY kirjutas:Poolikust selles mõttes, et fotosid võib ka olla näiteks selliseid kus on ainult roovitus näha... Ega see siis ei tähenda, et selline saun ongi.
Iga vähegi ehitusega kokku puutunud inimene saab aru, mis on poolik, ehitusjärgus objekt.
See tuletoru pilt paistis nii valmis kui valmis saab üks asi olla. Kerisekivid paigas ja puha.
SaunamehedOY
Paraku ei saa ise pilte maha võtta. Jah, vahel ongi meie poolt valmis kui klient on mingil põhjusel teatud asjad tahtnud ise paigaldada. ( kas siis materjali puudumine hetkel kauge objekti puhul vms. ) Meie teeme ikkagi pildid valmis olevast.
vtl
On tänanud: 8 korda
Ma ei tahaks nagu üldse rohkem norida, aga ma ei saa aru nendest abitutest inimestest, kes on kõigepealt lasknud teha endale uhkeldava kodulehe, mis kiidab tegijat taevani... ja siis ollakse nii abitud, et ei suuda ühte piltigi muuta. OK, iga töömees või firmajuht ei peagi IT-spets olema, aga kui elementaarse digitaalse kirjaoskuse ja kodulehe halduse pealt kokku hoitakse nii, et ei suuda isegi ühte tudengitki palgata, kes vigu parandaks, rääkimata lehe ajakohasena hoidmisest, siis tekib mul kohe küsimus, mille pealt veel kokku hoitakse.
tõnunn
Lugemata postitus Postitas tõnunn »
Minu kogemusel on selliseid hariduseta, isehakanud ehitajaid terve hange.ee kuhjaga täis, kes püüavad shaakalitena saada omale ükskõik millise töö, et siis see ära kuidagimoodigi soperdada.
Täiesti uskumattu, et õigust veel ülearugi.
Saunamehed
Lugemata postitus Postitas Saunamehed »
Ei ole kokku hoitud vaid koduleht tehti väga ammu ja ise seda nii sirvimas ei käi. Kodulehe tegija oli vene mees, kes alal proffessionaal aga eks ikka tuleb kirjavigu sisse. Ausaltöeldes ununenud isegi, et see leht on. Kui oleks see hästi leitav ja selle pealt ka kliente tulnud siis kindlasti oleks ka rohkem leheküljega tegeletud. Nii nagu ta valmis nii ta ka sinna paraku jäi... Peale pühi kui puhkused teistel läbi siis ka kohe tegeleme sellega. Mingil määral siis sellest diskussioonist kasu ka ja tänud muidugi kõigile, kes märkasid
Tõnunn vali sõnu või räägid oma isiklikust kogemusest, mida ise teed... Kuidas muidu selliseid kogemusi jagada ? Esined siin külalisena kuigi ei teagi kellest sa räägid. Ei ole kunagi otsind kuskilt hankest tööd. Nimi on tehtud ja väga paljud suured ehitusfirmad tahavad töid teostama just meid ja ei kedagi teist nii Eestis, Soomes kui Hispaanias. Ei ole vaja hanget ega reklaami kuna jutt liigub inimeselt inimesele piisavalt hästi. 10 aastat on kogemusi ja pole kordagi probleeme kuskil olnud va. see siin nüüd. Hariduseta inimene on see, kes tuleb niimoodi ülbitsema ja räuskama ilma kellegi tausta teadmata. Usun, et osad siin võibolla konkurendid, kes üritavad maha teha. Teistel kellel pildi kohta ütlemist siis neil on õigus aga nii hakata endale ette kujutama asju on absurd. Ega ma ei peagi üldse siin igaühe ees midagi tõestama aga tahtsin algselt lihtsalt asja selgiada. Kõik, teema minu jaoks lukku :)
Edu. Head aasta lõppu ja uue algust
On tänanud: 109 korda
On tänatud: 149 korda
Saunamehed kirjutas:tahtsin algselt lihtsalt asja selgiada
Kõik eksivad, aga selle pideva "selgitamisega" teete ennast ikka päris lolliks juba.
Ping
Lugemata postitus Postitas Ping »
Mul jäi sõber sellise asja pärast ilma majast, naisest , lastest, Ja pani pärast omale nõõri kaela, et lapsed korraldasid iseseisvalt saunaõhtu kui vanemad reisil olid.
Eksperdid arvasid korstnatoru läbiviigu mittevastavaks olnud.
skip128
On tänatud: 6 korda
Paari pildi peal on suitsutoru praktiliselt vastu kerisepiiret! Tõenäoliselt on see leiliruum juba maha põlenud.
WC pott, dussinurk, kraanikauss ja elektriboiler (on vist lava all?) leiliruumis on tase! No kas tõesti polnud neid mujale panna?
sashaobrok
Huvitav on uskumus, et koduleht kliente ei too. Ei oma ühtegi tuttavat, kes esmalt just netist kõiksugu töömehi ja kaupa ei otsiks. Küllap on tegu vanema generatsiooniga. Isegi kui käib suust-suhu jutt, siis justnimelt netist uuritakse üle, mis tegelastega ikka tegu on....
