vajan abi - Boiler
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: vajan abi - Boiler
Lugemata postitus Postitas EMS »
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
1) Tagasilöögiklapp on vee-ettevõtja poolt nõutav kõigepealt selleks, et välistada solgi trassi jõudmine. Teatud juhtudel ja asjaolude kokkusattumusel võib teoreetiliselt nõudeka või pesumasina täitetoru siffooniefektiga masina sisu tagasi tõmmata.officer kirjutas:...kui pole tegemist väga suure mahuga boileriga, võib teatud tingimustes paisupaagi töö ärateha ka külmaveepoole pealt ärajäetud tagasilöögiklapp
2) Et eelnevat välistada ja vältida ka mõõdiku tagasikerimist, paigaldavad vee-ettevõtjad möödikule täiendava tagasilöögiklapi. Selline plastikust junn mis käib mõõdiku sisse. Sellisel juhul ei aita ka veemõõdusõlme kohustusliku klapi läbipuurimine.
3) Osad veemõõdikud ei talu kuuma vett. Kui boiler on mõõdiku lähedal ja vesi sinnani tagasi jõuab, on samuti oodata, et vee-ettevõte muutub kurjaks.
vtl
Mis Sa tegid siis?officer kirjutas:...olen süüdi!
officer
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Seda teooriat tahaks küll kuulda. Kuidas saab lahtine vesi nõudepesumasina põhjast tagasi üles täitetoru otsikusse ja sealt läbi suletud magnetklapi vastu veetrassi survet ennast võrku surudavtl kirjutas:teoreetiliselt nõudeka või pesumasina täitetoru siffooniefektiga masina sisu tagasi tõmmata
vtl
Ära peksa pead vastu seina. Teed omale asjata vigaKüülaline kirjutas:Seda teooriat tahaks küll kuulda. Kuidas saab lahtine vesi nõudepesumasina põhjast tagasi üles täitetoru otsikusse ja sealt läbi suletud magnetklapi vastu veetrassi survet ennast võrku surudavtl kirjutas:teoreetiliselt nõudeka või pesumasina täitetoru siffooniefektiga masina sisu tagasi tõmmata
Proovin interpreteerida hüpoteetilist olukorda:
Maja 5. korrusel on nõudepesumasin, milles on parasjagu järjekordne täitetsükkel (magnetklapp avatud).
Maja 1. korrusel laseb keegi kraanist vett.
Samal ajal keeratakse veetrassist vesi kinni ja surve kaob.
Esimese asjana langeb surve nullini 5. korrusel. Kuna nõudepesumasina kambris on õhku ja 1. korrusel kraan avatud, hakkab vesi torus tagasi langema, tõmmates pesumasinast vee kaasa.
Siinkohal võib muidugi vastu vaielda, kas täitetoru ulatub masina veetasemeni. Nendel pesumasinatel, mida mina näinud olen, ei ulatu, vaid käib läbi pesuaine doseerimissahtli ülevalt. Samas nõudepesumasinatel on keerulisem - seal on kolmikklapid, mida lülitatakse vastavalt loputusreziimile ühte või teistpidi.
No ja olukordi, kus must vesi kraaniga ühendatud on, leiab teisigi. Näiteks vann on musta vett täis ja dushivoolik vedeleb otsapidi vannis, kraan samal ajal avatud. Ainus asi, mis takistab vett tagasi voolamast on a) veetrassi surve; b) gravitatsioon. Kui surve kaob ja allpool on väljavoolu võimalus, siis hakkab sifooniefekt tööle.
pellet
mongol
Lugemata postitus Postitas mongol »
Boiler kütab ilusti ja 4 inimest saab kenalt pesus käidud.
Aga....
Nimelt vahepeal kui pesta siis viskab kuumale veele külma vahele.
Nagu vesi oleks "kihiti" soojendatud.
Ehk keegi sai aru mida silmaspean ja oskab aidata.
A.S.
Kas siis kui veepump tööle hakkab? Või oma kaevu majapidamises pole?mongol kirjutas:Nimelt vahepeal kui pesta siis viskab kuumale veele külma vahele.
ggggg
Lugemata postitus Postitas ggggg »
Väga hea.
Selliseid peab ka olema
A.S.
Aga kui pump seda ei põhjusta, siis muudab veesurvet keegi, kes kõrvaltoas (sooja)veekraaniga mängib.
ggggg
Mina kui ehituskauge inimene ei saa aru teie "inside" joke-dest ja udupeenetest huumorivaestest väljenditest.
Jah..
Vabandan ette. Ennist jäi märkimata see, et "teisestoas" keegi kraaniga ei mängi.
A.S.
Seda ikka tead, kust kohast vesi majja tuleb? Või milliseid "selgitatavaid küsimusi" me üldse küsida tohime?
ggggg
Läbi keldri.
Majaks vana puumaja.
Kortereid on majas 8
Ma nüüd ei mäleta, kas varem ka oli, aga reoveerimise käigus ehitati keldrisse üks korter juurde. Tea kas see võiks mõjutada ?
Kas sellist situatsiooni oleks võimalik kuidagi vältida.
Täsustan üle, et soojalt ei lähe asi külmale vaid pigem leigele veele.
A.S.
Päris külmaks vesi loomulikult ei lähe, sooja vee vool ju ei vähene, lihtsalt külma vee vool korraks suureneb, veidikene hiljem jõuab ka sooja vee surve/vool külmale järele ja kõik on jälle normaalne.ggggg kirjutas:Täsustan üle, et soojalt ei lähe asi külmale vaid pigem leigele veele.
Mida teha? Boiler pesemise kohale võimalikult lähedale, torud boilerini ja sealt kraanini panna võimalikult lühikesed ning jämedad.
ggggg
A.S.
Kui on aga puhas vesi ehk siis seismisel midagi välja settimas pole (rauda, lupja, midaiganes), võiks ju katsetada ka rõhuregulaatoriga, see hoiab vee surve ilusasti paigal. Kust saab ja palju maksab, ei oska isegi mitte arvata.
fgh
