Akna paigaldussügavus
arno14
On tänatud: 9 korda
Kui sügavale paigaldada aknaid? Sein 250 mm poorbetoon + 250 mm kivivill+tuuletõke+laudis. Kus on see optimaalne koht?
Küsisin projekteerijalt, kuid peale vastuse: " Et tavaliselt tehakse nii...,aga paigalda kuidas rohkem meeldib.." sain aru, et projkteerijal ei ole võimekust saada aru minu küsimusest.
Tnd!
amtrading
Re: Akna paigaldussügavus
Lugemata postitus Postitas amtrading »
No akna sügavuse pead sa ikka ise välja mõtlema. Kui lai tuleb veeplekk? Kui sügavat aknapale sa tuppa tahad? ilu on vaataja silmades. Oluline on, et sul akna all on kandepind ja sa saad vahuga soojustada. Vajadusel ehita ümber lisakarkass.
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 88 korda
kas selliseid projekteerijaid me endale tahtsimegi? Tule taevas appi!!!
amtrading
Ega jah... Kui projektis kirjas pole, kui sügavale avatäited lähevad, siis mis seal veel puudu võib olla. Ok ma san aru, et ka põlvel tehtud käsitsi joonistus on nn projekt.
arno14 kirjutas:Kui sügavale paigaldada aknaid? Sein 250 mm poorbetoon + 250 mm kivivill+tuuletõke+laudis.
Mis tüüpi aknad?
Kaaluksin seina keskele akende paigaldust. Sisuliselt nii et sisse jääks max 250 mm. aknapalet.
Siis kindel alus viimistlusele ja aknad ei jää väga sügavale auku mis võib muidu põhjustada külma klaasi sisepinna st. kondensaati.
arno14
On tänatud: 9 korda
rokikas kirjutas:
Mis tüüpi aknad?
Vàhemalt üks inimene sai küsimusest aru :)). Arvasin ka algul, et täpselt keskele, aga kuna vill on halvema soojusjuhtivusega siis ehk villa esimese 1/3 osasse.
Kogu seina paksus on >500mm . Kui seina keskele panna, siis jääb>200 välispinnast, mis minu ilumeelele on paras "laskeava". Vastuargumendiks on suur kondensaadi tekke oht. Kui aknad on kolmekihilised, siis ilmselt paneks ca 120-150 mm välispinnast. Samuti sõltub, kuidas küte on tehtud. Kui radikad akende all, on kondensaadi oht oluliselt väiksem.
Projekteerija teab sinu maja paremini kui foorumi külastajad. Ta peaks oskama soovitada parimat varianti soojusisolatsiooni mõttes ja et ka väljast vaadates jääks esteetiline. Ma usun, et välisvaade sõltub veits ka arhitektuurist, moodne v klassikaline.
Mul on sein (koos tuulutuse ja fassaadiga) veel paksem kui sul ja 3-se paketiga aknad on pandud nii, et aknaleng on väljast soojustusega täpselt ühel joonel. Sellest väljapoole minu teada ei panda, küll aga pisut sissepoole, kui soovid. Pead ise rahul olema, nii seest kui väljast vaadates.
Minul radikaid ei ole. Kondentsi nägin akendel vaid siseviimistluse ajal. Hiljem mitte. Ju siis on põrandakütte kontuurid jm õigesti lahendatud.
Põrandaküte tuleb, kas keegi oskab täpsemalt öelda kuhu on õige akent paigaldada eelpool kirjeldatud olukorras?
aero kirjutas:...Kondentsi nägin akendel vaid siseviimistluse ajal. Hiljem mitte. Ju siis on põrandakütte kontuurid jm õigesti lahendatud.
Parandus! Saunatades nägin pesuruumi aknal ka, kabiinita duši vahetus läheduses.
nohh
Lugemata postitus Postitas nohh »
Ma soovitaksin küsida seda aknatootjalt. Nemad peaks ikka väga täpselt teadma, kus kohas maja konstruktsioonis peab akna asukoht olema. Parim olekski tellides aknasd tellida neilt ka ühtlasi paigaldus.
Niipalju, kui mina akende paigaldamisest teadmisi olen kogunud peaks parim sobivam koht olema kiviseina puhul soojustuskihi ja kiviseina kokkupuute piiril.Selleks on moodne teha puit- või metallprofiilist plaanitud aknaava ümber raam kuhu sisse paigaldatakse aken.
Müüakse ka mingeid kronsteine, millega saab akna lengi kinnitada ilma puit või metallporfiilist raami tegemata kinnitada. Siit otsides kindlasti leiad teema, kus on selle kohane link nendele kronsteinidele. Maksavad muidugi palju raha.
arno14
On tänatud: 9 korda
Ma lootsin ka sellepeale, eks anti soovitus, kuid see kõlanud just kindla tõena
Ehitusseadus
§ 29 Ehitise omaniku kohustused ja õigused.
(1) Ehitise omanik on kohustatud tagama:
3) ehitusprojekti kohase ehitamise, kui ehitusprojekt on nõutav;
8) vajaduse korral ehitusprojekti ekspertiisi tegemise;
arno14 kirjutas:...Kus on see optimaalne koht?
Küsisin projekteerijalt, kuid peale vastuse: " Et tavaliselt tehakse nii...,aga paigalda kuidas rohkem meeldib.." sain aru, et projkteerijal ei ole võimek...
1.Informatsioon on kaup, mis maksab. Keegi ei pea midagi kellegile tasuta jagama. Ka projekteerija mitte.
2. Eelprojekti koostab arhitekt. Arhitektid ei pruugi omada kõikide alade inseneriteadmisi ja pädevusi.
3. Eelprojekt on aluseks ehitusloa saamisel omavalitsuselt. Seadus ja nõuded projektile aga ei kohusta, et eelprojekt peaks olema piisav, et selle alusel peab saama või tohib ehitada.
Ehirusseadus § 3
(1) Ehitis peab olema projekteeritud ja ehitatud hea ehitustava ning ehitamist ja ehitusprojekti käsitlevate õigusaktide kohaselt ega või tekitada ohtu inimese elule, tervisele või varale või keskkonnale.
Kui projekt ei võimalda vastavalt seadusele ehitada, siis omanik on kohustatud tagama niisuguse projekti, mis seda vastavalt võimaldab.
Nii, et vuta, vuta projekteerija jutule ja telli projekt mille järgi saab vastavalt seadusele ehitada.
Külaline kirjutas: Kui projekt ei võimalda vastavalt seadusele ehitada, siis omanik on kohustatud tagama niisuguse projekti, mis seda vastavalt võimaldab.
jep , jumal käis ja vastas meie kõikidele küsimustele ära :) selle foorumi võib kinni panna ja asendada lihtsalt lehega kus on topelt kogus bännereid ja suur punane tekst "kõik se meees vuta vuta projekteerija juurde" :)
a realsus on see, et tegelt on Eestis kaks eriala kus peab kõik üle kontrollima ja sageli üle tegema: maalri ja inseneri omad :) seega saatke projekteerija juurde ainult päris idiootsed küsimused ja nentige fakti, et meil tootja ei anna sulle kaasa piisavalt teadmisi ka raha eest ja foorumist võib ikka abi küsida.
arno14
On tänatud: 9 korda
Külaline kirjutas:
Ehitusseadus
(Kui projekt ei võimalda vastavalt seadusele ehitada, siis omanik on kohustatud tagama niisuguse projekti, mis seda vastavalt võimaldab.
[/quote]
Lugupeetud külaline, ära luusi siis siin foorumis ringi kui oled tark ja osav, see foorum ei ole SInule.
