Mida tähendab 1,5 korrust?
mmmm
Lugemata postitus Postitas mmmm »
Oman hetkel 1 korruselist fibost maja. Detailplaneering lubab ehitada 1,5 korrust, kuid katusekalle max 20. Nüüd siis juurdlen, et kui tahaks puidust teise korruse juurde plaanida, et kuidas see 1,5 sellise madala katusenurgaga välja näeks...
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: Mida tähendab 1,5 korrust?
Juriidiliselt on võimalikud ainult täiskorrused, planeeringus on see 1,5 korrust nonsenss. Rahvasuus on 1,5-korruseline hoone ühe korrusega + viilkatusealuse korrusega hoone. Uuri täpsemalt omavalitsusest, võib-olla täpsustavad nad planeeringut projekteerimise lähteülesandega.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
mnjah
Lugemata postitus Postitas mnjah »
Ängistav on viibida kaldus seinaga toas, rõhuv.
On tänatud: 153 korda
Kaldus põrand oleks muidugi veel ängistavam. Aga, miks peaks seinad kaldus olema? 1,5 korrusega elamutel on tavaliselt lagi kaldu, mitte seinad.
Rahvasuus on nivendseintega maja ehk see. Sellel siis räästas 1,5 korruse jagu seina ja peal viilkatus.
taastaja
mmmm
Mina olen aru saanud, et see nn pool korrust kaldus laega eeldab ikka hoopis teist masti katusekallet, see minu 20 kraadi on ju selles mõttes väikese kaldega. Arvasin, et ongi mingi selline tüüp maju millest mina midagi ei tea...
Mida väiksem katuselalle, seda "sirgem" ju lagi on.
mmmm
Kas see pool korrust on siis nii, et kui 1. korruse pinda on 100, siis teise korruse pinda tohib 50? Kas siis on 1,5 korrust? Räästa kõrgus on lubatud 5 meetrit...
Kui räästa kõrgus on 5, siis saab ju üsna täiskorruse. Eluruumi ruutmeetrid algavad 1,6m kõrguselt.
mmmm kirjutas: Räästa kõrgus on lubatud 5 meetrit...
Pigem ikka hoone kõrgus!
mmmm
Detailplaneeringus on: räästa lubatud maksimaalne kõrgus maapinnast 5,0 meetrit, korruste arv 1,5, katusekalle 15-20 kraadi.
rokikas kirjutas:Pigem ikka hoone kõrgus!
Hoone kõrgus see vast ikka ei ole, mul endal üsna madal (1,5 korruseline, katuse kalle 26) maja ja harja kõrgus on 6,5m.
mmmm
Veel üks küsimus teile targad.:)
Kas oleks reaalne kogu see asi ette võtta, nii et elu majas jätkub enam-vähem tavapäraselt ja samal ajal kipslae kohal käiks töö teise korruse nimel.
Ikka on võimalik. Iga ilmaga on tööd tehtud.
taastaja
mmmm
Seda nüüd küll, et raha eest saab kõike aga kindlasti sellise telgi ümberehituseks võimalused puuduvad. Ilm võib ju ka soosida seda ehitust aga rohkem paneb muretsema, selle uue põranda ehitus nii, et elu all saaks jätkuda... Aga hetkel on see veel kõik idee ja sellepärast siin nõu ju küsingi.
Eks palju oleneb olemasolevast konstruktsioonist. Kui on võimalik tervet katust tõsta, siis saab seal all aluse valmis teha. Kindlasti tuleb vedada suurema ristlõikega põrandatalad endiste laetalade vahele või kõrvale, sinna kus on praegu soojustus.
Pragudest kipslaes vaevalt pääsu on aga nendega on võimalik edasi elada. Kui sademed sisse hakkavad sadama, siis on asi kehvem...
taastaja
