Külmkapp ja pliit sama 3faasilise liini pealt
päkapikk01
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas päkapikk01 »
Teeme köögis ümberkorraldusi ja mul on selline küsimus, et kas külmkapp ja elektripliit võiksid sama 3-faasilise liini peal töötada või on selline koormus liiga suur? Külmkapp kasutaks ühte faasi ja kolm faasi läheks selle sama kaitsme pealt edasi pliidini.
Ahi ja pliidiplaat on Electrolux EOE5551AOX + EHA6046FOK. Ahju koguvõimsus 7600 W + pliidiplaadi koguvõimsus 11300 W
Külmik on Schaub Lorenz DTF15055C-6249 (keskmise suurusega A+), võimsust kahjuks ei tea.
Juhtmestik on 2.5 mm2
Suur aitäh!
Re: Külmkapp ja pliit sama 3faasilise liini pealt
Lugemata postitus Postitas fastteam »
päkapikk01
- Uus kasutaja
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 334 korda
Lugemata postitus Postitas EMS »
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
A.S.
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 149 korda
Tegelikult on vool 27A, aga nagu A.S. märkis on max võimsuse kasutamine ilmselt blokeeritud.EMS kirjutas:18900 W. 3 faasi puhul voolutugevus kokku 47,25 A
tegelikult? päriselt ka või? on see Küülalise mingi oma füüsika, et ta 27A sai? kui jagada 18900 230-ga ja jagada 1,73-ga, siis ei tule kuidagi 27A. aga ehk Küülaline on ikka kõvasti targem ka.Küülaline kirjutas:Tegelikult on vool 27A, aga nagu A.S. märkis on max võimsuse kasutamine ilmselt blokeeritud.EMS kirjutas:18900 W. 3 faasi puhul voolutugevus kokku 47,25 A
I = 18900 / 230 / 3 = 27A
A.S.
Valemis käivad koos kas 230V ja 3 või 400V ja 1.73.Külaline kirjutas:230-ga ja jagada 1,73-ga
Mis aga voolu arvutamisse puutub, siis kõik oleks ju tore kui koormus oleks sümmeetriline, paraku ahi oletatavasti on tervikuna ühe faasi peal.
7600 : 230 = 33A
Seega, arvutada saab mitut moodi, kuidas just endale sobilikum tundub.
See on üldse väga eriskummaline pliit ja ahi, seda ei usu, et 7,6kW ühe faasi peale oleks pandud. Muidugi seal ahjus võivad olla erinevad küttekehad, grillid jne, mis saavad töötada ainult ükshaaval.A.S. kirjutas:ahi oletatavasti on tervikuna ühe faasi peal ... 7600 : 230 = 33A
