LED prožektorite tegelik võimsus?
uusasta
Lugemata postitus Postitas uusasta »
A.S.
Re: LED prožektorite tegelik võimsus?
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 148 korda
uusasta
Karbil kirjas: 50 W ja 4500 lm
Mitu vatti siis peaks tegelik võimsus olema?
- On tänatud: 331 korda
Teoorias on LED valgustitel paremad luumenid, sest nad on kitsa ribaspektriga, kuid pidevspektriga võrreldes on see valgus väga kehva. Aga annab pakendile suuremad luumenid võrreldes elektrikuluga (W), kuid ülespannes ikka ei leia nõela maast, raisk pime on. Sama wattidega päevavalguslambil leiad nõela ülesse. Osadel LED-idel viib luumenid alla luminofoorpuru kasutamine, see annab muud värvid lisaks sinisele aga kautad valgusviljakuses.
A.S.
Ja mitu vatti siis tegelik võimsus on? Ja millega mõõtsid?uusasta kirjutas:Mitu vatti siis peaks tegelik võimsus olema?
Aga luumenite jaoks on jah kera.
https://www.google.ee/search?q=sphere+t ... s&tbm=isch
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 49 korda
Kas see nõela leidmise jutt on elust enesest?Kalvis kirjutas:Muidu mõõdeti luxmeetriga valgusti luumeneid valge kera sees ja saadi arvutustega kätte. Valgustatust kohapeal saab mõõta sellesama luxmeetriga, mis kasutajana huvitavad sind kõige rohkem.
Sellise küsimuse püstituse juures ma ilmselt aiman, mida sa silmas pead.uusasta kirjutas:Kas 23-26 w reaalset võimsust võib lugeda veel reklaamitud 30W võimsuseks?
Kuna hõõglampide "valgustugevust" on harjumuspäraselt hinnatud "vattides", st. igaüks teab, kui pime on 25W lamp ja kui valge on 100W lamp.
Kuidagimoodi osatakse hinnata ka 36W ja 58W luminofoorlambi "heledust". Nüüd sind huvitab, kas 30W leed annab ikka 30W "valgust" või siis vähem, nii umbes 23-26W jagu?
uusasta
Mind huvitab tegelikult see, et millise prožektori ma interneti kaudu ikkagi omandasin. Ostsin 30 W lambi, sain aga 50W kirjadega karbis led prožektori mille tegelik võimsus on 23-26 vatti. Nüüd tahangi teada, et mida ma tegelikult ostsin? Selleks tulingi mõttele, et ehk on võimsuse mõõtmise kaudu seda võimalik teha. Ühtegi tähist- infot lambi kerel poleKüülaline kirjutas:Sellise küsimuse püstituse juures ma ilmselt aiman, mida sa silmas pead.uusasta kirjutas:Kas 23-26 w reaalset võimsust võib lugeda veel reklaamitud 30W võimsuseks?
Üks, aga on selge, et selline "seasilm" 30 vatist ledvalgust küll välja ei anna!
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Millega sa seda võimsust mõõtsid, peaks ikka üks võimsuse väärtus (mõõteriista näit) olema, mitte 23-26W. Ja oli ka juttu, et valguse tugevuse mõõtühik ei ole vatt (W). Kas sa oled näinud 30 vatist leed valgust, kui arvad, et sinu oma 30 vatist välja ei anna.uusasta kirjutas:50W kirjadega karbis led prožektori mille tegelik võimsus on 23-26 vatti ... 30 vatist ledvalgust küll välja ei anna!
uusasta
A.S.
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Saan aru, et tahad teada sinu poolt ostetud valgusti valgusvoogu, kuid räägid hoopis valgusti poolt tarbitavast võimsusest. Võimsust on lihtne mõõta tavalise testriga: mõõdad pinge ja voolutugevuse ja korrutad omavahel, saadki valgusti poolt tarbitava võimsuse vattides (W).uusasta kirjutas:Mind huvitab tegelikult see, et millise prožektori ma interneti kaudu ikkagi omandasin. Ostsin 30 W lambi, sain aga 50W kirjadega karbis led prožektori mille tegelik võimsus on 23-26 vatti. Nüüd tahangi teada, et mida ma tegelikult ostsin? Selleks tulingi mõttele, et ehk on võimsuse mõõtmise kaudu seda võimalik teha. Ühtegi tähist- infot lambi kerel poleKüülaline kirjutas:Sellise küsimuse püstituse juures ma ilmselt aiman, mida sa silmas pead.uusasta kirjutas:Kas 23-26 w reaalset võimsust võib lugeda veel reklaamitud 30W võimsuseks?
Kuidagimoodi osatakse hinnata ka 36W ja 58W luminofoorlambi "heledust". Nüüd sind huvitab, kas 30W leed annab ikka 30W "valgust" või siis vähem, nii umbes 23-26W jagu?selge, et mingi põrandaalune kaup.... ja et siis võimsuse kaudu ei saa midagi ligilähedaseltki teada?
Valgusvoo mõõtmiseks vajad aga luxmeetrit. Ja mõõdetud väärtus pole tepsmitte vattides, vaid luumenites. Need on aga kaks täiesti erinevat asja.
uusasta
Seda ei oska kommenteerida. Korra või kaks lülitas ta seda tuld sisse-välja, ehk ka sellest.A.S. kirjutas:Kui näit kõikus, siis polnud ilmselt konkreetseks mõõtmiseks sobilik riist.
Kooliraha. Kooliraha oli tosin eurot. Kui mitu luumenit selle eest sain - seda kooliraha ei tea veel!?
uusasta
tommy4 kirjutas:
Tänud Teile! Nüüd tean siis vähemalt mida otsida.
Ilmselt küsimuse vale püstitus ei aidanud mind selles suunas edasi. Juhtub
See korrutis annab paraku näivvõimsuse voltamprites (VA).tommy4 kirjutas:mõõdad pinge ja voolutugevuse ja korrutad omavahel, saadki valgusti poolt tarbitava võimsuse vattides (W)
Ja luksmeeter mõõdab valgustustihedust ehk valgustatust. Ja mõõdetud väärtus pole tepsmitte luumenites (lm), vaid luksides (lx).tommy4 kirjutas:Valgusvoo mõõtmiseks vajad aga luxmeetrit. Ja mõõdetud väärtus pole tepsmitte vattides, vaid luumenites
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
uusasta
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
1) võrgust tarbitav võimsus;
2) väljastatav valgustugevus;
3) ekivalentne hõõglambile vastav valgustugevus.
Viimase (p 3-e) võib kohe ära unustada, sest tegu on orienteeruva numbriga, mis tegelikult midagi ei ütle. LED- ja hõõglambi spektrid, suunakarakteristikud jms. on niivõrd erinevad, nagu ka erinevate hõõglampide kasutegurid erinevatel võimsustel (suurema võimsusega hõõglamp on parema kasuteguriga), et üsna raske on paika panna, millised võimsused on 1:1 võrreldavad.
Võrgust tarbitav võimsus on aga konkreetne number, mis peaks õige riistaga mõõtes olema sama, mis pakendil. See on ju number, mille järgi me näeme energiakulu, planeerime toiteplokke ja kaitsmeid jms. Kui tarbitav võimsus erineb karbil kirjasolevast poole võrra, siis on tegu petukaubaga või mõõtmismetoodika vale.
Siinkohal jätan erinevate LED valgustite kasuteguri, valgustugevuse, värvitemperatuuri, värviindeksi ja räiguse lahkamata, küsimus oli võrgust tarbitava võimsuse kohta. Valguse kvaliteet on hoopiski teine teema.
