küttetorude kollektori leidmine põranda alt?
Kuidas saaks leida küttetorustiku hargnemised betoonpõranda alt?
Mul läheb keldrist üks toru tubade alla ja teine tuleb tagasi, samas on majas nii põrandaküte kui radiaatorid, millest igaühele on veetud eraldi liin. Hoone ise buumiajast ja ilma igasugu küttesüsteemi projektita, esimese korruse põrandaid katab 10 cm betoon.
Keldri seinas tubadepoolse nurga juures kust toru siseneb, on umbes 5*5cm ava, tuli mõte et äkki kannataks mõne usb kaamera pikema kaabli otsas sisse sealt surada mööda torusid et liikuda kollektorini aga ei mahu. Pealtpoolt betooni on igasugused detektorid, metalliotsijad ja infratermomeetrid on läbi proovitud, tulemust ei ole. Arvatavasti on kollektorid betoonivalust sügavamal.
Teab keegi, kas on saadaval selle murega mingit abistavat teenust või rentida asjalikumaid vahendeid? Ei tahaks kogu korruse betooni lahti lõikama hakata aga vaja ligi pääseda kollektorile.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: küttetorude kollektori leidmine põranda alt?
Infrapuna kaameraga peaks ju nägema. Kui pikk see kollektor on ja kas see asub betooni sees või?
On tänatud: 335 korda
See ehitaja pidi ikka väga loll olema, kes nii tegi, et kollektor on betooni valatud. Võibolla on nii, et kuskil seinas on õõnsus, kus on kollektor koos reguleerkraanidega ja sealt läheb põranda sees magistraaltoru ktlasse või sooojuspumpa. Kuid infrapuna kaamera aitab otsida.
kollektor ise arvatavasti betooni all pigem kuskil - 25mm toru jookseb keldrist kollektorisse kus see jagatakse tõenäoliselt 6-ks 16mm-ks. Tagasivool lahendatud sarnaselt.
Seinas on õõnsus aga seal vaid põrandakütte temperatuuriregulaator, sinna tuleb üks 16-ne toru sisse ja teine samasugune läheb tagasi.
Püüan leida mõne termograafi, eks siis paistab.
xjan
Lugemata postitus Postitas xjan »
Kui Muraste-Tabasalu kant, siis mul termokaamera olemas ja võin püüda aidata
pangapealsel
Lugemata postitus Postitas pangapealsel »
To xjan:
Mis su termokaamera teenus ka maksta võiks? Mul umbes sarnane mure, tahaks näha betooni sisse, kuskohas radiaatorite küttetorud jooksevad - Murastes Pangapealses asun.
