Kuna hetkel korteris kogu veevarustuse ehitus, siis mõte oli ka mingisuguse filtri vahele panek.
Siit ka küsimus, et kuidas saab mõõta ka on üldse vaja mingile filtrile mõelda? Kuna seinad hetkel lahti, siis oleks hea praegu ära paigaldada, kui hiljem hakata selle jaoks auku seina tegema. Sinna taha tuleksid siis WC, vann, kraanikausid ehk nagu ikka.
Korter ise asub Pelgulinnas.
Veefilter korterisse
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: Veefilter korterisse
Sa ju mõtled juba filtrile, pärast võid mõõta, kui palju sodi tuli. Muidugi pane filter, see ei maksa kuigi palju.
luuk tuleb ikka teha, filtreid peab ~2 x aastas vahetama, võta poest suuremad filtrid , välp pikem ja lasevad vett rohkem läbi ei mõjuta survet niipalju. Võid panna kas ainult nöörfiltri või nöörfiltri ja söefiltri.KPuusepp kirjutas:Kuna hetkel korteris kogu veevarustuse ehitus, siis mõte oli ka mingisuguse filtri vahele panek.
Lugemata postitus Postitas KPuusepp »
Aga filter siis ainult külmale veele?
no ma ei tea milleks sa filtreerid võib panna ka mõlemale , kui näiteks roostega vms probleeme.KPuusepp kirjutas:Aga filter siis ainult külmale veele?
