Eestiaegse tellis-õhk-tellis seina soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
Päts
Lugemata postitus Postitas Päts »
Pätsu ajal ehitatud kortermaja sein selline, et seespool on kiht tellist, siis ca tellise laiune õhuvahe ja siis 2 kihti tellist. Tulemus on see, et sein on uhked 64cm jäme aga sooja ei pea.
Kuidas oleks mõistlik sellist seina soojustada? Kujutan ette et laias laastus kaks varianti. Kas lasta sinna õhuvahesse midagi mis sooja paremini hoiab või lüüa väljast penoga üle?
Eelistaks ise seda esimest varianti, aga millist toodet seal kasutada (kui üldse)?
Reevo
- On tänatud: 4 korda
Re: Eestiaegse tellis-õhk-tellis seina soojustamine
Lugemata postitus Postitas Reevo »
Kui sinna välja panna lisa soojustus siis sellest väga kasu pole sest sinna õhkvahesse jääb tuul ikka ulguma ja on sama efekt kui see soojustus vedeleks lihtsalt kuuri all aga maja soojemaks ei lähe. Soovitaksin kindlasti see õhkvahe polüuretaanvahuga ära soojustada ja saab hea tulemuse ja kui peaks ikka veel olema vähe siis saab ka soojustada lisaks väljast aga väljast ikka alles siis kui on õhkvahe soojustatud. Tegime samasugust tööd raudkivi hoonega kus seinte paksus oli ca 70-80cm ja sees õhkvahega (ca 10cm) ja tellised ning süstisime vahe täis ja klient nüüd väga rahul, maja sai väga oluliselt soojem. Tegemist oli väga kvaliteetse siseviimistlust omava hoonega ning kogu süstimise tegime õuest läbi 80cm raudkivi. Kui huvi võib ühendust võtta ja teen pakkumise. 56831484 Reevo.
http://www.eestipuitmaja.ee
www.polüuretaanvaht.ee
PUR vahuga soojustamine ja termograafia teenused.
- On tänatud: 336 korda
Kõige mõtekam oleks vahe vahtu täis lasta. Hiljem võid alata välisseinale soojustust juurde kleepida kui soovi on. Iseasi kui soodsalt õnnestub vahu pritsimise teenus saada.
Päts
Kas "vahutamise" korral ehitusfüüsikaliselt mingeid jamasid ei teki nagu kastepunkt vales kohas, niiskuse kogunemine kusagile jne?
Teine asi, kui see ilmselt polüuretaanvaht seal seinas kuivama hakkab kuhu need kahjulikud lenduvad osakesed kaovad? (ehk siis kui palju on vaja aega anda seinale "kuivada")
kivitellis-vaht-kivitellis on juba väga vana ja tuntud ning ohutu seinakonstruktsioon.
Reevo
Polüuretaanvaht ei vaja kuivamiseks aega , ca 30 sekundit ( süstvahul ) ja vaht on tardunud ( tekib nn popcorni efekt nii kui on toimunud rektsioon on ka kohe vaht valmis)
Päts
Reevo, mis su vahu keemiline koostis on palun?
Reevo
Saada mulle meil info@eestipuitmaja.ee siis võin saata sulle vahu serdi saad lugeda, seda kõike siia lahti tõlkida oleks piin
