Kui palju umbes maksaks 2-toalise korteri remont...
Lugemata postitus Postitas Uustulnuk7 »
kui palju võiks umbes maksma minna paneelmaja 2-toalise tüüpkorteri remont (pinda 49 ruutu), kui (vähemalt minu hinnangul) on vaja teha:
-vahetada 3 akent (üks neist rõduuksega)+ aknalauad
-uus välisuks
-maha parkett (on maas vana nõuka-aegne, aga sellel on akende all kunagi veekahjustusi saanud, kardan et lihvimine-lakkimine ei aita)
-seintelt maha vana tapeet + pahteldamine,lihvimine, värvimine (või siis uus tapeet)
-kõik laed teha (lahtine krohv maha, pahteldada, värvida)
-vannituba (vanast ajast värvitud, aga värv kukub) - seinad silendada (jõnksud sees), uued plaadid k.a põrand, ilmselt vana vann välja ja dushinurk asemele (kuna seinad on kõverad, võib olla oleks mõttekam seinad siiski värvida + panna täis dushikabiin, kui seinte sirgeks ajamine on väga suur töö,
-Siseuksed ilmselt ok, vajaks värskendamist, aga minu arust otseselt välja vahetama ei pea (kui nii just odavam ei ole).
Esiku sisse ehitatud seinakapp - kas maha lõhkuda ja uus asemele või siis sisu silendada ja värvida + uued uksed (praegu kolm kahe poolega ust, kapp maast laeni).
Nii et sisuliselt on vaja teha kõik... viimane remont seal oli ca 20-25 aastat tagasi.
Tahaksin teada (umbeski), kui palju selline korteri remont maksma võiks minna (koos materjalidega), ise remontidega kokku puutunud ei ole ning seetõttu pole ka kogemust ja ei oska midagi ise oletada.
Re: Kui palju umbes maksaks 2-toalise korteri remont...
Lugemata postitus Postitas Circa77 »
Materjalid teist samapalju ehk suures plaanis kokku 10-12 tuhat ja ongi kena elamine olemas
Materjal ja töö kokku - keskmine arvestus ~ 280-340 eur/m2
Oleneb paljuski nõutavatest materjalidest - kullasoonelt lõigatud marmorplaadiga on tiba kallim viimistleda, kui Tsehhi keraamikaga- viimasel juhul tuleb muidugi ilumeel uksetaha jätta, aga on vähemalt odav - ja sellest kas soovitakse asju ametlikult või mitteametlikult ajada.
Lugemata postitus Postitas Imre Mose »
Aga kui tunnihinde põhjal teha, siis kuskil 3 eurot tund. Arvestades et seda remonti teeb 2 kuud, siis tööraha oleks 900 ligi, materjal keskmiselt 2200 eurot. 3000 euroga korter valmis.
Lugemata postitus Postitas Puidumees »
Lgp. postitaja Imre Mose äkki oleks võimalik lahti seletada ka teistele kuidas oleks võimalik 3 eurose tunnihindega pakkumist teha ( maksud maksta ja ka töövahendeid muretseda ). Pange oma kontaktid ka siia ülesse , siis saaks Teile nii mõnigi veel tööpakkumisi ka teha. Ma arvan , et teised oleks ka õnnelikud.
Lugemata postitus Postitas Ehitaja... »
oleks Teile kuhjaga tööd pakkuda 3eur/ tunnis. EHK SELETATE , KUIDAS ON VÕIMALIK SELLISE TUNNIHINDEGA JÄTKUSUUTLIKULT EDASI ELADA PRAEGUSTES OLUDES?
LP, Ehitaja
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Elad oma ema pensionist ja kiirlaenust?Imre Mose kirjutas:Nüüd vahepeal on ehituses kõvasti muutunud, tööhinnad on ligi 2 korda odavamaks läinud, vähemasti meil, FIEdel, vanad tegijad on turult või Eestist lahkunud.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Lugemata postitus Postitas imre mose »
Abi pakutakse üldjuhtudel tasuta, mitte raha eest!imre mose kirjutas:Suhtun töösse mitte kui materiaalsesse kasusaamisvajadusse, vaid kui võimalusse pakkuda teistele abikätt. Muidugi toidu- ja peavarju jaoks palka kuskil 150 euro eest kuus küsida pole patt...
See on juba patt! Kas sul on Maksuametist induligents soetatud, et nii julge oled?imre mose kirjutas:Loomulikult ei tööta ma ametlikult.
Ah, et vastavalt oma äranägemisele? Väga huvitav lähenemine- no läheb perze, siis läheb, ümber tegema ka ei hakka, kliendi soovid saadan pikalt, aga noh, palka küsin ikkagi, pole see ju mingi patt.imre mose kirjutas:Siiski ei taga ma mingit kvaliteeti vaid teen vastavalt olukorrale ja paremale nägemisele.
Äkki jääks ikkagi oma liistude juurde?
Tõsi, riik ei saa minu töö pealt makse, sest töötan ebajärjepidevalt ja riik kui selline on juba rahaliselt üsna võimekas.
Aga jääme ikka teemasse. Nimelt eelmine aasta taastasin ühes puitelamus väikest korterit. Kokku võttis 2 kuud ja teha tuli järgmist: seinte soojustamine seest ja tapeedi paigaldamine, uued uksed, lakke plaadid ja põrandale parkett ning lõpuks veetorustikud. Ainuüksi materjalile läks ümmarguselt 1500.-
Tööraha 2 peale 400 ja omanik on asjaga rahul - muidugi puitmajas on see mure et seinad ja uksed on pisut liikuvad ning viimaseid tuleb aastas kord reguleerida. Teatud tooteid oleks saanud ka soodusmüükidelt odavamalt, kuid aega polnud passida. Alati kui on võimalus aken kas vahetada või taastada, siis puitakende puhul soovitan viimast. Kitiga uus klaas, värvi täielik mahavõtmine ja pahteldamised/värvimised ning tihendite paigaldus annab üsna soojapidava tulemuse ja ühele 90x150 suurusele aknale kulus taastamiseks 40 eurokumi ringis.
Viimase postituse järgi 100 eurot kuus , SEE ON TASE. Ja mina imestan , et miks mind VEREIMEJAKS nimetatakse.
Lugemata postitus Postitas Arne J. »
Lugemata postitus Postitas Ehituspedagoog »
Ütleme siis nii, et mitteametlik töö on ebaseaduslik ja kes neda teevad tuleks vangi pista. Teine pool on see, et mitteametlik töö tegijad on ka turusolkijad. Miks tellijad ütlevad, et 13eur/h+km on kallis, kuna turusolkijad, makse ei maksa ja teevad selle võtta odvamalt. Tellija kohapealt on muidugi hea saab osdavamalt, kuid mingit garantiid tulemusele ei maksa loota. ja muidugi töövahendid, kõik mis liigub kulub!!! Ma ei näe mingit pointi projektil, kui firma tuleb minu juurde nutma, et trell läks katki ja nad polnud seda ette näinud. Kelle mure see on???? Mina kui tellija maksan ikkagi töö ja tulemuse eest, mitte töövahendite ja võib-olla tahate et teid tööle ja koju ka viiks, äkki veel lõunale sööma ka ?
Tehke tööd ametlikult, siis saate tulevikus pensi, haigekassa jookseb ja jääb elamiseks ka. Ning tellija saab kindlustunde, et kõik saab korralikult (mis sitasti see uuesti)
