Terekest!
Andestage ehk rumalad küsimused:
1) Saan aru, et pööning tuuldub alt üles - st alt tuulekastist õhk sisse ja ülevalt harjast välja.
Kas see õhk tuleb tuulekastist katusekile ja katuse vahele või katusekile ja pööningu põranda ( soojustatud puistevillaga ) vahele?
St et kui tuleb katusekile alla, siis kust ta sealt saab tulla, kui pööningu põrand on üleni puistevilla all kuni räästani? Kui pööningu katuseäärtes on risti mingi ( tuuletõkke ? ) plaat, kas siis selle ja aluskatte vahelt?
St puistevill peabki terve pööningu põranda ulatuses katma ?
2) Kui mul on harjas 5 cm kile katkestus ja seal peal ventileeriv harjatihend, kas peaks ka olema veel nn " müts " tihendi ja katkestatud kile vahel?
3) Kui ei ole paigaldatud aurutõket II korruse lae peale, vaid on lihtsalt lastud kõik puhurvilla täis, kas on võimalik veel kuidagi seda aurutõket lisada? Et a la kühveldan kogu villa välja, teen aurutõkke ja pärast vill tagasi? Või kaotab selliselt kühveldades see puiste üldse oma soojuslikud omadused?
Tänan harivate vastuste eest juba ette!
Kuidas ikkagi see katusealune tuulutus peab toimima?
hynday
Re: Kuidas ikkagi see katusealune tuulutus peab toimima?
Ma oskan vastata su kolmest kåsimusest kahele:
1) kålma pööningu korral on sul vaja tuulutada parajalt pööningut ennast. Kuna sul on räästani lastud villa täis, siis sealt ohk ei liigu sisse. Aitavad tuulutusrestid viilkatuse korral viilude all. Minul viilkatuse korral on asi lahendatud nii, et räästa juurest on sarikate vahele pandud tuulesuunajad papist (roovituse ja papi vahel on paari cm ulatuses ohuvahe, kust ohk sisse pääseb). Välja pääseb ohk läbi ebatiheduste (pööningul vanad aknad viiludes, katuse aluskate puudub ja ohk liigub pleki paanide vahel ka).
3) Kas sul on hetkel pööningul niiskusega probleeme ja kui on, kas oled kindel, et see on toast tulevast niiskusest tekkinud (mitte katuse läbisadamine vms). Kui probleeme pole, siis pole aurutoket vaja, sest niiskus, mis pääseb toast villa sisse, läbib villa ja tuuldub pööningult välja.
