kortermaja torud kõlmuvad
margys
Lugemata postitus Postitas margys »
tere,
mul on korter majas kus talviti külmuvad veetorud. majas elanike pole kuna vee külmumise pärast ei taha siin keegi elada. torud jooksevad keldris lae all. majas kom trepikoda ja kaks nendest on oma veetorud soojustanud villaga. nüüd oleks soov soojustada ka enda trepikojas olev toru. millega oleks mul oma pool kõige parem ja soodsam soojustada, et ka talvel vett saaks?
rääkinud mitme korteriomanikuga ja neid see vee külmumine ei huvita kuna elavad teistes majades.
torud ise on kõigis keldrites vahetatud uute vasktorude vastu.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
Re: kortermaja torud kõlmuvad
Kelder peaks teoreetiliselt suutma mitte külmuda. Aga kui ta on enamuses maapinnal siis pole miskit parata aga siis ta vist on juba ka mingi muu nimega kui kelder. Soojustus peaks takistama vaid temperatuuride ühtlustumist ühel ja teisel poole soojustusmaterjali. Aga kui ühel pool on -20 ja teisel pool 5 siis võib olla juba mõistlikum soojemat poolt kütta ja hoolitseda, et see soojus võimalikult kaua püsiks. Ise pakun, et fooliumiga vill oleks vast pädev asi ja isolatsioonipaksus võiks olla minimaalselt 5 sentimeetrit. Aga selline huupi pakkumine pole kindlasti asjalik lahendus.
Kõigepealt tasuks muidugi kelder üle vaadata, kas see ei puhu läbi, või on seal väga kehvad aknad-uksed. Ehk soojustamine kiirmeetodiga.
Kõige lihtsam ja kiirem on ostad villa ja head teipi (isegi maalriteip keldris on väga hästi vastu pidanud), terav pikk nuga villa lõikamiseks (naine luba mul köögi lähedalegi kuna parimad noad on pikad ja teravad tal) ning lõikad õige pikkusega ribad täpselt et on toru ümber ja kohe teibiga kinni. Muidugi on fooliumkattega spets torukoorikud müügil, oi kui hea on neid paigaldada aga oi kui kallid.
margys
see on üldse küla kõige erilisem maja. wc on kuivkäimla stiilis ja need kes varasemalt oma korteris vana poti asendasid veega wc potiga olid hädas sellega, et vesi külmus ka wc potis ära kuna sealt alt kuhu fekaalid kogunevad, tuleb ikka külma õhku üles potti. aga see praegune pott pole ka hea kuna hais on vahest lämmatav.
emal on korter nt kõrvalmajas ja seal on ehitatud katlamaja keldrisse ja tubades on radikad mis kütavad ja keldrites on ka piisav temp, et torud ei külmuks.
tervel sellel külal on muidu ainult keldri akna jagu maa peal (aken u 70cm kõrge) ja akna alaserv on maapinnaga enamvähem tasa.
ka keldri aknad uksed on suht kehvad jah, vahepeal teiste trepikodade keldrisse kusagilt vesi on sattunud sis ka see on külmunud.
