Keldris asuva sauna ventilatsioon
Lugemata postitus Postitas Tartus »
Majja tuleb sundventilatsioon.
Kas sauna viia nii sisse kui väljatõmme?
Ehk mõni teadjam jagaks infot...
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Keldris asuva sauna ventilatsioon
officer kirjutas:Leiliruumi sissepuhe ja pesu&dushiruumist väljatõmme.
tänud.
Kuhu leiliruumis oleks mõistlik sissepuhe viia? Üles/alla`? Kerisele lähedale? Kaugele?
Lisan ka joonise
officer
??????Külaline kirjutas:leiliruumis peaks ikka õhk liikuma nii,et "sissepuhe" õhk võetakse alt poolt ja välja õhk liigub üleevalt! seega õhuklapp kerisest kõige kaugemasse, ülesse nurka! leilitamise ajal kui läheb liiga lämmiks või hakkab õhku väheks jääma, siis saab klapi avada, vastavalt maitsele!
Siin on plaanis ju ELEktrikeris?
Kerisetootjate kodulehtedel on vastavad soovitused ka olemas.
Sundventilatsioon tuleb vastavalt joonisele.
Mõlemad põrandast ca 40cm kõrgusele põrandast. On see mõistlik? Soovitati ka väljatõmme leili ruumi...
- On tänatud: 331 korda
Lugemata postitus Postitas skip128 »
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Mul suht sarnane skeem. Sisse puhub üleval kerise lähedal,
välja läheb ukse alt. (3cm vahe alla jäetud)
Mis keris sul on?vtl kirjutas:See, kas sissepuhe tuleb elektrikerise kohale või alla, sõltub konkreetse elektrikerise ehitusest. Üldine soovitus kerisekivide kohale tuua ei päde alati. Näiteks minu Harvia kerisel tuleb õhku peale anda ALT, kust see siis läbi kerise külg- ja tagaseina ribide läbi käib.
Minu leiliruumi sissepuhe ei ole sund, väljatõmme on sund.Külaline kirjutas:Kui sund-sissepuhe, milleks siis väljatõmme?
vtl
Harvia Figaro.skip128 kirjutas:Mis keris sul on?vtl kirjutas:See, kas sissepuhe tuleb elektrikerise kohale või alla, sõltub konkreetse elektrikerise ehitusest. Üldine soovitus kerisekivide kohale tuua ei päde alati. Näiteks minu Harvia kerisel tuleb õhku peale anda ALT, kust see siis läbi kerise külg- ja tagaseina ribide läbi käib.
Väljavõte juhendist: "Õhu juurdevoolu ava. Mehaanilise õhu väljatõmbe kasutamisel paigutage õhu juurdevool kerise kohale. Gravitatsioon- õhuväljatõmbe kasutamisel paigutage õhu juurdevool kerise alla või kõrvale."
vtl
Reaalsuses on mul keris kohe ukse kõrval ning värske õhk tuleb peale ukse alt.
vtl
Ei, leili visates mingit jahedat õhku ei tule.
külalinex
teema algataja
Lugemata postitus Postitas teema algataja »
Pilte ja sauna toimimisest alles nädala jooksul.
Sissepuhe sai kerise kõrvale (põrandast ca 60cm kõrgusele) ja väljatõmme lava teise otsa (ainult üks ja sama kõrgusega)
http://huum.ee/#galerii
