Äkki oskate midagi soovitada, sest olen omadega veidi juba ummikus. Õde ostis korteri aasta lõpus. Suur ja mugav, uks on ka suur, aga kole läbi. Plekiga parandatud ja vajaks väga vahetamist. Käisin ehituspoed kõik läbi, no ei olevatki sellist ust müügil, mis sinna mahuks. Horisontaalselt on ukse auk 114 cm ja kõrgus 224 cm. Poes soovitatid, et ehitada ukse auk väiksemaks, aga ühistu seda ei lubavat (100% kindel pole). Kas on kusagilt võimalik saada sellise mõõduga ust ja kui palju see maksaks umbesgi?
						Mida teha, ei leia ust korterile?
				Martin vilj.
Re: Mida teha, ei leia ust korterile?
Lugemata postitus Postitas John Doe »
Viljandi Uksetehasest saab ka erimõõduga ust tellida. Nii laiendiga kui ilma, aga nad müüvad edasimüüjate kaudu, ehituskauplusest peaksid saama oma mõõtudega hinnapakkumise, või kui nemad ei teadnud siis kirjuta ise tehase müügiosakonda.
Tarneaeg on ainult ilmselt 1kuu ja peale.
 - On tänanud: 86 korda
 - On tänatud: 86 korda
Erimõõdus uksi tehakse aga loomulikult on need kallimad. Äkki alustad sellest, et uurid KÜ-st järele, kas lubavad sul ukseava vähendada. Kuigi ega seegi tasuta ei ole. Mõne uksetootja lehel saad standardmõõtudega tutvuda.
Ebastandardse asja hinna saad tegijalt. Kui sina ütled talle mõõdud, nõuded soojapidavusele, helikindlusele, viimistlusele, manteluks v tavaline, laiendiga v ilma, peithinged v tavalised, milline lukk, käepide jne.
Seda teemat lugesid? viewtopic.php?t=45804 Väikeste tegijate erimõõdu hind võib parem olla kui suurtel.
http://lmgtfy.com/?q=erim%C3%B5%C3%B5dus+uks
				Martin vil.
Lugemata postitus Postitas Martin vil. »
Aitäh kõigile vastajatele! Uurisin KÜ-st järele, et nad jah ei luba, et koridoris on üks uks väiksem. Anti ka ühe rauduksi tootva firma andmed, aga päris raud ust ei tahaks. Kui keegi teab sellist mõõtu uksi valmistavat firmat, siis võiks teada anda.
Ma panin sulle erimõõdus uste tootjate otsingu lingi. ERImõõt tähendab seda, et uks tehakse konkreetse tellimuse peale. Keegi ei tee neid igaks juhuks lattu seisma.
				uksealune
Lugemata postitus Postitas uksealune »
Ja isegi kui ühistu lubaks (mille mittelubamine on kuskil viljandi kortermajas paras debiilsus), siis mida sa rahaliselt võidaksid ukseava kitsamaks ehitamisel?
Otsiks siit ehitajat, paremal juhul teeksid ise. Hangi materjal, ehita, viimistle, puhasta pereautot tolmust ja prahist, mis tekkis kivide, pahtli ja krohvi kohaletoomisel jne.
Kive oleks tore laduda küll, aga selleks on vaja loodi, segu segamiseks visplit, kellut ja ämbrit, mida igas keskmises majapidamises ei vedele. Pahtlilabidat, värvirulli, liivapaberit...
Mees, millega sa mõtled? Kasuta internetti ja telli omale mm pealt uks, keera see lukku ja pane kokkuhoitud aja arvelt oma abikaasale üks kärts taha.
Lugemata postitus Postitas risto330 »
Võta ühendust haapsalu uksetehasega.mõõdavad,paigaldavad ja teevad ka erimõõtu uksi
