elektrikilbi asukoht
Lugemata postitus Postitas Wjaceh »
WC poti taha tuleb veemõõdusõlm, kollektorite jms.
Kas sõlme üles on keelatud paigaldada elektrikilpi juhul, kui see on näiteks IP65 klassiga?
Re: elektrikilbi asukoht
Elektrikilbi ees peaks olema 1*1meetrit vaba teeninduspinda.
Lugemata postitus Postitas fastteam »
No kilbi uks peaks avanema samuti 180 kraadi...kilbi asukoht võiks olla välisukse ligidal ka turvakaalutlustel, a kes sind keelata saab... aga see ei ole hea mõte
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Mida sa turvakaalutluste all silmas pead? Aga kui hoones on juhtumisi mitu kilpi ja välisuksi ainult üks?fastteam kirjutas:kilbi asukoht võiks olla välisukse ligidal ka turvakaalutlustel
elektriõnnetus toas või õues, samuti tulekahju.
no kui neid mitu siis ukse juures alati.. ma ütlen uue moodsa sõnaga:
peajaotuskooste
peajaotuskooste
Ei saa ikka aru kuidas aitab elektriõnnetuste vastu, kui kilp on välisukse juures. Tulekahju puhul ehk tõesti, päästemeeskond saab kiiresti elektri välja lülitada, kuigi seda tehakse juba liitumiskilbist.fastteam kirjutas:elektriõnnetus toas või õues, samuti tulekahju
Mingit nõuet ega standardit selle kohta küll ei ole, et kilp või "peajaotuskooste" peaks välisukse juures olema.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Ehh, fantaasiavaene oled, Küülaline.Küülaline kirjutas:Ei saa ikka aru kuidas aitab elektriõnnetuste vastu, kui kilp on välisukse juures. Tulekahju puhul ehk tõesti, päästemeeskond saab kiiresti elektri välja lülitada, kuigi seda tehakse juba liitumiskilbist.fastteam kirjutas:elektriõnnetus toas või õues, samuti tulekahju
1) Elektrikilp on asjandus, kustkohast kogu elamine "pimedaks" tehakse. Lambilüliti on ju samuti ukse juures, et ei peaks pimedas käsikaudu läbi terve elamise kooberdama. Viimane lahkuja kustutab tule.
2) Kui montöör või elektrikontroll tuleb külla, siis ta ei tee tervesse elamisse poriseid jalajälgi.
3) Esiku tapeediga on elektrikilpi parem sobitada kui elutoa interjööriga.
Aga tegelikult pakuks, et kuna korrusmajades oli/on energiajaotus valdavalt trepikodades, siis on välisukse lähedusest saanud lihtsalt standardne koht, kuhu elektrikilpi paigaldada ja seega ka koht, kust seda vajadusel esimese asjana otsida. Mul ei tuleks ausalt öeldes pähe seda kõige tagumisse nurka projekteerida.
Esiku tapeet on küll väga otsitud põhjus. Uuemates korterites on kilp tavaliselt selles nn. garderoobis või kamorkas, mitte välisukse kõrval.vtl kirjutas:Esiku tapeediga on elektrikilpi parem sobitada kui elutoa interjööriga ... välisukse lähedusest saanud lihtsalt standardne koht
Mina pidasin silmas rohkem elumaja või muud hoonet, korteris muidugi ei paneks kilpi magamistoa tagumisse seina.
Loomulikult on otsitud põhjus. Ma ei arvanud, et huumorit peab spetsiaalselt tähistama.Küülaline kirjutas:Esiku tapeet on küll väga otsitud põhjus.
