survevoolik
alfa
survevoolik
Lugemata postitus Postitas alfa »
Mure siis selline et vannitoa segisti survevooliku ja ventiilivahelt ajab vett läbi kuigi tihendid on uued
Expert
On tänatud: 18 korda
Re: survevoolik
Lugemata postitus Postitas Expert »
Kruti laiali ja kontrolli tihendit - äkki on tihendil kael kahekorra.Kui vaja vaheta tihend.Kui tihend tundub visuaalselt korras olevat siis kuivata tihendi juurest ära, määri tihend san.silikooniga kokku ja keera uuesti kinni.Enne uuesti survestamist oota 15-20 min, las silikoon taheneb pisut.
Edu :)
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
On tänanud: 103 korda
On tänatud: 145 korda
Re: survevoolik
Midagi on ikka valesti. Tihendiga ühendus peab pidama ilma mingi silikoonita. Vale mõõduga, liiga õhuke tihend?
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Re: survevoolik
Kau see voolik seal üldse olnud on ? Vbl on pikalt olnud ja siis võib vibra tõttu ka vooliku sees selle kummitoru sisse auk tulla. Auk on aga pisike ja tekkiv vesi voolab siis sinna ventiilini ja sealt tilgub. Sarnaseid juhuseid olen kohanud.
põhjaklapp
Re: survevoolik
Lugemata postitus Postitas põhjaklapp »
Jaga rohkem infi jah, üldiselt peaks survevooli korraliku tihendiga pidama juba siis kui ainult näppudega ära pingutada - igaks juhuk keeratakse muidugi torutangidega ka pool keeret juurde, aga mitte oluliselt rohkem. Viga võib vabalt olla ka liigses pingutamises. Nii palju kui jõuad ja pool keeret veel ei ole hea mõte.
