suitsusauna keris
raga
- On tänatud: 22 korda
Re: suitsusauna keris
Lugemata postitus Postitas m4x1x »
raga
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
raga
- Robi 1
- Robi 1
- Robi 1
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Raudteerelsid pole ju vesijahutusega...m4x1x kirjutas:... Kuna ma usun et see põleb seal esimesena ära kui juba raudtee relsid ära vajuvad?
Mul kestis keskkütte pudel Pioneerpliita sees 25 aastat. Siis sai keskküttega majas elamise tahtmine otsa ja viskasin pliita välja. Tagavara pudel oli kuuris ja jäigi kasutamata. Siiani ripub seal kusagil
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
- Robi 1
- Kolle pudeliga.png (294.57 KiB) Vaadatud 8311 korda
Siis saaks tolle toru sinna korvi küljele kinnitada. Toru kogupikkuseks koldes tuleb umbes 60cm tolle pildi peal. Aga seda saab vast veel väiksemaks teha.
- Robi 1
- motamees
Praegu plahvatas, teine võimalus on kandiline ahi ja ümmargune sisu. Nii tekib nelja nurka laskuv lõõr.
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
On meil maal ka algeline saun, kus originaalkerisel(Harvia?) on tagakülge keevitatud umbes A4 suurune ja 3-4cm paksune metallanum, millel on kas 3/4" või 1" väljavõtted, millest torud lähevad teiselpool seina seina asuvasse suurde(250l) avatud tünni. Peale ~3 tundi kütmist on vesi tünnis parasjagu nii kuum,et sellest jätkub umbes 8-le inimesele pesuks. Kuuma kõrval on samasuur tünn külma veega.m4x1x kirjutas:Mul vist on too tünn jh umbes 200l ja pealt lahtine.Ega ta mulle ka seal koldes väga ei meeldi. Kavatsen kerisekividele mingi korvi ka kokku keevitada vist või ei ole see hea lahendus?
Kerist oleme pidanud lahti võtma ühe korra(hakkas teine juba väga valjult paukuma), kõvasti koputama seda kuumaanumat ja katlakivi sealt välja koukima. Töös on olnud teine vist juba 15 aastat.
Katlakivi tekib sul sinna torusse nagunii, aga toru on lihtsam vahetada kui meie kerisel olevat kinnikeevitatut.
Ise arvaks, et see 60cm ei pruugigi nii väga paljuks jääda ja alati saad need ühendused teha monteeritavateks ning vajadusel lühema toru vahele panna.
Kas mingeid keraamilisi torukatteid on olemas? Et kui toru ongi liiga pikk,siis paned katted peale ja võtab maha otsest kuumust torudele. Või ise teha šamotisegust ei tohiks ka olla midagi eriti üle mõistuse käivat?
- Kolle pealt enne kive.png (368.32 KiB) Vaadatud 8131 korda
- motamees
kahjur
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Kas sul on ruumipuudus? Kui ei ole siis tee lamav kolle, saad kerise madalamale.
- motamees
Kuskohast sellised andmed?kahjur kirjutas:Kindlam on HBO+ 60 mm paksusest plaadist teha...
Ega me tegelikult ei teagi, mis kindlam on. Kui praktikast lähtuda, siis on kõige kindlamad relsid, kuigi nad vajuvad läbi.
