Boilerisisese elektrikaitse töötab liiga tihti
v2ints
Lugemata postitus Postitas v2ints »
Probleem sellega, et üle päeva lõpetab boileritöö boileri sisene ülepingekaitse (on vist selle asja nimi nii?). Selline plastmassist nelinurkne klots mille keskel on punane nupp ja sisse-välja läheb neli juhet. Lükkan nupust ta siis jälle sisse ja töötab boiler uuesti edasi.
Küsimus siis selles, et milles asi võiks olla? Kas kaitse on hakanud väsima? Samas boileri tuli pidevalt väreleb ka. Isegi siis kui muud tarbimist taga ei ole peale boileri.
Täpsustused:
- tegemist on electroulux boileriga
- elan kortermajas ja enne pole selliseid probleeme olnud.
- boiler on 3 aastat vana
Re: Boilerisisese elektrikaitse töötab liiga tihti
Electrolux boileril oli endal täpselt sama viga. Rikki läheb või on juba läinud termostaat, see on electrolux boileritel väga kergesti riknev. Ja see termostaat on kallis. Samal boileril juba 2 tükki läinud.
Võid proovida sinna termostaadi auku tavalist pulktermostaati või siis jäätmete kogumispunktides on hästi palju electroluxi boilereid, tihti ka töötava termostaadiga.
Proovi boiler ära puhastada. Kui seda 3 aasta jooksul pole tehtud, siis pole ime, et kaitse rakendub.
