Ülafrees
ebayer
Ülafrees
Lugemata postitus Postitas ebayer »
Avastasin ebayst sellise asja:
http://www.ebay.co.uk/itm/101748G-6MM-1 ... 3f3d58ecb7.
Koos postiga maksab natuke alla 100€. Kas selline tööriist asjalik? Enamjaolt kasutaksin puidu servade ümardamiseks ja mõnikord laseksin puidu sisse u 1.5 cm laiuseid "vaod" (inglise keeles dado). Või tasub alustuseks osta Eestist selline:
http://www.verkter.ee/Muud-elektrilised ... MT372.html? Kordan, et kasutaksin asja harva ja eriti ei koorma.
Ette tänades.
Voolupulk
Re: Ülafrees
Lugemata postitus Postitas Voolupulk »
Juhiks tähelepanu, et tegemist on 110V seadmega, meie vooluvõrgus töötamiseks oleks ikka 230V seadet vaja. Kahjuks tööriista asjalikkuse koha pealt ei oska professionaalset hinnangut anda, aga ilmselt kodukasutuseks kõlbab küll.
Elektritööd Tartus ja mujal Lõuna-Eestis 5137 844 www.elekter24.ee
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Re: Ülafrees
Mõlemad viidatud tööriistad, nii ebay oma kui Mactec on 6mm sabaga freesidele.
Soovitaksin vaadata tööriista, millel on tsangid ka 8mm freesidele, neid leidub märksa laiemas valikus.
Pealegi on nii, et mida jämedam on saba, seda stabiilsem on frees.
Tööriistal võiks olla ka freesi kõrguse peenhäälestamise võimalus.
Re: Ülafrees
Konkreetsete isenditega kokkupuudet pole, kuid odavama otsa asjad võivad reaalseks kasutamiseks kõlbmatud olla. Nt ei anna piisavalt häälestada (vtl poolt mainitud peenhäälestusvõimalus väga kasulik) või on mingid loksud sees. Vahet pole, kas soovid kasutada korra, harva või tihti - mingitele elementaarsetele nõudmistele peaks asi vastama igal juhul.
vtl
On tänanud: 8 korda
Re: Ülafrees
Jah, ma ei saa ka aru argumendist, et harva kasutuse korral võiks nagu tulemuse kvaliteedis järeleandmisi teha ja täieliku odavriista osta. Paljud inimesed näiteks abielluvad ainult üks kord elus, aga sellegipoolest tahavad nad, et see sündmus oleks viimase peal ja pidulik. Mitte ei mõtle, et ah, nii harva sündmust võiks ju MacDonaldis ka tähistada :)
vtl
On tänanud: 8 korda
Re: Ülafrees
Suhteliselt odav, aga funktsionaalne frees asjaarmastajale sealtsamast Verkteri lehelt:
http://www.verkter.ee/Muud-elektrilised ... 400-W.html
Re: Ülafrees
vtl kirjutas:Suhteliselt odav, aga funktsionaalne frees asjaarmastajale sealtsamast Verkteri lehelt:
tasub poed läbi otsida, alati on kuskil ka midagi kampaanias. soovitan seda http://www.noortehnik.ee/ulafrees-1500w/
Benno
Re: Ülafrees
Lugemata postitus Postitas Benno »
vtl kirjutas:Jah, ma ei saa ka aru argumendist, et harva kasutuse korral võiks nagu tulemuse kvaliteedis järeleandmisi teha ja täieliku odavriista osta. Paljud inimesed näiteks abielluvad ainult üks kord elus, aga sellegipoolest tahavad nad, et see sündmus oleks viimase peal ja pidulik. Mitte ei mõtle, et ah, nii harva sündmust võiks ju MacDonaldis ka tähistada :)
Eks see sõltub tööriistast, ülafrees kui ülitäppistööriist on võibolla erand kus on ka ühekordsel kasutamisel tulemuses suur vahe, aga üldisemalt võttes ei tasuks nüüd pulmapidu küll tööriistadega samastada.
Kodukasutaja jaoks on K-Rauta NuTool "hiina pask" täitsa omal kohal - 20 EUR akutrell sobib ideaalselt aastas paarikümne kruvi laskmiseks, vahet pole palju ta kaalub või kui tihti laadima pead.
Neid asju teisigi kus muidu oleks mõistlikum rendist võtta aga kui tööriist maksab vähem kui rendipäev + bensiinikulu siis miks - vaatan praegu K-Rauta lehte, 14 EUR relakas, 17 EUR kuumapuhur, 26 EUR lööktrell jne jne. Võib ju muidugi kordades kallimad Makitad ka osta aga kui tõesti paar korda aastas kasutad siis miks raisata.
vtl
On tänanud: 8 korda
Re: Ülafrees
Kõigepealt tuleks kokku leppida, millistest omadustest me kalli vs. odava tööriista kontekstis räägime - kas a) funktsionaalsus; b) täpsus; c) jõudlus d) vastupidavus; e) mugavus.
Asjaarmastaja ja kodukasutaja võib kindlasti teha järeleandmisi vastupidavuses, kui tööriist ei saa igapäevaselt koormust, samuti ei vaja ta sellist jõudlust ning lepib ka kehvema kasutusmugavusega.
Aga funktsionaalsus ja täpsus on asjad, mis määravad tihtilugu selle, kas antud tööd on võimalik üldse teha või mitte. Näiteks tavalisel "kõristiga" lööktrelliga ei ole mõtet üritada kõva betooni sisse auke närida, selleks tuleks võtta pneumolöögi ja SDS padruniga seade. Samuti ei soovita ma eelkirjeldatud odava lööktrelliga kruve sisse keerata, kuna pöörded on selleks tööks way liiga kõrged, samuti puudub sidur ja võimalus jõumomenti kontrollida. Tulemuseks murdunud kruvid, ülekeeratud kruvipead või otsiku paigaltlibisemisest rikutud ümbrus. Parem keera need "paarkümmend kruvi aastas" käsitsi sisse.
Tegelikult kõlbaki selline odavtrell ainult puidu või pehme müüri sisse augu tegemiseks, mitte universaalseks kodukasutaja tööriistaks.
re:
Re: Ülafrees
Lugemata postitus Postitas re: »
Hea tööriista üks sala-eelis, et kui juba vähe rohkem ostes kulutada, siis pärast kasutadki rohkem, sest võimalusi on ju tekkinud. Ja teenibki end tagasi.
mihkbab
Re: Ülafrees
Lugemata postitus Postitas mihkbab »
olen erinevaid riistu katsunud ja nendega tööd teinud- sellest ka järeldus, mida odavam seda hullem!
odavate miinuspool on suured lõtkud.
Alla Festo mina ei vaataks ja freesid mida vaataks algavad 30eur tk mitte 25eur komplekt.
Edu!
Sohoh
Re: Ülafrees
Lugemata postitus Postitas Sohoh »
Kui 20 kruvi vaja aastas keerata, siis osta 15euroga korralik kruvikeeraja.
Need üliodavad tööriistad ei hoia kellegi raha kokku, need kuluvad isegi seistes puruks.
