Teise korruse soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
jal
Lugemata postitus Postitas jal »
Sai kunagi ehitatud garaaz. Nüüd oleks vaja teisele korrusele teha väike kontor. All on laes vineer ja 600 sammuga 5x200. Katus on 45 kraadi, peal bituumen, siis vineer ja sarikad 50x200 600 sammuga.
Kuidas oleks mõistlik soojustada?
Põranda alla paneksin lihtsalt 200 villa, roovitus peale, siis OSB ja värv.
Arusaamatus on kuidas lahendada sarikate vahe. Hetkel on puudu aluskate, aga seda on nüüd ka keeruline sinna panna. Kas aluskatte võiks ära jätta? Paneks sarikate vahele tuuletõkke, nii et jääks ka tuulutus 25-50mm siis vill ja peale jälle osb ja värv.
Kuidas tunduks?
On tänatud: 335 korda
Re: Teise korruse soojustamine
Ma arvan, et aluskatte võib ära jätta. Nähtud küll ilma aluskatteta katuseid ja pole neil aastakümnete jooksul hullu midagi. Küll aga ei või ära jätta soojustuse peal olevat tuulutuskanaleid. Vot seda olen küll näinud kus puuduva tuulutuskanalita paigutatud soojustus on läbi vettinud või paks mitme sendine jääkiht.
jal
Põrandal panen siis lihtsalt talade vahe (200mm) villa täis ja plaat peale. kas seal peaks ka tuulutus olema? All on hetkel külm ruum. Põrand ei ole tervenisti lae laius, umbes meeter jääb katuse ja vahelae nurgast puudu.
Siin foorumis oli varem analoogse põranda kohta identne küsimus koos vastustega.
Vist on kõige ohutum mitte kasutada aurutõkke kilet või kui kasutad siis tavalist ehituspappi. Tuulutus ei ole.
asti
Lugemata postitus Postitas asti »
Jah sarnase katuse alla tuulutus vahe ja tuuletõke kindlasti peaksid jälgima et katuse harja juures tuulutus vahed ummuksisse ei jookseks õhk peaks kindlasti liikuda saama. Soojustusena kõige lihtsam kasutada puistevilla ei pea lõikuma ja vaeva nägema paigaldamisega. Vaata ka joonist. 13 Puit katuste tuulutamine http://ekovilla.ee/ekovilla-konstruktsioonide-juhend/
