Ehitan endale sauna koos 2 korruse toaga, vahelagi on lahendatud põhimõttel 200x50 pruss sammuga 600mm, selle peal on 2 korruse põrand ja all 1 korruse lagi. Altpoolt üles läbilõige järgmiselt - 7mm laevoodrilaud, 25mm liist, aurutõkke paber (kiletatud pool all), 200mm pruss ja nende vahel kivivill, 22mm OSB plaat, parketi aluskate ja 13mm parkett.
Küsimus teadjatele, kas soojustuse peale, ehk siis OSB alla on vaja panna aurutõke või piisab ainult sellest, mis on selle soojustuse (lae) all?
Tänan asjalike vastuste eest!
Vahelaele soojustusele aurutõkke paigaldus ja selle vajadus
Artmosphere
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 24 korda
Re: Vahelaele soojustusele aurutõkke paigaldus ja selle vajadus
topelt ei panda , sest muidu jääks niiskus sinna vahele kinni. piisab sellest mis on alumises kihis eeldusel, et see on ülekattega , teibitud ja terve. sundvent on ka soovitatav, et liigne niiskus välja juhtida.Artmosphere kirjutas:Ehitan endale sauna koos 2 korruse toaga, vahelagi on lahendatud põhimõttel 200x50 pruss sammuga 600mm, selle peal on 2 korruse põrand ja all 1 korruse lagi. Altpoolt üles läbilõige järgmiselt - 7mm laevoodrilaud, 25mm liist, aurutõkke paber (kiletatud pool all), 200mm pruss ja nende vahel kivivill, 22mm OSB plaat, parketi aluskate ja 13mm parkett.
Artmosphere
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Artmosphere »
Tänan soovituse eest!Külaline kirjutas: topelt ei panda , sest muidu jääks niiskus sinna vahele kinni. piisab sellest mis on alumises kihis eeldusel, et see on ülekattega , teibitud ja terve. sundvent on ka soovitatav, et liigne niiskus välja juhtida.
Nüüd siis lagi-põrand tehtud ja vaja veel soovitust sarnasel teemal 2-korruse katuslagi, kas võib panna seestpoolt-väljaspoole järgmiselt:
- tapeet, pahtel, OSB-plaat 10mm, aurutõkkepaber, sarikad ja nende vahel soojustus 200mm, hingav aluskate, distantsliist, roovis, katusekivi
Ehk siis, kas OSB ja soojustuse vahel peab olema mingi õhuvahe, või võib OSB otse aurutõkkepaberile kinnitada?
VAbandust et teemat risustan, aga kusagilt ei leia täpset infot. Seina konstruktsioonis võib aurutõkkele paigaldada otse viimistluse ( kips, laudis jne), lakke läheb aurutõkke ja viimistlse vahele distantsliist, aga kaldlagi? Kas ilma või distantsliistuga?
