Terigae,
Küsimus selline, kas küttetoru sammu saab ka ise kuidagi välja arvutada, või siis näiteks et panen "umbes" mingi 15- 20-se sammuga 16-se toru. Toru läheb puitpõrandale. Või siis ehk keegi teab sellist asjalikku inimest kes tegeleb sellise viguriga?
Küttetoru samm põrandas?
- On tänatud: 333 korda
Re: Küttetoru samm põrandas?
Küttetoru sammu arvutamiseks on arvutusvalemid olemas.
Lugemata postitus Postitas allar20 »
Täiesti mõtetu vastus, ma ise ka tean et on valem, aga milline, kuidas arvutatakse, seda tahangi teada.
antonsi
- On tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas antonsi »
sõltub sinu ruumi küttekoormusest ja arvutatakse seda ruumi soojakadude järgi http://www.keskkonnatehnika.ee/arhiiv/2 ... german.htm et saada teada vajalikku küttevõimsust mida soojakadude kompenseerimiseks vaja läheb ja selle järgi saad planeerida kontuurid, seadmed.allar20 kirjutas:Täiesti mõtetu vastus, ma ise ka tean et on valem, aga milline, kuidas arvutatakse, seda tahangi teada.
ma ilmselt ei eksi, kui nüüd kuul juba kokku jooksis, lihtsam on seda osa lasta inseneril arvutada, joonistada. kui sa arvutada ei viitsi ja raha on küllaga, et eksperimenteerida küttesüsteemi "umbes" väljaehitamiseks, siis ära pane kontuure pikemaid kui 70 meetrit ja äärtesse 150 sammuga ja keskele 300 sammuga. Hakka vaikselt kontuuriga spiraale joonistama (paberile ennem ikka) ja vaata palju mahub. Kui üledimensioneerid ei taha sa seda süsteemi kasutada ja kui aladimensioneerid siis ei küta tuba ära. edu eksperimenteerimisel.
põrandakütte projekti saad osta 150 - 200 euroga suvalisest põrandaküttega tegelevast ettevõttest. ruumi soojakadude arvutamisest ei pääse siis ka.
Suured tänud sulle, sellisest vastusest täiesti piisab.
