Ahju küsimus
mees666
Ahju küsimus
Lugemata postitus Postitas mees666 »
Paneks oma küsimuse ka siia, ehk keegi oskab vastata. Siin ühe NunnaUuni ahju andmed :
Soojusenergia: 70-78kWh
Nimiküttevõimsus / aeg: 2,7 / 8,9 kW/h
Soojuseraldusaeg (h), protsenti maksimumvõimsusest :
100% 6,5 h
50% 24,7 h
25% 41,7 h
Kasutegur: 84%
Kütteaeg (h:min): 2:30
Maksimaalne küttepuude kogus / kütmiskord: 20 kg
Küttepuu pikkus: 33 cm
Kaal: 2450 kg
Kõrgus: 1715 mm
Laius: 910 mm
Sügavus: 840 mm
Huvitab, et mis maksumusega tuleb samaväärse tellis/tavapott/glasuurpott ahju ehitus. Ja kui suur see ahi tuleb? Nii palju olen aru saanud, et ega nendel tulikividel ja nunnauunidel teiste ahju sortidega muud võitu pole, kui suurus. Siin toodud ahju hind on 7410 € ilma kokkupanekuta. Maja kuhu läheks ahju vaja on 2e kordne 1960ndatel ehitatud, väljast peno+krohv soojustatus. Esimene korrus ca 60 m2, avar planeering teine 45 m2. Kas selline ahi sobib ainsaks küttekoldeks, kui teisele korruse tubadesse juhtida soojus pööningut läbiva õhkküttesüsteemi läbi? See omakorda paneb hinnale veel otsa, seega arvestan hinnaks kuskil 9000 €. Tuli pikk jutt, aga ehk keegi viitsib mu kahtlusi kinnitada, et ei ole sellise summa eest mitte parim valik. Või on?
On tänanud: 209 korda
On tänatud: 191 korda
Re: Ahju küsimus
Ma õhu liigutamist ei harrastaks. Toaõhu temperatuuriga teise korruse kütmisel peab olema puhe päris intensiivne. Sealt ka igatsugu elamist häirivad lisad.
Teeks alla 100x100x180m ahju ja üles 90x75x180cm ahju.
Täpsemal uurimisel võib selguda, et isegi 90x90 ahi on alla piisav.
Kas pliit ka on majas?
Viimati muutis motamees, 21 Jaan 2015, 11:18, muudetud 1 kord kokku.
mees666
Re: Ahju küsimus
Pliita pole majas. Olen nüüd siin saanud infot mitme kanali kaudu. Kôigile suured tänud asjalike vastuste eest. Kuna veel täpselt ei tea, millal majas tegelema saan hakata, siis on veel aega pakkumiste üle môelda. Kôike paremat!
