Valgusandurid külviku punkrisse?
martiini911
Lugemata postitus Postitas martiini911 »
Teravilja külviku punkris ei ole andureid, mis teavitaks kui seeme otsa saab.
Mõte on paigaldada mingid andurid, kuskil 8tk 4 meetri laiuse külviku peale.
Kas saaks kasutada valgusandureid? Või oleks miskid teised andurid paremad?
Mõte on, et punkri alla serva puurida augud ja silindrilised andurid stoppermutritega läbi aukude, kui vili otsa saab ehk anduri pealt ära vajub, siis saan signaali (näiteks LED läheb põlema).
Kas on häid ideid? Kasutatav pinge 12V. Kust kohast mõistlik/soodsaim vastavad andurid soetada?
martiini911
Re: Valgusandurid külviku punkrisse?
http://www.seeedstudio.com/depot/Adjust ... -1492.html
Mõtlesin midagi taolist valgusandurit, mis saadab LED-iga valgust ja kui objektilt tagasi peegeldub, siis reageerib, lülitab NC või NO.
rayr3
Lugemata postitus Postitas rayr3 »
lõpplyliti oleks t66kindlam mu arust...
siim514
Lugemata postitus Postitas siim514 »
martiini911 kirjutas:http://www.seeedstudio.com/depot/Adjust ... -1492.html
Antud juhul on vaja NC signaali (väljund on siis kui midagi anduri ees ei ole). Üldiselt kasutatakse sellistes rakendustes eraldi saatja vastuvõtjaga andureid, kus siis saatja jääb ühele poole punkrit ja vastuvõtja teisele poole. Objektilt peegelduv ei pruugi tööle hakata. Plastkorpusega andurilmselt seal kaua ei kesta, eriti kuna on plaan panna läbi seina ja see viljaga kokku puutub. Aga kui arvestada, et korraliku anduri raha eest saab neid kuskil 10 tk siis polegi see võibolla niisuur probleem.
NB! arvestama peab ka sellega, et antud andur töötab 5 voldiga.
Lõpulüliti kasutamisel on oluline paigaldus, kui vilja tolm ikka lõpuka sisse pääseb siis ta ka ükskord kinni jääb.
ernst1
Lugemata postitus Postitas ernst1 »
Valgusandur selleks ei sobi kindlasti sest kardab tolmu. Viljanivoo signaliseerimiseks on töökindlamad mahtuvuslikud andurid,kasutatakse kuivatites, punkrites,paljudel uuematel külvikutel juba tehase poolt installeeritud(näit. Horsch).Ebay-st otsides võiks märksõnaks olla -capacitive switch-sellega leiad neid sealt hulganisti.Väljanägemine umbes sama nagu sinu poolt pakutud valgusanduril.
martiini911
ernst1: Ma kuskilt lugesin et mahtuvusandur reageerib voolujuhtivatele materjalidele, metallidele. Kas vilja seeme üldse paneb anduri reageerima? Muidu seal sorteeritud teravilja seemne sees on tolmu ikka väga vähe.
Kas Eestist on lootusetu otsida 12V pealt töötavaid mahtuvusandureid mõistliku hinnaga?
martiini911
http://www.ebay.co.uk/itm/TURCK-M12-cap ... 3f45e2febf
Selline andur peaks vist sobima eksole? Kontakt on küll NO, aga selle saab releega ümber teha, kui seeme läheb anduri eest ära, siis andur avaneb, vooluring relee pealt kaob ja relee läheb algasendisse millega paneb LED põlema. Eksole?
