suitsusauna keris
m4x1x
Re: suitsusauna keris
Lugemata postitus Postitas m4x1x »
Variandid? . Lihtsalt siis selle plaadiga saaks katta kogu relsi talla.
relsside asetus.png (107.17 KiB) Vaadatud 9491 korda
Parempoolne on õigem, siis kestab relts paremini. Seda on õelnud targemad... Aga pane sinna keskele ka toetust ja reltsi otstesse korralikult villa, sest paisub palju. Kivi ja reltsi kokkupuute pind on aga mõtekas isoleerida paberi või fooljumiga, et reltsi liikumine oleks vaba ( segu ei takistaks).
Parempoolne võib olla relsile kasulikum kuumuse vastupidamiseks, aga toetamine mulle ei meeldi. Kaldpinnad ei ole head toetuskohad, hakkavad laiali suruma.
mesinikjänku
Lugemata postitus Postitas mesinikjänku »
Kas basaldist kõnnitee äärekivid võiksid sobida kerisesse?
mesinikjänku kirjutas:Kas basaldist kõnnitee äärekivid võiksid sobida kerisesse?
Kas rohelise autoga saab metsa sõita? ...
Kõnnitee äärekivid on tavaliselt valatud. Kui täitematerjaliks kasutati basalti ei tee see kokkuvalatuna veel materjali tulekindlaks. Sideaine on ilmselt tsement. Kui äärekivid lõigati otse basaldist välja, siis võid ju katsetada. Ütle meile ka pärast.
...Ma lähen katsetan, kas rohelise autoga jõuab metsa ja sealt tagasi.
mesinikjänku
Kui ma räägin basaldist äärekivist, siis ma räägingi basaldist murtud äärekivist.
Miks kõik mesinikke lolliks peavad?
mesinikjänku kirjutas:Kui ma räägin basaldist äärekivist, siis ma räägingi basaldist murtud äärekivist...
Ma ju ei teadnud ja ka see versioon oli käsitletud.
motamees kirjutas:... Kui äärekivid lõigati otse basaldist välja, siis võid ju katsetada. Ütle meile ka pärast...
Ei saa ju vastata kindla peale sellisele vastusele. Ma pole veel kuulnud, et keegi oleks pannud kerisekivid basaldist kõnnitee äärekivi peale. Sa oled vast esimene ja siinkohal teerajaja.
Võiks ju vaikki olla, kui kindlalt ei tea. Siis aga sa solvuksid vastuse mittesaamise pärast.
mesinikjänku kirjutas:...Miks kõik mesinikke lolliks peavad?
Ma ei pea mesinikke lolliks. Ja üleüldse ei ütle see nimi veel, et sa mesinik oled. Sa võid ka hoopis jänku olla ja jänkud on kindlasti lollemad, kui mesinikud.
Aga OK, mis siin ikke keerutada. Lühike vastus oleks EI TOHI. Kõik eelnev oli lihtsalt minu moodus seda lühikest asja ütelda.
Kui ma sellega sind solvasin, siis PALUN VABANDUST. :amen:
Aga roheline auto osutus elujõuliseks. Läks metsa ja tuli välja ka. Vahel tasub riskida.
Kes ei riski, ei joo sampust.
m4x1x
Masin on päris vinge ja veel vingem on see millest sa selle ehitanud oled :)
m4x1x
Et siis tegin täna selliseid mõtteid pildiks. Muutsin natuke kolde suurust, et peale natuke rohkem kerise kive mahuks. Kahtlen muidugi selles kas need kivid kogu selle raskuse seal all ära ka kannatavad. Kivikorv on hetkel improviseeritud ja reaalsuses keevitan selle kokku sellest mida vanaraua kuhjadest head leiab :)
relsid kividel.png (445.06 KiB) Vaadatud 9322 korda
relsid kividel2.png (274.9 KiB) Vaadatud 9322 korda
Uksesillus on kena, aga keera see serviti. Siil juba õpetas Kalevipojale, et anna serviti.
Sellise ehitusega korv ei kaitse üldse seinte laialilükkamist. Parem ma juba ei paneks seda ja lapiks kivid nii, et vastu seina ei pressiks - vähemasti esialgu.
Relsid võiks olla vähe pikemad. Ainult kivi otste peale ma neid ei usaldaks.
Saagi aru, kas koldel on teine vooder ikka ümber? See jah kindel, et relts peaks kolde seinast toetuse saama...ja see alumine kivi on ainult lisatugi ja kaitse rauale.
m4x1x
Virtuaal soss sepp siis tegi uue lahenduse asjale :D Panin paar pilti ka siis voodriga variandist kus on siis küljel näha luuke. Need luugid planeerisin siis selleks et relsse saaks vahetada aga ma arvan et need luugid kukuvad ise ennem küljest ära kui need relsid vahetust vajaksid.
relsside asetus2.png (307.46 KiB) Vaadatud 9178 korda
m4x1x
Kogu see imetore kerisekene tuleb tolle müüri taha.
Jäta need relsivahetusluugid kus seda ja teist. Kui kunagi vaja vahetada, siis saab ka mõne kivi välja lüüa.
Reltsid ju toetavad koldele ...ja pole kuidagi seotud välismüüriga. Seega neid saab vabalt pealt ära tõsta, sama moodi nagu kive. Ainult, et korvile pole põhja alla vaja, see nagunii kaua ei kesta. Korv tuleb teha seinast lahti pisut, muidu surub ise seinad laiali.
m4x1x
Njah ma toetasingi relsid koldele aga neid sealt küll kive vahetades kätte ei saa. Sedapsi siis tegin:
Reltside peale pole vaja enam kollet edasi ehitada. Ise olen küll ladunud külgede kaitseks servi tellised aga lahtiselt, koos kerise ladumisega. Võivad olla vanad tellised ja vahetada vajadusel koos kerise vahetusega. ...Ja viite reltsi seal küll vaja ei lähe, sest esimesed ei peaks nii kolde vastas olema.
m4x1x
Aga kuhu ma need lahtised serviti kivid toetan? Sedasi?
Või laoks kolde küljelt täitsa uue voodri serviti?
Toetad kolde peale. Ajad lihtsa asja väga keeruliseks :)
....ja ukse peale pane ka, siis SH 8 shamott ...mitte punane.
m4x1x
Ma tean jh et ajan :D Parem ikka ennem küsida kui pärast lollisti teha.
m4x1x
Ostsin omale Arvo Veski Ahjud,pliidid,kaminad 1988. aasta trükk. Nüüd saab usinasti lugeda. Mul on mingi müüritud tulekollete raamat ka ehitame kirjastuse oma. Sealt sai ka üsna asjalikku informatsiooni.
m4x1x
Kas saunakerisel on vahet ka kas teha lagi võlviga või mitte. Või on see rohkem maitse asi. Et kui teha võlviga siis tuleks aur paremini välja?
m4x1x
Pikk aeg möödas ja sain natuke tehtud ka siis. Kui esimese, teise ja kolmanda sauna vastu ka peab siis ju igati tore. Ahi pole 100% valmis ja tööd on veel küll. Tehtud kõigest kättesaadavast ja olulised kohad täitsa uuest kraamist. Antud asi on tehtsud endale ja ümbertegemine tükki küljest ei võta aga katsetuseks sai ta valmis tehtud. Isa siiamaani ei usu et see tõmbama hakkab. Saun on majast piisavalt kaugelt et kui põlema läheb siis koos naabri saunaga ja naaber mulle nagunii ei meeldi. Ukse oleks heameelega töö käigus ette pannud aga kuna uksetooja hilines halva ilma tõttu siis tuli jätkata ilma selleta.
Ennem oli siis see:
Siis oli see:
Tuli ka see teha:
Kõige lõpuks sain sellise käkiga hakkama:
Viimati muutis m4x1x, 06 Nov 2015, 21:00, muudetud 1 kord kokku.
Keskmine
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 19 korda
Failid ei eksisteeri,ei ole nähtavad
