14kw õhk-vesi pumbad?
Kui eelarve on 5K kandis, ruutmeetreid 210 ja valida on
Daikin Altherma 14,5kW
Fujitsu High Power Waterstage 13,5kW
Atlantic Excellia 14kW (=Fujitsu analoog odavama hinnaga?)
Mitsubishi Electric Ecodan Zubudan 14kW
vahel, siis millise valiks? Olen neid tehnilisi näitajaid vaadanud, uurinud erinevaid veebi kokkuvõtteid-uuringuid, kuulnud müügimeeste minu-pakutav-on-parim juttu. Tean, et iga mees kiidab oma aga peaksin hetkel valima ühe pakkumise välja ja ei oska otsustada. Panin enda eelistused ülevalt alla, Mitsubishi on kõige lõpus sest hind sellel tegelikult natuke suurem kui teiste puhul. Boschid jms välistasin, nende eelarve oli minu jaoks liiga suur tükk.
Coolhouse
On tänatud: 30 korda
Re: 14kw õhk-vesi pumbad?
210 m2 majale õhk-vesi soojuspumpa valides on oluline kas on enamikus põrandaküte või mitte.
Kui põrandaküte siis on Soomes ,Rootsis 210 m2 majadel kasutusel ka 11 kW soojuspumbad.
Hind on 11 kW soojuspumbale alates 3500 eur tasemest.
Kui on radiaatorid siis võiks valida ka 13 kW Amitime heat STAR http://www.coolhouse.ee/heat%20Star%20data.html.
See on üks uuem mudel, seetõttu on ka hind ligilähedane eelnimetatutega.
Samasse odavasse kategooriasse võiks soovitada siis Sero jmt loomad ka. Küsiti pigem mida valida etteantud valikust, mitte ei palutud veel nimekirja pikendada. Pigem siis Atlantic vms nimekirjas olevate analoogi soovitus kuid minu arvamus on, et odav on odav ja hea ning odav ei ole sünonüümid.
Endal Fujitsu 2 aastat tiksunud, küll mitte nii võimas sest pinda vähem. Probleeme ei ole olnud, puhastust ja hooldust teinud vaid. Tunnen puudust asjalikust neti teel juhtimis- ja kontrollsüsteemist, ei raatsi 600 euri veebimooduli eest välja käia (Fujitsul see olemas muidu). Alla 20 külma peab lisakütte tennid tööle lükkama - mul radiaatorid seintel, mis tahavad ~55 kraadi peale.
Kui peaksin vahetama, vaataks samuti Daikinit, väidetavalt pidi suutma ilma lisakütteta hakkama saada ka -25 temperatuuril ja sulatust suudab teha ilma kütet väljalülimata.
Laux12
Lugemata postitus Postitas Laux12 »
kui huvi siis pakkuda selline isend http://www.okidoki.ee/item/3797392/ NIBE Fighter, töötunde 16000h ehk siis 4 aastat vanuseks. müügi põhjuseks üleminek maaküttele
neli kunni
Lugemata postitus Postitas neli kunni »
Külaline kirjutas: Kui peaksin vahetama, vaataks samuti Daikinit, väidetavalt pidi suutma ilma lisakütteta hakkama saada ka -25 temperatuuril ja sulatust suudab teha ilma kütet väljalülimata.
See oleks ju päris hea pump siis. Küsisin sama asja ka ühelt Daikini müüjalt, siis -25 kraadi jutt pidas, aga sulatuse koha pealt jäi pakkuja suu lukku.
