Kütteautomaatika võimalused olemasolevale süsteemile
Lugemata postitus Postitas teemu »
Tunnen huvi, kas minu maja küttesüsteemile on võimalik lisada mingit kütteautomaatikat, mis reageeriks välistemperatuurile.
Majal on all põrandaküte ja üleval radiaatorid. Köetakse gaasikatlaga Junkers, mis on paraku täielik plank, pole võimalusi lisada katlale otse mingeid andureid boilereid.
Hetkel saan reguleerida katla temperatuuri vahemikus 45 - 70 kraadi C.
Radikatel on Danfossi termostaadid. Alumisel korrusel on tubades ruumitermostaadid ja kollektoril kontuuride ajamid.
Tegemist on mingi Giacomini kollektoriga, millel on suur valge ventiil, kus ilmselt siis toimub küttevee segamine.
Nüüd siis küsimused:
1) Kas see nn 2T ventiil sisuliselt siis reguleerib vaid seda, milline on külma ja kuuma vee segamise vahekord?
2) Kas on kuidagi võimalik lisada mingi automaatika süsteemile, mis päästaks sellest pidevast katla kruttimisest? Või päästab siin ainult "targema" katla paigaldamine?
3) Kas ideaalis peaks see suur segamissõlme ventiil olemagi ainult ühes asendis ja muu reguleeringu teevad ära põrandakütteajamis, olles kas kinni või täiesti lahti?
4) Siin foorumis räägitase mingit targemast 3T ventiilist ja selle juhtimismootorist, kas sellest oleks abi minu olemasoleva süsteemi puhul?
Aitäh ette!
Aitäh ette!
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Kütteautomaatika võimalused olemasolevale süsteemile
Miks sa krutid seda katelt pidevalt. Mis temperatuur läheb põrandaküttesse ja mis temp radiaatoritesse.
- On tänatud: 323 korda
Küsija soovib üle reageerida. Radikatega tubades reguleerib termostaat ja kui tuba on sulle külm, keera peale ja vastupidi. See lisavõimlemine ei aita, sest lõppotsustaja on termostaat ja tema täidab omaniku tahet.
Põrandakütte osas tee kõigepealt selgeks mis moodi on selle reguleerimine tehtud. Vot siin on mitmeid lahendusi, keegi ekeela sinna osta oma kütteautomaatikat lisaks ning teha kasvõi iga kontuuri juhtimine nii sisetemperatuuri kui välistemperatuuri järgi. Kuid seda vaid siis kui on pidev üle või alakütmine põrandaküttega ruumides.
Minu jaoks on lihtsalt tüütu see pidev katlaruumi vahet jooksmine, kui ilm õues muutub. Hetkel saan sättida käsitsi gaasikatlas vee temperatuuri ja põrandakütte segamissõlmes vahekorda, kui palju kuuma vett kollektorisse lastakse. Seal on termostaadil skaala 0-5 ja kui õues läheb külmemaks, siis pean seal vastavalt juurde keerama. Lihtsalt see on tüütu. Tahaks, et seda teeks mingi automaatika.
Sellest saan aru, et katla vett niikuinii automaatika kontrollida ei saa, kuna katlal puudub võimalus välistemp anduri ühendamiseks.
Kas piisaks siis selle ventiili asemel 3T ventiili panekust ja sellele automaatika lisamisest, mis reguleerib ventiili asendit vastavalt välistemperatuurile?
Mis temperatuur läheb põrandaküttesse ja mis temp radiaatoritesse praegu.
Hetkel radikatesse 55 kraadi ja põrandasse 35 kraadi.
Kas siis selliste temperatuuridega ei küta maja ära kui väljas oleks -10 keskmist külmakraadi.teemu kirjutas:Hetkel radikatesse 55 kraadi ja põrandasse 35 kraadi.
Lugemata postitus Postitas xjan »
mul oli kunagi sellisel lihtsal gaasikatlal OUMAN automaatika EH-80 3-T ventiili juhtimas põrandaküttele. Radikatele pm saaks samamoodi sellise vahele panna, kas sellest just ka nüüd võitu tuleb olulist on teine asi.
Lugemata postitus Postitas EMS »
Ei sa ka aru milles siis probleem peaks olema kui radikatel on termostaadid ja põradaküttega ruumides ka termostaadid, kas need siis ei tööta korralikult. Kui termostaadid korras on, siis võid radikasse kasvõi iga ilmaga 70 peale lasta, toa temperatuur jääb samaks. Ja kui põrandaküttega ruumis on termostaadid, mis arvestavad toa temperatuuri, siis ei tohiks samuti probleemi olla.
Lugemata postitus Postitas varahaldus »
Välisanduriga kütteregulaator LK 130 SmartComfort RTW
teemu kirjutas:Tunnen huvi, kas minu maja küttesüsteemile on võimalik lisada mingit kütteautomaatikat, mis reageeriks välistemperatuurile.Aitäh ette!
