Tervitust!
Üüritavas hoones said betoon- ja kipsseintesse mõned augud, mis vajaksid nüüd täitmist ja ülevärvimist. Pahtliga pole küsimust, aga kuidas leida toonilt sobiv värv ?? Kas värviproovi järgi on võimalik värvikoodi tuvastada ja kelle poole sellise tööga pöördida ??
Ette tänades
andrei
Kes tuvastaks värvikoodi ?
aadu
värvikood
Lugemata postitus Postitas aadu »
pole mõtet värvikoode taga ajada, kui soovid parandusi teha , on lihtsam üks tükk värvi seinast kaasa võttta, lasta uus värv segada ja sellega pääsed ühekordse värvimisega, parandustest tule sama koodi järgi nagunii midagi välja, kuna kõik pleekub, eri värvidel on erinevad koodid, alused erinevad jne. Kui seinu on liiga palju tasub parandused teha ainult vajalikes seintes, nurk ei näita enam tooni erinevusi eriti välja. Eeelnevalt tuleb muidugi parandatav koht pahteldada ja mitmekordselt värvida , siis alles kogu sein (pahtel tõmbab sisse).
Lugemata postitus Postitas andrei »
Tänud, soovitus oli väga hea AGA nüüd on järgmine mure :)
..toon ei sobinud originaal värviga 100% ja seinad jäid laiguliseks.
Need on väga probleemsed ruumid oma erinevate valdusallikate tõttu..
Kui nüüd kelleltki muud paremat mõtet ei tule, siis minu soovitus siin kohal kõigile - katke kõik uue värvikihiga nii hoiate oma aega ja närve.
Tagant järgi mõeldes on üsna naiivne mõelda et on võimalik leida 100% õige värvitoon =)
Parimat!
Parimat!
