Maja ehitatud aastal 78-79. Maja vundament on monteeritud betoonplokkidest, vahelaed betoonpaneelidest ning välisseinad silikaltsiit plokkidest. Malmradiaatorid, Keskküte, puit.
Minu dilemma on, et millist küttesüsteemi võiks eelistada ning minujaoks kõik see jant algab põrandast.
Vana projekti järgi tehtud põrand (Pilt)
http://oi61.tinypic.com/rcnj3q.jpg
Tegin sketchupiga kerge üks-ühele majaplaani.
Sinine osa (mõlemad toad) plaanis täispuidust põrand kuna naturaalne puit on südamelähedane.
Valge osa (vannituba, esik, köök) keraamiline plaat. + põrandaküte - kas elekter või vesi, ei tea.
Kui nüüd vaadata seda vana projekti, siis on natuke nukker olukord selles mõttes, et seal pole soojustust ollagi... Vaja oleks kõik see põrand üles võtta betoonpaneelini ning kõik põrand uuesti algusest peale ehitada.
Ning siin kohapeal saabki mul mõistus otsa, et mis parem ja mis mitte.
1) Idee, radiaatoritega küte. Tubades panna 100mm laagid 600mm vahega, vahele puistevilla(kivi) ning 33mm paksune laudis peale.Tean, et soojustust võiks ju rohkem olla, aga krt see põrand kerkib liiga kõrgeks. Esikus, köögis ning vannitoas paneks 100mm peno + elektriküte ning valaks kipsvalu peale. (Kui palju peaks seda betoon/kipsvalu olema tegelikult?)
Elektiküte peaks kindalsti olema vannitoas, köök ja esik on vähem tähtsad.
2)Idee, vesipõrandküte. Sellel juhul läheks tubades 100mm peno maha, torud peale, 35mm kipsvalu? ning seejärel laudis. Kas laudpõrand üldse sobib põrandaküttega? Lisaks sellisel juhul kerkib põrand ~80mm mis on minu arvates sigapalju.
Vannituba, köök, esik samamoodi ainult, et põrandale läheks keraamiline plaat.
+ kas vahepaneel (220mm) kannataks uue betoon/kipsvalu peale valamist?
Põrandakütte puhul ma kardan seda, et soojakadu läheb keldrisse.
Kui topiks 150-200mm soojustust põrandasse, siis põrand kerkiks jube palju.
Arvestades, et hetkel on paneelil ainult 80mm põrandat.
Igasugused muud lahendused on oodatud.
