Silikaatmaja soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
Reevo
On tänatud: 4 korda
Re: Silikaatmaja soojustamine
Lugemata postitus Postitas Reevo »
Jaka kirjutas:
Kalvis kirjutas:Seest poolt on ainus hea mõte vahetada saepuru villa + tuuletõkke vastu. Aga soojapidavus paraneb 2-3 korda, mitte rohkem, jääb kesiseks.
Midagi sellist plaan oligi. hetkel sees pool mingit aurutõket vms pole, kas seda polegi vaja? Siiani on arusaam tekkinud, et villaga soojustades tuleks seda ikka kõige sisemise kihina kasutada.
Reevo, midagi sellist olen kunagi kaalunud ka. Enne kui konkreetsele pakkumisele aega hakkad raiskama ütle palju 100 ruudune 60ndate tüüpprojektiga silikaateramu hinna suurusjärk on. 3k täpsust on enam kui küll. Siis saan oma finantse hinnata ja öelda, et kas sul on pointi aega raisata täpsema pakkumise peale või mitte.
Saatsin pakkumise privasse!.
Mida arvata sellisest tuuletõkke materjalist
http://www.soojustuspood.ee/?go=product ... etokkekile
Küsimus siis inspireeritud fantaasiast, et voodri ja konstruktsiooni vahel on mingi tühimik, kuhu plaadi panemine oleks jama, aga kile oleks ehk teostatav. (Päraku kaudu hammaste parandamine nii või teisiti muidugi)
http://www.eestipuitmaja.ee
www.polüuretaanvaht.ee
PUR vahuga soojustamine ja termograafia teenused.
Jaka
Lugemata postitus Postitas Jaka »
Võtsin teisel korrusel lahti kahe akende vahelise kitsa posti lahti.
Seest välja:
1 Kips
2 Laudis
3 Õhuke papp
4 Roo ja saepuru segu
Eelnevate kihtide kohta pildid: https://picasaweb.google.com/1057885792 ... orruseSein Otse ei hakanud linkima, liiga suured.
5 tõrvapapp
6 2cm tühimikku
7 silikaat
Tüüpiline tänapäevale mittevastav soojustus.
Ega midagi muud pole kosta, kitku kuni õhuvaheni kõik minema - tuuletõke pluss vill + aurutõke + siseviimistlus asemele (või vaht ja siseviimistlus)
Segaseks jäi kuidas see tõrvapapp seal seisab. Miski toetav kiht jäi mainimata?
Jaka
Ei näe sinna vahele, pakuks et naelutatud kandekonstruktsioonile ja vooder hiljem laotud. See on puusalt laskmine. Tõenäoliselt tuleb kuskil veel surkida, ei taha uskuda, et ainult 10 cm igal pool. Ehk sattusin paha koha peale. Kitsas post kahe akna vahel, tundus mugav koht lahti võtmiseks.
Kuna plaan suvel tegema hakata, siis ootan veits soojemaid ilmud, et võtta kuskilt pikema seinaga lõigust lahti ja uurida sealt ka, või proovida mingi oraga lihtsalt sügavust kombata.
Vahiga tegemine on päris ahvatlev, kardan kahte aspekti ainult, vahu jäikust ja puidu mängimist, eriti kui muudan maja niiskusrežiimi oluliselt mittehingava materjaliga. Et kas ei ole ohtu, et mingi hetk kuivab ikkagi konstruktsioon vahust lahti ja jäävad vahed. Teine asi ongi õhu liikumise väga oluline muutmine, et peab sügavalt ventilatsioonivariante kaaluma, et midagi hallitama ei lähe seest.
Küsiks kommentaari sellisele uitmõttele, et kui papp jookseb ilusti seina lähedalt, et kui jätaks selle alles. paneks kihi seda isoveri tuuletõkke kilet veel, pressiks selle villaga karkassi vahele vastu pappi. Karkass jääks kilest välja, sest see jookseks enne surumist ühtse jooksuna toa siseseinana. Ehk on kuidagi arusaadav see idee.
Mis on puudujäägid ja ohud selle mõtte juures?
Mõtled tõrvapappi. See on esimene asi mis kaduma peab. Suur kurja juur.
Jaka
Mõtlesin ise ka õhtul selle peale hiljem järele, ilmselt ootaks suuremad probleemid kondensi tekkimisega villa sisse. Aga kuidas tundub see tuuletõkke kile kasutamise plaan, selle paigaldamine oleks töö mõttes tunduvalt lihtsam kui plaatide täpseks ajamine karkassi järgi ja pärast vahede tihendamine mingi asjaga, sest ega ma väga ei looda, et karkass maru täpselt mõõdus, loodis ja paralleelne on.
Eks see tuuletõkke paber selline säästuasi ole. Ajab asja ära.
