Korstnapleki paigaldus...
AHEL
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: Korstnapleki paigaldus...
AHEL
Robi, seal seatakse rohkem ka esikohale nn "mängu ilu" ja tehakse päris tihti plekialune äravool. Siin muidugi räige kruvide läbilaskmine alumisest plekist...
Vaade ikka ilusam, kui korstna tagune on vaba kruvidega "valtsplekist".
taastaja
Lugemata postitus Postitas argo80 »
abe
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 2 korda
Nurgad valtsitakse ikka nii: https://www.youtube.com/watch?v=H-PXhQaZK_4argo80 kirjutas:https://www.youtube.com/watch?v=MC2hRoWDzdg,see lahendus on ikka parem
villei
Lugemata postitus Postitas villei »
Vaadake seda, siin on pisut asjalikumad õpetused, kuidas korstent teha: http://eprints.tktk.ee/528/1/KALVI%20KO ... %C3%96.pdf
Ise kasutan pm alati nö tema uut varianti, mis on tegelikult päris vana süsteem ja ka katusele jääva kortsu saab vastavalt kaldele jätta ühelaiuseks, kuid 45 kraadi üles on pm lollikindel värk, aga mida järsem katus, seda suurem korts.
Vahepeal leiutasin, kuidas maas külge valtsida ka teine külg nii, et sadul on kaldega ühele poole, kuid see on pisut keerulisem süsteem, ühtegi üles tõstetud kaarvaltsi korstna taha segama ei jää. Sadul mõlemale poole kaldu teha on jällegi väga lihtne, samuti lamavaltsiga.
Videot, kus on sakslane, kommenteeriks nii, et iga kortsu seest on teoreetiline võimalus, et jookseb läbi ja seda sp, et kortsud on tehtud liiga järsu nurgaga, ükski valts ei sulge tema kortse täielikult.
Aga tore, et leidub mehi, keda teema huvitab!
Mulle tundub ka, et uueks nimetatud sõlm on tegl vanem variant. ...ja kui valts keerab korstna taganurgast üles tuleb kokku valtsida laugema kraadiga nurk. Ei pea haamri ümarat vart selle kokku löömiseks kasutamavillei kirjutas:Tere!
Ega sommid ise viitsi seda nii eriti teha ka
Nagu seal on esitükk vormistatud, sellest saad enamasti kohe aru, mis rahvusest meister on selle valmis keeranud
taastaja
Kene
Lugemata postitus Postitas Kene »
Võin aidata jõu ja nõuga. Sealt leiate maili aadressi. http://www.kenepeltiteam.fi
Kene kirjutas:Kes see siis nii korstent plekitab ... See ikka valsitakse kokku ei mingeid kruvi auke ega topelt plekke.
Kas on nii huvitavalt kokku valtsitud korstna plekist ka alumisest poolest pilte?(valtside poole pealt)
taastaja
kene
Lugemata postitus Postitas kene »
prahti kui jääd.
Ringi-ovaali on võimalik katkematu sisevaltsiga õmblust teha.(pilt on pärit netist) See korstnaplekk on aga ristkülik. Täisnurgad. Kui katusepleki pinnal ümardad need korstnapleki alumised nurgad ära, siis saad katkematu sisevaltsi, kui ei, siis jäävad nurkadesse augud sisse.
Samas konkreetne korsten nõuab, oma laiusega, normi järgi ka " kaatot" ja palu jumalat, et korstnapühkija seal neid auguga nurgavaltse silikoonist lahti ei talla.
Ootame uusi ja kindamaid lahendusi.
taastaja
Eelnevas postituses lubasid lahkelt nõu ja jõuga aidata. Ehk oleks siis nüüd õige aeg meid selles aidata, et kuidas kandilist läbiviiku on võimalik katusepleki sisse, ilma aukudeta nurkades, paigaldada? (just nii nagu seal on tehtud)
taastaja
Ajast maha jäänud meistrid on siiani ikka teravad nurgad ära ümardanud (pleki ühenduse pinnal) Pildil
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Muidugi, ei saadudki midagi muud rääkida ju, kui plekksepa õpikus oli nii kirja pandud... ja seda juba 30 aastat ennem, kui sinult seda seal röhutades nõuti. ..aga, kui sa seal täitsa uut asja ehitasid, siis on kindlasti võimalik edasi suheldaRobi 1 kirjutas:Tegelikult peaks kartioputkel valts keerama töusva pinna peale...seda röhutati kui Peltipintas töötasin.
taastaja
- Robi 1
