Millega tegu ? Tagasilöögiklapp ?
keegi_teine
Lugemata postitus Postitas keegi_teine »
Probleemiks on köögikubu ventilatsioon, mis aegajalt puhub sisse. Peale toru eemaldamist avaneb selline vaatepilt:
https://www.dropbox.com/s/3ciw4jpdhwp6f ... 1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h9lhno0rf9t08 ... 0.jpg?dl=0
Kas tegu on klapiga ? Tundub, et see ei tööta, kuna katsudes ei liigu see kuhugi poole.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Re: Millega tegu ? Tagasilöögiklapp ?
Pildilt hästi ei saa aru, kuid tundub olevat tegu tuletõkkeklapiga, mis ei peagi liikuma kerge liigutamise peale. Aga kui juba liikuma hakkab, siis näppe sinna vahele jätta mõnus kindlasti ei ole. Samuti paistab puhastusluuk klapist allpool - sellele peab sul kusagilt ligipääs olema ning tõenäoliselt sellest kohast on sul see klapi olemus ka paremini näha. Tuletõkkeklapil peaks olema kang ja vinnastusvedru väljaspool.
keegi_teine
jan kirjutas:Pildilt hästi ei saa aru, kuid tundub olevat tegu tuletõkkeklapiga, mis ei peagi liikuma kerge liigutamise peale. Aga kui juba liikuma hakkab, siis näppe sinna vahele jätta mõnus kindlasti ei ole. Samuti paistab puhastusluuk klapist allpool - sellele peab sul kusagilt ligipääs olema ning tõenäoliselt sellest kohast on sul see klapi olemus ka paremini näha. Tuletõkkeklapil peaks olema kang ja vinnastusvedru väljaspool.
OK, tänud. Siis oleks vist mõistlik paigaldada midagi sellist
http://www.k-rauta.ee/pages/product.asp ... 0500552512 ?
keegi_teine kirjutas: OK, tänud. Siis oleks vist mõistlik paigaldada midagi sellist
jah
millegategu
Lugemata postitus Postitas millegategu »
keegi_teine kirjutas:Probleemiks on köögikubu ventilatsioon, mis aegajalt puhub sisse. Peale toru eemaldamist avaneb selline vaatepilt:
See on tuletõkke klapp, läheb kinni ainult tulekahju korral
